Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 14 страница
30 октября 2008 22:59
#261
byhar, сообщаем какой дистрибутив, что и как делал... winked
frizzyH
30 октября 2008 23:16
#262
Цитата: frizzyH
только с 3его дистрибутива,
Почему нельзя установиться с ориганального дистра - как показывает практика ноги у проблем растут именно со всяких сборок. Логично сначала установиться с чистого дистра, проверить все ли фунциклирует, ну а потом уж всяки зего, зверей и т.п. применять.
Ну система какраз-таки и стала с лицензии XP Home, а родной Асеровский дистр зависал, как и Prof сборка.
Но клава по-прежнему в винде не работает!
30 октября 2008 23:49
#263
Цитата: byhar
Cтавлю xp с интегрироваными sata.......SATA mode: IDE mode...
А для чего тогда надо было интегрировать драйвера,если они всё равно не используются? интеграция делается для рабоыт AHCI-режима контроллера.
Значит,надо либо разбирать,либо тащить в СЦ-это проблема железки. С LiveCD не пробовал грузиться?
30 октября 2008 23:57
#264
frizzyH, Клава в Винде не работает иль и в других ОС - типа ДОСа? Если у вас были проблемы с заводской Вистой - скорее всего путь в СЦ. Могут быть проблемы с южным мостом. P/S/Вы очень повеселитесь - только что обнаружил, что кнопочки евро и доллар, которые у стрелочек не работают. wink Придется перепрошивать биос.
byhar
31 октября 2008 04:59
#265
Всё поставил винду. проблема была в дровах sata....
-Kortez-
31 октября 2008 14:04
#266
byhar,
Расскажи где взял рабочие дрова.У меня похоже таже проблема.
feofan
3 ноября 2008 15:13
#267
Помогите ПЛИЗ!
Ноутбук Aspire 5530 на Ati SM 700
Установил ХР, сразу подключил мышь и прекрасно работал, в последствии отключил ее и окозалось, что Тачпад не реагирует на движение пальца. Драйвера стали, сразу была PS/2 мышь , при обновлении драйвера указал директорию и он выбрал Alpid, я успокоился. А оказалось, что он не отзывается. Я перебил винду, думал проблема в ней, но проблема не исчезла. Во время загрузки постоянно водил пальцем и в какой-то момент в течении 1 секунды он подал признаки жизни, а потом опять впал в анабиоз((((((
Подскажите что с этим делать? Может какието дровишки поставить другие?
3 ноября 2008 15:25
#268
Fn+F7.
Кобальт
3 ноября 2008 15:35
#269
Всем привет! У меня такой трабл с установкой ХР
Хотел снести Висту и поставить ХР на Aser Aspire 5315 (ICL 50 BIOS v1.14)
Подготовился: сделал копии всех дисков и разделов включая скрытые, скачал драйвера.
Установил в BIOS режим IDE-mode и первоочередную загрузку с CD-ROM.
Однако загрузится с загрузочного CD не получается. Комп. выдает черный экран и предлагает восстановить Висту или перейти в режим Recovery, или что угодно, но с диска не грузиться.
Где-то читал, что надо установить Paragon Partition Manager и удалить все разделы на жестком диске. Но "мой" Partition Manager не встаёт под Висту, да она и не позволит отформатировать диск С: при загруженной операционной системе.
Никто этот момент нигде не озвучивал, хотя прочитал, кажется, всё по установке ХР.
Модель ноутбука: Acer Travelmate B-113 E, Celeron 1017U. 1,6 , 2Gb, Win 7-64 , 320 gb.
3 ноября 2008 16:02
#270
А кож позволит? Ты из под ДОСа заходи. Не хочешь сам с бутовым диском возиться - возьми любой LiveCD - там менеджеров диска на каждом по несколько штук.
3 ноября 2008 16:41
#271
Зачем? если у вас КД не грузится,так в этом и ищите проблему -либо порядок загрузки,либо диск вообще не загрузочный.Работа с дисками и изменение или стирание "вдруг" никак не заставит загружаться с КД.
feofan
3 ноября 2008 17:13
#272
Огромное спасибо, ЗАРАБОТАЛО!!! Все гениальное окозалось очень просто)))))))
Кобальт
30 ноября -0001 02:00
#273
Всё запустил, установил ХР smile Компьютер просто преобразился, летает как ласточка, ничто не глючит, не тормозит.
Но есть еще трабл, не устанавливается драйвер Audio_Realtek_v6.0.1.5413_R167_XP не работает звук. Пока борюсь.
Если не получиться обращусь за помощью.
Добавлено Сегодня, 19:38
Все запустил, всё работает.
Может быть кому-то пригодиться:
1.Дисковод компакт дисков обозначен в BIOS как MATSHITADVD
попытка выставить загрузочным USB CD-ROM не позволить загрузиться с CD
2. Драйвера звуковой карты Audio_Realtek_v6.0.1.5413_R167_XP не работают, где их не закачивай. Зато прекрасно подошел родной драйвер от Висты, который был предварительно сохранен на случай отката в Висту.
После Висты комппьютер просто летает. Хотя я еще не устанавливал SATA драйвера, работаю в IDE-mode. Займусь этим позже.
Сообщение отредактировал Кобальт - 6 ноября 2008 13:33
nepal
4 ноября 2008 15:53
#274
Люди помогите! Поставил винду и нашпикал всякими дровами на сату... Когда виндовс загружаэться вискакуэть синий екран и перезагрузка....Помогите!!!!!!!!!!!!!!
4 ноября 2008 17:20
#275
nepal,В биосе режим контроллера переключи переключи.
4 ноября 2008 17:53
#276
nepal, пробуем еще раз интегрировать драйвера SATA или, как вариант, включаем в BIOS IDE-mode
Xenon
4 ноября 2008 21:43
#277
Всем привет.Хочу поставить винду XP Expanded 2008 или чёт такое с SP3. Сделал всё что требуется в пункте после покупки ноута, создал 2 образа с помощью проги Acronis , что делать дальше?
Ноут Aspire 5520G 7A1G(3G)12Mi.Нужно ли перепрошивать биос(у меня как я понял чипсет не Intel) и что делать с дровами SATA так и не понял)Заранее большое спасибо
Сообщение отредактировал Xenon - 4 ноября 2008 21:56
acer 5520G 2Gb\120Gb\8400G M\7 ultimate
4 ноября 2008 23:29
#278
Xenon, лучше поставь оригинальную сборку с СП2 и вручную поставь SP3. SATA драйвера интегрировать не надо, BIOS шить тоже
Xenon
4 ноября 2008 23:53
#279
а чем плоха моя сборка???Мне подсказали, что там дрова зашиты многие. Раз прошивать биос не надо и Sata трогать тоже, то просто ребутнутся, воткнуть загрузку с сд и в путь???
4 ноября 2008 23:58
#280
да
