Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 135 страница
5 февраля 2010 23:41
#2681
Всем спасибо за помощь, разобрался... Ноут был пыльный и поэтому винда не ставилась, короче он перегревался=) |
6 февраля 2010 01:13
#2682
Репутация: 10 Сообщений: 143 |
Цитата: itin1 Но ни одна прога типа Кроникс и тд не видит мои диски. Используйте новые версии программ. Грузитесь с CD/DVD-диска. Кроникс - это новое название акрониса, так понимаю? Цитата: itin1 Форматирую диск скидываются файлы установки, но после перезагрузки и начала установки вырубается питание. При инсталяции ОСи Питание юзай от сети. Аккумулятор - он же сядет, Винды инсталку не потянет. Серьезно - при установке винды если питание от сети, и при этом аккумулятор не вынут из ноута, симптомов, описанных тобой, быть не должно. --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-771G-58SB Core i5-5200U 2,2 ГГц/ 8 Гб DDR3L/ NVIDIA GeForce 840M 2 Гб VRAM/ HDD 1 Tб/ SSD 240 Гб/ Win 8.1 64-bit |
6 февраля 2010 01:49
#2683
Привет всем. У меня Extenza 5630 G. Хочу рассказать историю установки ХР на Висту которая была установлена сразу. Для начала перечитал весь форум. Сделал Рекавери диск плюс сектор скрытый не трогал на всякий случай. Обновил Биос. IDE выставил. Пытался снести разделы жесткого диска прогами типа Кроникса. Скажу сразу. Даже не пытайтесь. Они их не увидят. в смысле разделы. Пытался ставить на те разделы которые были на D и на C. Доходило до установки начала и все БАЦ!!! Отрубался. Я его и так и эдак. Висту три раза ставил назад. Зависал на этом форуме. Подумал, что да как. Обновил еще раз биос. Стал ставить ХР. Снес разделы силами самой установки (когда синий экран). когда она спрашивает куда ставить систему. После этого встала намертво. Скрытый сектор оставил на вся случай и диски тоже. На установку ушло примерно минут 45. Всем спасибо за помощь. Особенно Администраторам и FuzzyL особенно. Респект и уважуха.FuzzyL. Делайте все как я описал и все получиться!!! И еще ставьте на холодный ноут. А то реально греется и вырубается. Если что пишите в личку расскажу что да как. Сообщение отредактировал itin1 - 6 февраля 2010 02:06 |
6 февраля 2010 03:20
#2684
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Народ, помогите плиз. Ставлю ХР как написано здесь http://notebookclub.org/article/windows/16-windows-xp-install-from-flash.html но когда уже дохожу до этого Пункта : Нажимаем Enter для старта процесса. Дальше следует ввести Y и нажать Enter: он у меня не форматирует виртуальный диск, а по логам пишет, что диск не найден и прога будет закрыта, нажмите любую клавишу. Всё делал как написано, но не получается. МОжет кто уже сталкивался с этим?? |
6 февраля 2010 20:25
#2685
Здравствуйте. Пожалуйста помогите! Собрался виндоус переустановить (Acer Aspire3690, WinXP SP3) в биосе Не возможно указать загрузку с диска, т.к. во вкладке BOOT приоритет загрузки изменить не удаётся(только просмотр) Такую тему в начале форума видел, но подробного ответа нет. Помогите |
7 февраля 2010 11:26
#2686
Ребята !!! Помогите кто ни будь |
7 февраля 2010 11:39
#2687
Goal12, БИОС не пробывал обновлять? --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
7 февраля 2010 14:28
#2688
Goal12, просто читайте внимательно надписи в биосе,нечего тут больше рекомендовать. Или вы заходите в режиме "только просмотр", или там ограничение стоит для пользователя-но тогда должен быть пароль. |
7 февраля 2010 21:34
#2689
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Ребят! Такая вот проблема: хочу отформатировать жёсткий диск и поставить ХР, ставлю диск в привод, перезагружаю комп, в биосе ставлю считку на привод (ну кароче делаю всё как положено), и вот когда начинает грузиться диск у меня внезапно отрубаеться комп, и это повторяеться каждый раз. Бывает в самой начале загрузки вырубаеться, а бывает уже загрузиться меню диска, и комп опять, бах и отрубился. Помогите, что мне делать в такой ситуации??? Я не могу нормально отформатировать и поставить ОС! Пожалуйста подскажите! |
7 февраля 2010 21:41
#2690
Chaos, Это у тебя что-то с загрузочным диском. Или неправильно записан. Я так думаю. ![]() --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
7 февраля 2010 22:30
#2691
Chaos, бук давно чистили от пыли? Не исключен перегрев. |
7 февраля 2010 22:38
#2692
за полтора года ни разу не чистил..... так когда ОС прогрузилась, то никогда не отрубаеться, вот именно когда хочу форматнуть и поставить новую, когда идёт загрузка диска с виндой, вот в этот момент вырубаеться, и такое повторяеться каждый раз, я не могу поставить новую ОС и форматнуть жёсткий диск |
7 февраля 2010 22:49
#2693
Chaos, вот и почистите как следует. Забит пылью, идет перегрев и не устанавливается ОС. Не вы первый, кто с этим сталкивается. |
7 февраля 2010 22:57
#2694
doctornig, спасибо за подсказку, по окончании прочистки отпишусь о результатах, надеюсь поможет |
7 февраля 2010 23:02
#2695
Цитата: Chaos doctornig, спасибо за подсказку, по окончании прочистки отпишусь о результатах, надеюсь поможет Тем более, что у вас и с видеокартой проблемы Пост 117. |
8 февраля 2010 01:19
#2696
прочистил, реально пыли было море, я вообще хз как оно дуло туда. Только появилась новая проблема, не пашет привод, я в шоке, что делать.... |
8 февраля 2010 02:05
#2697
Цитата: Chaos Только появилась новая проблема, не пашет привод, Почитайте первое сообщение здесь CD/DVD-ПРИВОД, Все вопросы по CD/DVD-приводам задаем только в этой теме |
13 февраля 2010 20:27
#2698
Я перебил винду(ХР) в режиме IDE-mode, все нормально. Потом хотел опять перейти в режим ACHI, перешел, но когда идет загрузка виндовс вскоре появляется синий экран и опять комп перезагружается только в этом режиме, если я не перехожу на IDE-mode. воот... просто мне надо установить Чипсет в ACHI. как перейти, чтоб опять комп не показывал синий экран и не перезагружался? спасибо! |
13 февраля 2010 21:47
#2699
Цитата: Alexander_Acer просто мне надо установить Чипсет в ACHI. как перейти, чтоб опять комп не показывал синий экран и не перезагружался? Читаете здесь Интеграция драйверов SATA в уже установленную Windows XP, вопросы задаете здесь Интеграция SATA драйверов в Windows XP, Вопрросы, которые связаны с интеграцией SATA-драйверов, задаем здесь |
13 февраля 2010 23:24
#2700
Добрый вечер госпада! один вопрос всего,всё драйвера скачал,всё подготовил почти... вот сейчас сделаю образы скрытых разделов...нарежу потом на ДВД...а можно удалить потом эти образы?они мне не нужны вообще..да и к висте я не вернусь никогда,да и все драйвера тут скачал и нарезал на диск. и ещё..на мой ноут,какую лучше поставить ХР 32 бит или 64? |
