Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 12 страница
23 октября 2008 18:53
#221
Во-первых, сразу спасибо за столь удобный FAQ. Однако установить XP на ноутбук Acer Aspire 5520G (AMD Athlon 64x2) все равно не удалось. После обработки дистриба nLite'ом выдает ошибку "Файл iaStor.sys испорчен". Хотя действовал строго по инструкции (FAQ на тему Интеграция драйверов SATA в дистриб винды). Подскажите, что не так? Установить с чистого дистриба (без обработки nLite) тоже не выходит. Файлы все копируются, но при процессе установки вылетает ошибка, ругается на ASMS. Пробовал различные сборки и Зверь и Хстрим и оригинальный SP2. Результат один и тот же. Сообщение отредактировал poletaew - 23 октября 2008 19:43 |
23 октября 2008 20:17
#222
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
23 октября 2008 21:12
#223
Благодарю, но все же наконец нашел в чем проблема ) Весь день бился, скачал около 5 дистрибов, на эту ссылку кстати тоже заглядывал. А причина оказывается не в ноутбуке и не в сборках, а всего лишь навсего в Nero, которым я образы на диск записывал. Записал Алкоголем - все встало с первого раза! Видимо Nero порол какие-то файлы в той папке ASMS. Вот блин, бывает же ) |
25 октября 2008 22:55
#224
Всем привет! У меня Aser Aspire 5530G! при установке ХР выдаёт такое : A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer. if this is the first time you've seen this stop error screen restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: check for viruses on your computer. remove any newly installed hard drivers or hard drive controllers. check your hard drive to make sure it is properly configurated and terminated. Run CHDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer. Technical information: ***STOP: 0x0000007B (0xF78D2524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000) Как было сказано раньше на этом форуме, это плохой дистрибутив! Но это появляется и на втором диске! неужели везде плохая сборка? С одного из них я устанавливал винду на обычный комп.....всё норм! А тут не понятно....прошу помочь! Заранее спасибо |
25 октября 2008 23:20
#225
raider91,в БИОСЕ переключи режим работы сата-контроллера с AHCI на IDE. Никакого отношения к "плохому дистрибутиву" в данном случае это не имеет. Сообщение отредактировал slovelissimo - 25 октября 2008 23:20 |
25 октября 2008 23:29
#226
Спасибо огромное)) |
25 октября 2008 23:38
#227
raider91, Установка Windows XP --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
26 октября 2008 02:05
#228
Dobrij den (tochnej uzhe vecher). Srazu hochu izvenitsja za Latinicu. Proshu pomoshu u znajushih ljudej. Kak u nekotorih tut (esli pamjat ne oshibaet to u 4ih polzovatelej) bila analogichnaja problema s ustanovkoj XP. Komputer Aspire 5930, intel i t.d. kak ponimaju na nem iznochalno stojal Linpuks Linuh. Koneshno hotel postavit XP. v biose vistavil BOOT pervim DVDrom i gde SATA postavil IDE (I na oborot tozhe proboval ("сата-контроллера с AHCI на IDEЭ)) Pervim Pitalsja postavit icenzirovannij win XP home SP2, no disk ne chitaeca ne kak. Prosot prodolzhaet zagruzhatsja Linpuks. Poszhe poproboval postavit piratskij XP pro SP2 vibil oshibku takuju: A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer. if this is the first time you've seen this stop error screen restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: check for viruses on your computer. remove any newly installed hard drivers or hard drive controllers. check your hard drive to make sure it is properly configurated and terminated. Run CHDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer. Technical information: ***STOP: 0x0000007B (0xF78D2524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000) Potom dostal druguju kopiju XP pro SP2, tozhe samoe, i kak ne pitalsja koldovat v BIOSe, vse odno i tozhe, poka ne dokoldovalsja do togo chto teper srazu posle zastavki BIOSa pojavlaeca chernij ekran s megajushej poloskoj "_" i bolshe nechego ne gruzit. Drug skazal chto eto mol mozhet tak nazivajmaja zashita srabotat i nado podozhdat nemnogo, podozhdal bolee chasa, vseravno takajazha istorija, kak mne bit s etim chernim ekranom i chto delat potom pri ustanovki windowsa chtob ne bilo takoj oshibki, ved 3 diska pereproboval, kotorie idut na drugih kompjuterah v tom chisle i licenzirovannij. Zaranie blagodarju za otvet i escho raz izvenjajus za Latinicu i za to chto tak mnogo napisal ;) Zhdu otvetov, nadeju s v skorem vremeni otvetite i pomozhete, s uvazheniem Sergej. |
26 октября 2008 02:35
#229
---=XEON=---, нужно поставить загрузку с CD/DVD привода + интегрировать драйвера SATA в дистрибутив ХР --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 ноября -0001 02:00
#230
Vse eto delal, no sejchas vseravno chernij ekran pokazivaet, i ne odin disk n ehochet chitat, poszhe poprobuju s licenzirovannoj Vistoj. Добавлено Сегодня, 22:31 Blagodarju za pomosh vsem, postavil Vistu i teper vse OK. UDachno vsem s ustanovkoj. Сообщение отредактировал ---=XEON=--- - 27 октября 2008 00:31 |
27 октября 2008 13:16
#231
Доброго времени суток. У меня такой вопрос ноут Acer Extensa 5620 с процессором Intel, после установки ХР синхронно не работаю оба процессора. Есть у кого-нибудь варианты решения данной проблемы, или может я чего недоустановил. Буду благодарен за все ответы. |
27 октября 2008 14:51
#232
Цитата: cardman после установки ХР синхронно не работаю оба процессора. Это как |
27 октября 2008 15:16
#233
Если включить диспетчер задач и на вкладку быстродействие, то графики работы процессоров не синхронны (при любой загрузке системы) Че делать не соображу, перепробывал многое - не помогает. Сообщение отредактировал cardman - 27 октября 2008 15:16 |
27 октября 2008 15:26
#234
Цитата: cardman Если включить диспетчер задач и на вкладку быстродействие, то графики работы процессоров не синхронны (при любой загрузке системы) Ааа.... Они вообще-то и не должны быть синхронны. Вообще. Такого не бывает. На то они и два процессора.Че делать не соображу, перепробывал многое - не помогает. Сообщение отредактировал slovelissimo - 27 октября 2008 15:26 |
27 октября 2008 15:32
#235
Я на других ноутах видел синхронно процессоры работают, у меня один разок получилось на одной из гребаных сборок ХР, а теперь установил чистую без всякой лабуды и вот результат. |
27 октября 2008 15:34
#236
cardman, я вроде ясно написал... Не верите-мучайтесь дальше с этой якобы "проблемой",я же очередной раз убеждаюсь,что на пользование компьютером надо выдавать права,причём после хорошего экзамена... |
27 октября 2008 15:58
#237
А как насчет утилиты к процессорам AMD для правильной работы процессоров, которая и синхронизирует их работу, или я только один такой придирчивый. Вот ссылка можно почитать для общего развития http://news.softodrom.ru/ap/b1731.shtml. Поймите меня правильно я нехочу никого напрягать или обижать своим вопросом, но это все должно работать совместно при загрузке системы одной но большой задачей. Сообщение отредактировал cardman - 27 октября 2008 16:04 |
27 октября 2008 19:18
#238
Цитата: cardman Если включить диспетчер задач и на вкладку быстродействие, то графики работы процессоров не синхронны (при любой загрузке системы) Че делать не соображу, перепробывал многое - не помогает. графики загрузки процессора не обязаны быть синхронны. На процессоре одновременно исполняется много процессов, некоторые из них невозможно исполнять на двух ядрах сразу. Вот и работают они используя ресурсы одного ядра. Если программка "не умеет" работать с 2 ядрами, то загружать она будет только одно. Если программка требует много ресурсов и работает на 2 ядрах, то тога можно говорить о неком подобии синхронности графиков загрузки --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 октября 2008 19:48
#239
Цитата: cardman А как насчет утилиты к процессорам AMD для правильной работы процессоров, которая и синхронизирует их работу, или я только один такой придирчивый. Вот ссылка можно почитать для общего развития Во-первых,у вас процессор Интел.Во-вторых,это касалось НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ случаев -систем,в которых 2ое ядро вообще практически не использовалось.В-третьих, через windows update это исправление ставилось давным-давно. В-четвёртых, уже 3ий сервиспак со всеми обновлениями на дворе ,тоже давным-давно. Цитата: cardman но это все должно работать совместно при загрузке системы одной но большой задачей. "Совместно"- не значит "одинаково". Если программа не умеет работать с двумя ядрами,нагрузка на одно какое-то будет выше,чем на другое. Если умеет-то каждое ядро будет просчитывать СВОЮ операцию и задачу,и графики не будут одинаковыми уже по этой причине. "Распараллеливание" не значит "точное деление пополам". Цитата: cardman Поймите меня правильно я нехочу никого напрягать или обижать своим вопросом, да никто и не обижается. Просто это первый курс техн. вуза по компьютерным направлениям -"основы построения ЭВМ".Сообщение отредактировал slovelissimo - 27 октября 2008 19:49 |
29 октября 2008 12:48
#240
Восстанавливаю я при помощи Recovery CD, копирование файлов проходит успешно, но когда потом идет последний этап установки ХР, он намертво зависает и все! Не родной дистрибутив тоже виснет! В BIOSе и при загрузке с диска клава работает нормально, а в "винде" отказывается вообще это делать! |
