Acer Aspire One 756 - Обсуждение и отзывы - 53 страница
steel73
18 августа 2013 21:00
#1041
Взял сабж! А именно http://rozetka.com.ua/acer_aspire_one_756-1007c8ss_nu_sgteu_011/p265598/#tab=all
Описание соответтствует полностью за исключением названия (Acer Aspire One 756-1007C8ss - у меня на днище без восьмерки 8) и высоты (высота стоит без учета увеличенного аккума).
Линукс снес,хотел поставить восьмерку, вроде установилась, но при настроечном входе долго висело крутящеееся нечто мелкософта, не вытерпел -перегрузился, винда начала говорить что-то про ошибку, пытаюсь исправить... долго все крутилось... плюнул - нафиг! Переформатил винт и поставил добрую 7х64 :winked:
Пару недель - полет нормальный, тьфу, тьфу, тьфу!
В целом все устраивает, жаль что нет усб3.
Докупил сразу там же, память 4гига Good RAM 1600 Mhz. Доставил к уже установленной A-DATA 1600. Все работает на 1600 в дуал-режиме. Видуха "отобрала" около 1.4 гига (винда пишет, что доступно 6.58 Гб).
Оценка семерки: проца - 5.4, памяти - 7.5, графике аэро - 4.6 (?), графике для игр - 6.2 (!) диск 5.9.
Танки идут на минималках в 30-60 фпс.
По поводу аккума, да он точно такой же как в посте выше - от санио. После калибровки Еверест показывает степень изношенности 7%. Паспортная емкость - 55500 mWh, Емкость при полной зарядке - 51449 mWh. Вот такие дела...
Насчет той самой выпуклости, лично для меня один минус - в утолщении корпуса (что особо не критично) против двух плюсов: во-первых, действидельно, так удобно носить - не выронишь, а во-вторых, это же своеобразная подставка, что дает днищу лучше охлаждаться! :smile:
Сообщение отредактировал steel73 - 18 августа 2013 21:08
forban
18 августа 2013 22:56
#1042
видеокарта не может столько забрать озу...
Посмотрите msconfig -> boot -> advanced options -> maximum memory
По поводу батареи: у меня 1389SANYO Li_Ion_4000mA, изношенность по эвересту 4% (это сразу, как только поставил батарейку)
Два предыдущих ноута acer travelmate и extensa убивали батареи за год..
Память адата 1600 4Гб одной планкой.
Оценка win7 x32 проц-5,1 память-5,5 графика-4,4 графика-6,1 жесткий диск-5,9
м.б если поставить вторую планку и win64 оценки возрастут?
Модель ноутбука: Acer Aspire One 756-1007C8ss
steel73
19 августа 2013 01:06
#1043
Да, действительно, не может - она забирает больше! ), посмотрел эверестом и cpu-z, обе проги показывают видео озу: 2176 MB.
Зашел в msconfig, галочка на максимум мемори была включена (при этом винде было доступно 6,58 Гиг), взял отключил, перегрузился - теперь винда рапортует, что доступно 7.82 Гб, видео озу так и осталось - 2176 MB. Вот как-то так )
Насчет оценок при двух планках по 4 гига 1600 Mhz смотрите мой предыдущий пост: "Оценка семерки: проца - 5.4, памяти - 7.5, графике аэро - 4.6 (?), графике для игр - 6.2 (!) диск 5.9."
19 августа 2013 01:30
#1044
Это потенциально максимально возможное значение. Теоретически.
А практически отъедается от памяти гораздо меньше.
yruba
19 августа 2013 02:23
#1045
Поставил Win8 без проблем.Индексы 5.5 5.9 4.6 6.1 5.9. Память комплектная 4гб A-data
forban
20 августа 2013 17:06
#1046
Поставил win7 x64 и 2х4Гб памяти, оценки стали как у steel73.
Еще замечания по поводу ноута: на пробел нужно нажимать строго по центру, иначе не срабатывает;
не хватает индикатора работы hdd (зато индикаторов питания два впиндюрили: на кнопке и спереди на торце);
нет индикаторов капслок, намлок...
steel73
20 августа 2013 19:04
#1047
Поздравляю! )
по пробелу у меня вроде везде срабатывает, работу диска я и так слышу ). А вот капслок, это да, экономия на копейках, хотя это вроде у всех так.
yruba
20 августа 2013 22:26
#1048
У меня пробел без проблем-пробовал ляпать со всех сторон-ОК
steel73
21 августа 2013 14:29
#1049
пожалуй добавлю в минусы тачпад (Elan). В настройках сего девайса часть опций вроде как включаются, но так и не работают. Наверно придется возвращаться к беспроводной мыше..
23 августа 2013 00:01
#1050
Что именно вроде включается, но не работает?
steel73
23 августа 2013 12:37
#1051
опции Елан - первая вкладка (однопальцевый) - слева вторая сверху конфигурация (щелчок) - например, ставлю три пальца - средняя кнопка. Не пашет
yelkvi
23 августа 2013 22:06
#1052
steel73,Все работает - только что проверил. Только надо не ударять тремя пальцами, а нажимать до щелчка - там же написано: "кнопка".
Сообщение отредактировал yelkvi - 23 августа 2013 22:07
steel73
24 августа 2013 15:30
#1053
семен семеныч.. догнал, оказывается вся платформа тачпада еще нажимается. Правда, туго, но работает!
yelkvi
24 августа 2013 15:51
#1054
steel73,Так она не просто нажимется - там две кнопки под панелью (слева и справа) , как выносные в обычных тачпадах
steel73
24 августа 2013 19:13
#1055
то, что две кнопки внизу это и так было понятно, а то шо еще весь тач жмется - я прозрел! )
Alexander321
27 августа 2013 16:45
#1056
Всем привет.Подскажите пожалуйста.При покупке данного нетбука (aspire one 756-1007) сразу докупил оперативки 4 гб 1333 Мгц, стандартная вроде тоже была 1333 Мгц. Я вот теперь думаю стоит ли заменить на теже 6 Гб ,но уже 1600Мгц?Сильно ли будет ощутима разница(и где она будет заметна?)Вообще чем отличается 1333 Мгц от 1600 Мгц?Или же не стоит заморачиваться?
Rasel
27 августа 2013 21:06
#1057
Ребят скажите пожалуйста, кто нибудь ставил на наш нетбук кабель тестер (проверка витой пары на обрыв, короткое замыкание) ?
Не могу найти подходящую программу? У сетевой карты броадком (которая стоит на нашем нетбуке, встроенное в драйвера такой функции нет, на офф сайте broadcom есть дополнение BASP BACS, но у меня оно не заработало)
Модель ноутбука: Aspire One 756-877B1kk
yruba
27 августа 2013 21:09
#1058
Крмплектная (заводская) память на 1600 т.к. проц поддерживает эту частоту.При установке второй планки 1333 вся память будет работать на этой частоте. Производительность будет поменьше,особенно скажется на видео т.к.оно встроенное и использует оперативную память.Лучше поменять на 1600.
senturion2013
27 августа 2013 21:51
#1059
На счет оперативной памяти. Где-то тут писали что она не работает на 1600 мгц, только на 1333. На счет новых моделей не знаю. Моя модель с процессором 877. Он поддерживает эту частоту? (1600 мгц). Если да, то можно скрины?
Модель ноутбука: acer ao756
27 августа 2013 22:38
#1060
Alexander321,
Не стоит заморачиваться, разница есть, но мааленькая.
