Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука - 62 страница
27 апреля 2021 23:01
#1221
Цитата: rydger93 я таки установил i7 3630QM, как теперь его настроить? Что нужно сделать пря правильной его работы на полную мощность? Где скачать актуальный драйвер? Как настроить и включить функцию toorbo boost? Нужно ли менять что-то в БИОС ? Ничего делать не нужно. TB включается/выключается автоматически, в зависимости от нагрузки. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 апреля 2021 00:03
#1222
Репутация: 3 Сообщений: 19 |
reylby, но почему тогда не устанавливается утилита Intel Turbo Boost - ругается что проц не поддерживается, хотя везде определяется как i7 3630QM. И во всех мониторингах и тестах частота не выше базовой... |
28 апреля 2021 22:05
#1223
Цитата: rydger93 И во всех мониторингах и тестах частота не выше базовой... Это бывает, если в текущем плане электропитания максимальное состояние процессора <100% Также, писали, помогает снятие галок в msconfig - загрузка - дополнительные параметры. Также можете ThrottleStop запустить, авось не повредит. В биосе опция TB есть, но он по-умолчанию включен, а сама опция скрыта. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 апреля 2021 00:50
#1224
Результаты очередного апгрейда ноута Acer Aspire E1-571G-33124G75Mnks (NX.M7CER.003), заменил процессор i3-3120M (35 Wt) на i7 3630QM (45 Wt). Купить i7 3630QM можно на алике до 60$ на скидках, он дешевле и производительнее i7 3632QM (80$), но у него больше энергопотребление. Тестирование стабильности системы и температуры проводил в условиях когда ноут в сборке на плоском столе без подставки. Система охлаждения очищена и обновлена термопаста (MX-4). Электропитание процессора 100%. Комплексный Тест AIDA64 (все галочки кроме GPU) + FurMark тест GPU 3D графика (видеокарта 710m) на 30 минут. 1. В стоке (i3-3120M) максимальные температуры достигли 80°С, все работало стабильно. 2. Результат апгрейда (i7 3630QM) после достижения 85°С базовая частота процессора (2,4 ГГц) по данным датчиков AIDA64 и диспетчера задач снизилась на 5% до 2,2 ГГц, далее частота не опускалась и процессор работал стабильно. Максимальная зафиксированная температура 96°С, средняя температура держалась около 92°С. AIDA64 и диспетчер задач фиксировал стабильную частоту процессора 95%. Такого чтоб на всех 4х ядер резко просела частота на продолжительное время и температура начала снижаться (проц вошел в троттлинг) не было. Процессор исправно работал и частота держалась стабильно. После применения охлаждающей подставки с куллером температура в среднем опустилась на пару градусов и не превышала 90°С. После последовательного отключения дополнительных нагрузок в AIDA64 температура начала снижаться, после отключения FurMark температура опустилась ниже 80°С и частота процессора восстановилась на 100%. Когда остался один лишь тест стабильности процессора AIDA64 температура ядер не превышала 70°С. Без нагрузки температура процессоров держится около 50°С. По итогу: заменой доволен, производительность процессора по данным тестов выше в 2 раза, система охлаждения при стрессовой нагрузке немного не справляется, но если применить подставку и иные способы улучшения системы охлаждения, то температура не должна превышать условную красную черту в 90°С. На моей видеокарте (710m) современные игры не пойдут, а при обычной эксплуатации такие нагрузки не предвидятся. За относительно скромную стоимость заметно оживил своего старичка, думаю еще поработает не один год, это куда дешевле покупки нового ноута. |
30 апреля 2021 00:16
#1225
Цитата: reylby Также можете ThrottleStop запустить, авось не повредит. В биосе опция TB есть, но он по-умолчанию включен, а сама опция скрыта. Установил ThrottleStop, там убрал галочки Disable turbo и BD PROCHOT, еще сбросил настройки БИОС по умолчанию, не знаю что именно из этого помогло, но процессор начал работать на турбочастоте около 3,0 ГГц (базовая 2,4 ГГц). Соответственно UPD по тесту стабильности и температуре (прошлый был с отключенным турбо режимом): Ноутбук на охлаждающей подставке в включенным куллером, комплексный тест AIDA64 + FurMark. После достижения температуры 85°С турбо режим процессора отключился и частота снизилась с 2,8 ГГц до базовой 2,4 ГГц (видимо это и есть троттлинг), температура продолжила расти и превысила 90°С, стабилизировалась где-то в среднем на 92°С, при этом частота процессора стабильно держалась на базовых 2,4 ГГц. После отключения всех тестов кроме CPU AIDA64, температура снизилась до 80°С и восстановилась Turbo частота около 3,0 ГГц, температура подросла до 85°С и стабилизировалась, процессор продолжал работать на турбо частоте. Такие вот результаты. Система охлаждения при критических нагрузках не справляется, ничего критичного не происходит, но повышенные температуры не есть хорошо. Пока всё устраивает, а в дальнейшем буду пробовать улучшить охлаждение ноута. Сообщение отредактировал rydger93 - 30 апреля 2021 00:18 |
21 мая 2021 15:18
#1226
Народ. Доброго дня. Как, всё-таки, победить функциональные кнопки? И заставить их корректно работать. Модель е1 531. Операционная система win10. , Купил сей агрегат для работы, поменял оперативку на 16гб. Проц поставил 3610qm. Ssd. Все хорошо, офис, автокад и прочее летает. Но кнопки. Вывешивает. Есть какие либо пути решения? |
21 мая 2021 16:25
#1227
BigVik, А что с ними не так? Здесь, на форуме, никто из владельцев на них не жаловался. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 мая 2021 07:58
#1228
reylby, Жалоб то нет. Но вот кнопки заставить корректно работать не получается. (Верхние функциональные) |
27 мая 2021 20:58
#1229
BigVik, Повторюсь, а что с ними не так? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 сентября 2021 00:54
#1230
Добрый день! Имею в наличии ноут Aspire E1-571 с процессором Intel® Core™ i3-2328M на борту. Так же имеется в наличии процессор Intel® Core™ i7-2670QM. Вопрос: можно ли заменить i3 на i7? требуется ли для этого обновление bios (текущая версия V2.03)? Спасибо! |
7 сентября 2021 02:23
#1231
MarkusGerman, Можно заменить. Не требуется, но лучше таки предварительно прошить последнюю версию. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 сентября 2021 15:20
#1232
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Добрый день, недавно приобрёл Acer E1-571G, HM77, i3-3120M, NVIDIA GeForce-710M, хочу поставить i7-3632QM. Биос стоит 2.15, на офф. сайте новее под Win7 нету. Можно ли прошить от V3-571G вот с этой ветки Acer V3-571 --------------------------------------------------------- Помни, ковчег был построен любителем, а профессионалы построили 'Титаник' |
25 сентября 2021 00:52
#1233
25 сентября 2021 14:10
#1234
ок скачал, прошил всё нормально, я думал этот BIOS для Win8. USB3 для Win7 почему то у меня не ставятся, ни отсюда ни с офф. сайта (драйвер) Сообщение отредактировал IgrixQ - 25 сентября 2021 14:16 --------------------------------------------------------- Помни, ковчег был построен любителем, а профессионалы построили 'Титаник' |
25 сентября 2021 23:31
#1235
IgrixQ, Вручную, принудительно, попробуйте установить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 сентября 2021 18:37
#1236
26 сентября 2021 19:37
#1237
IgrixQ, А какое ИД оборудования у первого и второго сверху?) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 сентября 2021 12:37
#1238
Generic USB Hub - USB\VID_8087&PID_0024&REV_0000 Generic USB Hub - USB\VID_8087&PID_0024&REV_0000 Intel(R)7 - PCI\VEN_8086&DEV_1E26&SUBSYS_064B1025&REV_04 Intel(R)7 - PCI\VEN_8086&DEV_1E2D&SUBSYS_064B1025&REV_04 --------------------------------------------------------- Помни, ковчег был построен любителем, а профессионалы построили 'Титаник' |
27 сентября 2021 20:36
#1239
IgrixQ, А синий порт USB в ноутбуке есть? Если на дисплей смотреть, то слева. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 сентября 2021 09:01
#1240
Нету, у меня один слева и два справа, и все три черного цвета, ну да ладно, нет так нет USB3. Главное что все драйвера отсюда установились без проблем, и биос прошил, только драйвер для чипсета отстюда почему то не подошел, пришлось с офф. сайта ставить Сообщение отредактировал IgrixQ - 28 сентября 2021 09:11 --------------------------------------------------------- Помни, ковчег был построен любителем, а профессионалы построили 'Титаник' |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
