Acer Aspire One 756 - Обсуждение и отзывы - 47 страница
10 июня 2013 10:20
#921
Репутация: 1 Сообщений: 48 |
Цитата: mik13621 Поставил Crucial m4 128gb. Слыхал много хорошего про этот девайс, типа самый оптимальный вариант... А как он вообще, нормально влазит или есть вариации по толщине? |
10 июня 2013 15:57
#922
Чуть чуть пол миллиметра по толщине не совсем катит. Пришлось крышку подать слегка, чтоб закрылась хорошо. Но в лоток входит идеально.Есть так же вариант микро-, но она вся открытая. Так чт выбор есть... |
13 июня 2013 15:31
#923
Репутация: 1 Сообщений: 18 |
13 июня 2013 15:54
#924
Репутация: 11 Сообщений: 175 |
проверить оперативку, это похоже на пробитие шлейфа на экран, перегрев видеокарты или проблема в оперативке (если видео не дискретное, тогда оно откусывает от основной оперативной памяти) |
13 июня 2013 16:07
#925
VecH, Хорошо, попробую поставить родную 2Gb память. Сейчас у меня стоит две планки по 4Gb. |
13 июня 2013 16:15
#926
Не надо ее ставить, в интернете взгляните на утилиту memtest http://www.memtest.org/ в гугле гляньте как ее на флэшку записать и протестируйте ваши планки памяти, если с памятью все будет в порядке, значит методом исключения останутся два варианта - шлейф - видеокарта (смешно говорить про встроенную видеокарту, но и такое бывает) |
13 июня 2013 16:29
#927
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
где вы игры на него берете? киньте ссылку |
13 июня 2013 16:30
#928
Репутация: 6 Сообщений: 94 |
Lupinotuum, С разных трекеров качаем... Что за глупый вопрос? |
13 июня 2013 18:26
#929
ну так скинь, что за глупый ответ?! |
13 июня 2013 18:28
#930
http://rutracker.org http://rutor.org/ http://nnm-club.ru/forum/ И их еще куча, поисковики для чего? И как вы до этого жили? Все пользуются трекерами. Сообщение отредактировал senturion2013 - 13 июня 2013 18:28 |
13 июня 2013 21:55
#931
Приветствую форумчане! Имеется огромное желание влиться в ряды счастливых обладателей данного бука. Необходим Ваш совет на какой модельки остановиться: AO756-877B1kk стоимостью 10 000 или AO756-1007Srr NU.SGZER.011 стоимостью 13 000. Сфера использования - серф, фильмы, игры, офис и т.д. Заранее благодарен за Ваши отзывы. |
13 июня 2013 23:21
#932
strelnik, Я имею версию с процессором 877, также выбирал между тем и тем, они между проктически ничем не отличаются,кроме процессора поднятого на 100 мгц, но это никакой роли не играет. Но между ними есть одно большое НО, в версии с 1007 там аккумулятор стоит на 5000, а в версии 877 на 2500, но если вы хотите сэкономить, то берите версию с 877 процессором, а аккумулятор докупите отдельно от версии 1007, он подходит, но аккумулятор на 5000 он намного больше по размерам чем на 2500, так что ваш нетбук будет больше весить и батарея будет сильно выперать, так что берите версию с 877 процессором, сэкономите, и за 8ку переплачивать не будете. А батарею если захотите отдельно купите, все равно выгодней будет. |
15 июня 2013 00:28
#933
у 1007 проц все же другой архитектуры - на чуточку лучше, да и видео всеж на чуууточку получше будет.. плюс подержка 1600, по крайней мере по оценке в семерке разница есть. Ну и аккум емче в два раза.. и больше (а кому-то за эту "выпуклость" аккума даже удобнее переносить нетбук ;) Вопрос в том, стоит ли эта разница тех денег, что просят за 1007? |
15 июня 2013 00:33
#934
я 1007-ой как раз за этот выпуклый аккум таскаю что бы не дай боже выскользнул :) Купил для него сумочку судя по картинке и размерам вот такую "Tucano Netbook Wallet" http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=3908688&hid=91076 только почему то в Яндексе нету черной расцветки (у меня черная) Влазит миллиметр в миллиметр, я бы даже сказал что на 1-2 мм жмёт, но это нормально, внутри не болтается Сообщение отредактировал VecH - 15 июня 2013 00:42 |
15 июня 2013 01:27
#935
steel73, Видео там точно такоеже, intel hd graphics, как процессор может быть разной архитектуры? Они вообще во всем одинаковые, посмотрите ТТХ, все точь в точь как и в 877, только у 1007 он разогнан до 1.5 ггц, вот и название другое, а так они полностью одинаковые. |
15 июня 2013 15:00
#936
Разница в цене - 3к, но у1007 аккум поболее, проц чуток помощнее, да и 1600 поддерживает. Дилемма, сижу и думаю, на чем остановиться. ЗЫ. А с чего взяли, что 1007 разогнанный до 1.5? |
15 июня 2013 15:04
#937
strelnik, Изучайте 1. Processor 1007U 2. Processor 877 Аккумулятор можно отдельно купить, это дешевле обойдется, в 1600 мгц смысла вообще нет, для чего? Прироста производительности это ну никак не даст, разве что на милисекунду быстрее игра\программа загружатся будет, и все, да и то, надо иметь мощное железо чтобы почувствовать разницу. Сообщение отредактировал senturion2013 - 15 июня 2013 15:07 |
15 июня 2013 15:05
#938
Репутация: 1 Сообщений: 47 |
Сообщение отредактировал c01nd01r - 15 июня 2013 15:07 |
15 июня 2013 15:08
#939
strelnik, + 877 модель меньше греется, хоть и странно звучит, ведь у 1007 модели тех процесс меньше, но греется больше, посмотрите на сайте. |
15 июня 2013 16:23
#940
Всем спасибо! Заказал 877, как стану счастливым обладателем, отпишу. |
