Acer Aspire One 756 - Обсуждение и отзывы - 54 страница
27 августа 2013 23:12
#1061
Репутация: 1 Сообщений: 1 |
Цитата: Alexander321 Я вот теперь думаю стоит ли заменить на теже 6 Гб ,но уже 1600Мгц?Сильно ли будет ощутима разница(и где она будет заметна?) Ощутима не будет точно, а заметите вы ее только если в результатах синтетических тестов. У меня ao756-877, он только до 1333мгц поддерживает, поэтому с частотой я не заморачивался. А заморачивался я по поводу двухканального режима(что также почти не сказывается на производительности), и чтобы наверняка все заработало искал вторую планку такую же как в комплекте. Конечно же не нашел и решил купить 2 одинаковых. Сравнив цены на 2 и 4 гиговые и ушел домой с двумя по 4гб В общем если есть куда старую память пристроить, то можно поменять на 2х4гб 1600 для ровного счета. Но лучше все же не заморачиваться Цитата: senturion2013 Моя модель с процессором 877. Он поддерживает эту частоту? (1600 мгц). Нет, на 877 и 887 максимум 1333мгц, больше проц не поддерживает. А вот с 1007 celeronом память может уже и на 1600мгц работать. |
28 августа 2013 00:46
#1062
Репутация: 1 Сообщений: 48 |
Alexander321, для 1007 надо было сразу же брать на 1600 (цены на 1333 и 1600 почти одинаковые), тем более, там предустановленнная тоже на 1600. Прирост будет в играх, причем больше от большей частоты, чем от двуканальности. Так что насчет двуканальности и совместимости планок, лично я не заморачивался и взял самый дешевый модуль (это оказался GoodRam). Вообще, невнимательно читали посты на две-три страницы раньше - вроде все было расписано по памяти для 1007 и 877. Пора бы это уже давно в фак занести (модератор, аууу! )). Но если уже купили, то менять обратно (морока, доплата), я думаю того не стоит, - прирост все таки, как уже писали, не настолько уж кардинальный. |
28 августа 2013 00:48
#1063
Репутация: 6 Сообщений: 94 |
Такой вопрос, как лучше поступить, купить 2 планки по 2 гб, чтобы стало 4 гб, или купить 1 планку на 4 гб и еще 1 слот оставить свободным? И какой вариант лучше по производительности? И ради интереса, как проверить, на какой частоте работает память? |
28 августа 2013 21:08
#1064
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Частоту работы памяти и вообще параметры всех внутренностей нормально показывает HWiNFO64 она кстати бесплатная. |
29 августа 2013 00:25
#1065
senturion2013, в плане производительности разницу вы не заметите. Лучше 1х4Гб. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 августа 2013 16:24
#1066
Посоветуйте какойто защитный чехол на наш нетбук с усиленной батареей. Она так вылазит, я боюсь тот что я выбрал http://rozetka.com.ua/case_logic_11_els_111_black_5836811/p264213/ он не влезет. Ктото использовал такие чехлы? |
30 августа 2013 00:07
#1067
Я такой брал HP Mini Sleeve Black 11,6" http://rozetka.com.ua/hp_mini_sleeve_black/p115740/#tab=all выбирал по внутренним размерам (206х292х30 мм), ну и по низкой цене ). Оказалось, что нетбук сидит даже чуть свободно (но не вихляется) - можно его засовывать с воткнутым приемником для беспроводной мыши или минифлехой. По высоте, где батарея, немного выпирает, но это не мешает держать в дополнительном кармане всякую мелочь, можно даже запихнуть блок питания и мышь, но тогда уже довольно пузато получается. Кстати, есть даже ручка, которая выдвигается, когда носишь (а так ее незаметно). Когда выбирал, думал, что ручка и карман - лишнее, однако сейчас уже другого мнения )). Есть "особенность" - молния чехла растегивается только сбоку - по стороне 206 мм! |
31 августа 2013 00:08
#1068
Взял себе такую http://portativ.ua/product_2001257.html?utm_source=MarketYandex&utm_medium=cpc&u tm_term=89484&utm_campaign=MarketYandex#attributes с усиленным аккумом хорошо влезает, ручка удобная, и под цвет подходит ) Сообщение отредактировал AlexanderUA - 31 августа 2013 03:08 |
7 сентября 2013 16:48
#1069
Люди, нужна помощь! Хочу установить windows xp на ao756 877, как ее правильно установить? Я пробовал так, скачал и записал сборку на загрузочную флешку, загрузился с флешки, потом начал устанавливать... Установка вроде как прошла нормально. Но винда не загружается. Пишет "ваша система не удовлетворяет минимальным требованиям windows...". Как правильно установить windows xp? |
13 сентября 2013 12:52
#1070
Цитата: senturion2013 Хочу установить windows xp на ao756 877, как ее правильно установить? Я пробовал так, скачал и записал сборку Установить ОРИГИНАЛЬНУЮ XP, а не "кривую" сборку)). |
14 сентября 2013 18:43
#1071
Lotrek_38, Ну вообще никакая хп-шка не ставится, хоть оригинал, хоть сборка... Дайте пожалуйста ссылку на 100% рабочую и проверенную хп. И вкратце скажите, как ее ставить. (я ставлю так - делаю загрузочную флешку - через биос загружаюсь в нее, выбираю установку, потом настраиваю на какой жесткий ее ставить и.т.п. Потом идет установка, все нормально закончилось, но при загруузке в жесткий диск пишет "ваша система не удовлетворяет минимальным требованиям windows", поробавл ставить в ahci и ide режиме, во всех эта проблема.) |
14 сентября 2013 21:46
#1072
Репутация: 2 Сообщений: 73 |
Цитата: senturion2013 "ваша система не удовлетворяет минимальным требованиям windows" У Вас BIOS v2.10 или выше? Тогда, похоже, надо в биосе отключить режим UEFI (он для Win8) . Где-на предпоследней (слева направо), если не ошибаюсь, вкладке. И, наверняка, придется переформатировать HDD - Acronis_ом поменять загрузочную запись на MBR . А AHCI драйвер есть уже давно во всех WinXP. Если его нет - при первой перезагрузке Windows не загрузится - получится синий экран с ошибкой 0...07B . Цитата: senturion2013 У меня 1.09, у меня модель с процессором 877 Все же проверьте Acronis_ом или Paragon_ом тип загрузчика на HDD. Сообщение отредактировал kuliks - 14 сентября 2013 21:58 --------------------------------------------------------- Acer Aspire One AO756 (Celeron1007), [x64]Ubuntu Mint 14.7 Mate 1.6 Оставьте меня в покое, но не бросайте наедине с компьютером. |
14 сентября 2013 21:49
#1073
kuliks, У меня 1.09, у меня модель с процессором 877. |
24 сентября 2013 01:26
#1074
Репутация: -1 Сообщений: 13 |
У меня Celeron 877 (1,4 ГГц) 2 Гб оперы, everest показывает температуру ядер 50-54 градуса по цельсию. Это нормально? И как долго может работать при температуре 68-70, чтоб не умер? |
24 сентября 2013 02:00
#1075
24 сентября 2013 20:35
#1076
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Здравствуйте! Стал обладателем Acer Aspire One 756-1007C8ss(NU.SGTEU.011) Не без усилий поставил на него WinXP x86 в Ahci режиме (интегрировал дрова в инсталлятор ОС). Затем два дня потратил на поиск и установку дров,все установилось. Есть одно но - ноут все время показывает питание "от сети",причем даже при работе от батареи. Соответственно не работает режим энергосбережения,невозможно узнать реальный заряд батареи. Если зайти в Панель управления->Электропитание->Индикатор батарей то видим: ![]() Это доставляет неудобство. Возможно кто-нибудь знает выход? |
24 сентября 2013 20:40
#1077
avtemp, Здравствуйте! Огромная к вам просьба, я уже пол года пытаюсь поставить вин хп, и все никак не получается. И можете не считать меня "криворуким", т.к я уже кучу систем за свою жизнь переставлял, и нгде такой проблемы не было. Значит так, как я ставлю: делаю загрузочную флешку, потом с нее устанавливаю, установка проходит успешно и при загрузке в жесткий диск пишет "ваша система не удовлетворяет минимальным требованиям windows", и так на всех испробованных мною сборок\лицензий. Ставил в ahci и ide режиме, во всех такая проблема. Прошу написать пошагово, как вы ставили вин хп, также дайте ссылку на дистрибутив. Спасибо! Моя модель AO756 с процессором 877, биос последний, 1.09. |
24 сентября 2013 20:48
#1078
Ок, распишу пошагово,вполне должно вам подойти. У меня проц Intel Celeron 1007u У вас Celeron 877 ? Посмотрите,какой чипсет у вас. У меня Mobile Intel hm70 express |
24 сентября 2013 20:49
#1079
Да, у меня процессор Celeron 877. Просто напишите как ставили. |
24 сентября 2013 21:14
#1080
Дистрибутив "чистый" WinXP pro SP3(oem) x15-02456 Можете взять любой другой,но без всяких модификаций. Для нормальной работы необходимо интегрировать в него драйвера поддержки AHCI c помощью NLite. Драйвера http://turbobit.net/9pd0osj1hzmg/SATA_Drivers_Integration_Pack_2013.exe.html мне не пошли,но там есть инструкция и nLite. Пришлось искать другие,непомню где взял ,но вроде это они ACER Aspire One AO756 Intel SATA AHCI Драйвер v.11.0.0.1032 для Windows 7, Windo... Берите из папки f6flpy-x86 для 32битной XP. Затем пишем систему на флешку с помощью Win Setup_1_0_beta8 В BIOS ставим режим AHCI и ставим. У меня без проблем прошло. Когда раньше ставил без интеграции дров,и в режиме IDE,тоже проблемы были. Вроде ставится,а потом-сюрприз,не стартует,либо синяк. Сообщение отредактировал avtemp - 24 сентября 2013 22:11 |
