Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 93 страница
gluhar
9 июня 2009 18:22
#1841
Перепробовал всяческие сборки, поработают нормально с недельку-месяцок, потом при выключении начинается перезагрузка... А на лицензионном дистрибутиве такой траблы не будет? Надо брать ХР Pro, ведь только она с 2 ядрами работает, я не ошибаюсь? В общем: есть ли поддержка сата у хр про лицензионной?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G, IntelCore 2 Duo T7300, 2 GB DDR2, Radeon HD2600, Wifi,bluetooth,lan, 160 GB Hdd, Dvd
9 июня 2009 18:52
#1842
Home тоже с 2 ядрами работает
Встроенной нет. Если интегрируете драйвер - будет
9 июня 2009 19:41
#1843
Не в лицегзии дело,а в неизменённом дистрибутиве,копии с оригинала ,без добавок и удалений. Купите вы его или взломаете-нам это не важно :)
FULCOT
9 июня 2009 20:31
#1844
Не хочу грешить на сборку.
Сделал все.
Работает отменно.
На моем старом AS7520G сборка от eXtreme работала долго и стабильно,
Всем спасибо. Удачи.
ACER Aspire 7730G
VK-id4646112
gluhar
11 июня 2009 11:58
#1845
FulCOT, посоветуйте дистрибутив... У меня такая конфигурация:
Acer Aspire 5720g
процессор - Intel Core 2 Duo T7300
мать - Acer Nettiling
видео - Ati Radeon HD2600 (1024 MB of sdram)
память - 2054 DDR2
винт на 160 ГБ, bluetooth, wifi, lan
По поводу научить делать неизмененные копии с оригинала, полагаю, обращаться не стоит?
Сообщение отредактировал gluhar - 11 июня 2009 12:00
11 июня 2009 12:39
#1846
Всё равно же качать будете,что мешает скачать неизменённый оригинал,а не какашкосборку? Для компии диска можно использовать практически любую "копировалку дисков" -например,безглючный и надёжный imgburn.
gluhar
11 июня 2009 15:01
#1847
скачать неизменённый оригинал = ? cdcopy by imgburn? P.S. Огромное спасибо за понимание.
symbianokia
11 июня 2009 17:13
#1848
Help!!!У меня 6930.Не ставиться XP!Какую бы я версию не ставил, всё время высвечивается синий экран смерти!Пробовал XP SP2 обычную - как только с диска всё считает, пере ходит в синий экран.Тоже самое со сборкой SP3(((В чём может быть проблема?Диски разметил правильно...
ЧИТАЕМ ТЕМУ!!! ЧИТАЕМ FAQ!!!! ЧИТАЕМ ПРО SATA ДРАЙВЕР!!!!!
P.S. СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал symbianokia - 11 июня 2009 17:32
Acer Aspire 6930 - HDD 1 TB; 3 GB RAM; Windows XP SP2; Windows Vista Home,Linux Mandriva PowerPack 2009
Acer Aspire ONE 110 - HDD 120 GB; 1,5GB RAM; Windows XP,Macintosh OS X
Модель ноутбука: Aspire 6930G & ONE 150
FULCOT
12 июня 2009 09:47
#1849
gluhar,
Я не могу посоветовать систему согласно вашей конфигурации,
я не профессионал в таких вопросах.
Просто многим своим друзьям ставил на ноуты ХР, поэтому была
возможность оценить ситуацию с выбором дистрибутива,
сейчас я себе и другим
ставлю сборку Xtreme Версия: 7.8 на CD
либо XTreme v7.9 на DVD
Что приятно версия 7.9 содержит большое количество драйверов, которые устанавливаются без вашей помощи.
Редкий ноут требовал драйвер после установки этой системы.
Причем на мой старый ноут AS7520G не нужно было искать дрова, в этой версии всё было.
Плюс приятное оформление и стабильная работа.
По поводу копий чего вы бы хотели узнать??
Про eRecovery - http://acerfans.ru/soft/24-acer-erecovery.-polnoe-opisanie.html
Сообщение отредактировал FULCOT - 12 июня 2009 17:15
ACER Aspire 7730G
VK-id4646112
Smagin
12 июня 2009 19:06
#1850
Привет всем! Подскажите как мне скачать Windows XP professional с microsoft? если я являюсь владельцем Windows Vista Ultimate
Sketch
12 июня 2009 19:33
#1851
Собственно говоря, с ноутбуками Acer я сталкиваюь уже не первый день, поэтому у меня есть созданный в nLite диск с интегрированными в него дровами SATA. Однако с Acer Aspire 5737Z это не прокатило. После попытки загрузки с установочного диска вылетел BSOD. Я вспомнил, что на этом ноутбуке стоит чипсет от nVidia, и полез за соответствующими дровами. Однако тут все в один голос утверждают, что для чипсетов nVidia дрова не нужны и все прекрасно поставится и так. Однако оно не ставится. Точнее ставится без проблем, но только если в BIOS включить IDE, что меня не совсем устраивает. Попробовал установиться с оригинального диска Windows (мало ли что) - тот же результат. Попробовал установить Windows в режиме IDE, а потом переключить на SATA - BSOD при загрузке. Что делать? Может быть все-таки существуют какие-то хитрые SATA-драйвера для чипсетов nVidia? Ссылочку бы на них. :(
12 июня 2009 20:15
#1852
Да ну?! Я что то думал PM45 там стоит... Ну да ладно, так как вы пишите:"с ноутбуками Acer я сталкиваюь уже не первый день", то вам виднее...
Сообщение отредактировал minos66 - 12 июня 2009 20:15
bes-22
13 июня 2009 00:34
#1853
добрый вечер :rolleyes:
суть проблемы заключается в следующем. купила ноут, там стоит конечно же виста. долго не хотела ее сносить, потому как слышала про всякие проблемы, возникающие при этом.
наконец-то решилась.
и вроде бы все хорошо. вот только... одна важная функция не работает :-(
не могу теперь полноценно подключить к ноуту жк телевизор, в то время как на висте с этим проблем не было. а на ХР получается так: при переключении с монитора ноута на экран телевизора пропадает звук, причем на некоторых играх и фильмах звук появляется, но на большинстве его нет.
драйвера для HDMI стоят.
и дело не в кодеках, так как на самом ноуте звук то есть, а вот когда делаешь другой монитор, то пропадает.
что делать? думаю что это настройки надо менять, но какие не знаю :(
Сообщение отредактировал bes-22 - 13 июня 2009 00:35
13 июня 2009 01:00
#1854
bes-22, где звук пропадает? На телевизоре или на ноутбуке? winked
futfed
14 июня 2009 00:14
#1855
Это опять futfed. С жёстким диском я так и не разобрался, но
ХР всё таки поставил. Но начиная со звука пошли прблеммы.
При установки драйвера выдаёт ошибку : 0*Е0000227.
Драйвер SATA вроде встал. Всё делал по рекомендации этого
сайта. После перезагрузки и изменения в BIOS на AHCI ХР не
загрузилась. Изменил опять на IDE. Загрузился со 2 попытки.
Да, в ХР жёсткий диск видно как С и D. Но на С почемуто из 125Г
занято 110Г. А второй диск равен нулю.
Acer Aspire 5920G.
fedorov91
14 июня 2009 11:39
#1856
Здравствуйте. У меня старенький ноут. порядка трех лет уже ему. Так вот при установке вин хр, он просто напросто в отрубается во время установки. Пробывал разные диски- не помогло. Виндовс виста и 7 поставились спокойно. Подскажите че можно сделать?
Спасибо
Acer Aspire 3000
14 июня 2009 12:30
#1857
в рот мне ноги!
я немогу никак вылечить свой бук (Acer Aspire 3000)! такова проблема: на оси винда хр (любой зверь или обычная версия) - не роботает тачпад и клавиатура! а на других осях (ubuntu linux? KDE linux) - всё роботает!
какую винду можно поставить на бук Acer Aspire 3000 (он древний - был еще при динозаврах)? примерная конфигурация AMD Semprom +2800 1.6 gGz, so-dimm ddr 333 512 мб (минус видео память = 476 мб)!
14 июня 2009 13:26
#1858
futfed
такс. Давайте еще раз по пунктам. Что вы делали и в чем проблема winked
fedorov91, ноутбук перегревается из-за того, что система охлаждения забилась пылью
Acer Aspire 3000, попробуйте Windows 7 поставить. Драйвера все найдутся через Windows Update
futfed
14 июня 2009 14:05
#1859
1.Поставил ХР на жёсткий диск.
2.Поставил драйвера чипсета и видеокарты.
3.Драйвер звука при установке выдаёт ошибку 0000227.Причём
пытался ставить разные драйвера,но ошибка везде одинаковая.
4.На установленную ХР поставил драйвер SATA.
5.Перезагрузился после последнего пункта,изменив в BIOS с IDE на
AHCI.Получил синий экран с ошибками.
6.Опять поменял BIOS и после этого нормально загрузило ХР.
7.Остановился перед выбором,заниматься жёстким диском или
доустанавливать драйвера?
14 июня 2009 14:19
#1860
futfed, попробуйте другую сборку ХР + интегрировать в неё драйвера SATA
Сообщение отредактировал FuzzyL - 14 июня 2009 14:19
