Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 13 страница
29 октября 2008 14:04
#241
frizzyH, проверьте HDD и ram на ошибки. Насчёт "зависания клавиатуры" ничего сказать не могу-там вагон причин может быть.
frizzyH
29 октября 2008 16:05
#242
а чем проверить не подскажете?
да и зависания - явный признак ошибки... вопрос в том как ее избежать?!
29 октября 2008 16:19
#243
HDD- стандартными средствами (правой на диске,"properties"-"tools"-error checking")
память -например,через MemTest.
frizzyH
29 октября 2008 16:42
#244
Ну вы же понимаете что из под винды я проверить не могу ибо системы фактически нет?!
29 октября 2008 19:28
#245
frizzyH, и Memtest86+ и Victoria или MHDD есть в версиях, которые загружаются с диска
29 октября 2008 20:06
#246
Используйте один из загрузочных дисков с утилитами для восстановления,например,одним из самых популярных - hiren's boot cd.
Arty1970
30 ноября -0001 02:00
#247
Ну вот
скачал я указанный тобой вариант ХР
начал установку
опять гадский синий экран смерти вместо определения жесткого диска
Виста ставиться снова без проблем
но я НЕ ХОЧУ ВИСТУ!!!!
Где взять нужную версию, чтобы встало на Acer 5520 ????????????????????? crying
Добавлено Сегодня, 19:41
BIOS перепрошил самый последний с оф сайта
все равно там нет функции отключения функции ACPI
Сообщение отредактировал Arty1970 - 29 октября 2008 21:41
29 октября 2008 21:55
#248
Arty1970, Тысячу раз было сказано - берите ориганальный дистр Хрюши. Поймите, ноутбук немного отличается от десктопа. З.Ы. Когда влед раз о
- БСОДе бум писать, пжлалста указывайте цифирки стопа.
Arty1970
29 октября 2008 22:18
#249
помоги плиз со ссылкой
я уже весь инет перекопал
чето везде засада
оригинальный ХР сервис пак 3 тоже не хочет вставать
29 октября 2008 22:29
#250
frizzyH
#251
А кто скажет почему не работает клава в установщике ХР? в биосе и при загрузке с диска все нормально!
И как, спрашивается, установить систему, если без ввода Имени компа установку не продолжить? (спец сочетания не катят - не работает ни одна клавиша)
Добавлено Сегодня, 20:39
И тачпад, к ста, тоже перестал работать.
есть только юсб-шная мышь, но клавы юсб-шной у меня нет((
Сообщение отредактировал frizzyH - 29 октября 2008 22:39
frizzyH
29 октября 2008 22:54
#252
А еще при нажатии на кнопку питания ниче не происходит (не выключается). Зато стоит потом выдернуть мышь юсб и он сразу выключается.
Если просто выдернуть мышь, не нажимая до этого кнопки питания, то, само-собой, ничего не происходит!
sdwig
29 октября 2008 23:40
#253
frizzyH,
попробуй другой дистрибутив ХР
Acer Aspire 5720
frizzyH
30 октября 2008 01:48
#254
Стало, только с 3его дистрибутива, но тоже не без косяков! Клава и тачпад по-прежнему не работают, драйвера/программы ну ооченть тяжко встают, если встают вообще!(
30 октября 2008 11:55
#255
frizzyH,Если у вас такие проблемы с чистой установкой- остаётся проверять с помощью LiveCD, отформатировать HDD полностью, и если везде будет так же- остаётся только отвезти ноут в сервис.
30 октября 2008 12:26
#256
Почему нельзя установиться с ориганального дистра - как показывает практика ноги у проблем растут именно со всяких сборок. Логично сначала установиться с чистого дистра, проверить все ли фунциклирует, ну а потом уж всяки зего, зверей и т.п. применять.
docart
30 октября 2008 18:29
#257
Около года пользовался Зверем, которого поставили в день покупки (вместо висты). Ноут тм 5520 G. До чего же глючная сборка... Постоянные проблемы с монитором (черные шахматные пятна в верхнем левом углу; постоянные сообщения о всевозможных ошибках и др) Я не специалист, но вчера все-таки решился - Сборка ХР экстрим SP-3 9.20 с драйвер паком. Снес скрытые разделы, отформатировал С - все стало без проблем-все драйвера есть в паке. Вопрос вот в чем: в момент загрузки- вопрос о выборе системы (2 варианта и оба- ХР SP-3). При загрузке с первой-все ОК. При попытке загрузиться со второго-0. Причем этосообщение вылазит каждый раз, т.е теперь в загрузке учавствует кнопка Enter. Посоветуйте, что надо сделать. Может это я криво поставил винду или намудрил что-то в БИОСЕ, хотя никаких параметров, кроме очередности загрузки не трогал.
Acer TM 5520. AMD Turion 64 X2 TL-58, 1900 MHz. ATI Mobility Radeon HD 2400 XT
30 октября 2008 18:38
#258
Спасибо,посмешили :) Смена шила на мыло- это серьёзный шаг :)
Ну значит,это вы так установили систему.Один вариант-это старый,второй-новый. Наберите msconfig , там на закладке boot будут эти самые две строки,вторую сотрите. То же самое достигается режкатированием файла boot.ini в корне диска с: (он скрытый и системный,чтоб его увидеть надо вкл. отображение таких файлов в "св-ва папки")
Сообщение отредактировал slovelissimo - 30 октября 2008 18:38
docart
30 октября 2008 18:48
#259
Спасибо большое! А в плане "решился" это сам факт переустановки винды (первый раз)
byhar
30 октября 2008 22:15
#260
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Cy`c xp... Cтавлю xp с интегрироваными sata... в прцессе выдаёт файл iaStor.sys испорчен
собирал в nLite шаг за шагом, как описано здесь... SATA mode: IDE mode...
подскажите что не так и как исправит! может я что-то сделал не так!?
