Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 154 страница
22 октября 2014 00:37
#3061
Репутация: 3 Сообщений: 40 |
Цитата: matthew13hz аидой погонял стресс тест, да и просто играю по вечерам, ни разу не перегрелся и не сбросил частоты Ну скажем правду - это глупости))) Нужно использовать хотя бы FurMark. Там есть прекрасные выжигатели и просто тесты))) Очень все познавательно выходит, и видно температуру чипа и его частоту. Для примера я получил на 730-2Гб 1045 поинтов на 15-ти минутном тесте при 1920 на 1080. Частоты были на ядре 1000 и на памяти 1000. Температура без фанконтролера за первые 10 минут загнала карту в 91 градус. С фанконтолером не поднималась за 15 минут выше 71 градуса. Играя в Борду пре сиквел - я и без фанконтролера не нагрел карту выше 84 градусов. С Фанконтролером не выше 65 градусов. Повторю - все это было на частотах 1000 по ядру и 1000 память. --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571g i5-3230m GT730m-2Gb IPS 8Gb ssd+hdd |
22 октября 2014 18:51
#3062
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Со дня покупки лажа с wifi - допустим вот роутер в квартире, в одной комнате. Я в соседней. Ноут показывает что сигнал сильный, хорошо. Подключаю - ошибка, пишет что не удалось подключится. Ладно, поспамил подключение - раза с 10 подключилось, при этом всегда сигнал ноут показывает сильный, хороший. Подошел в комнату с роутером, от двух метров от него - подключаю - подключилось, все хорошо. И так везде, если источник сигнала достаточно далеко - ноут не хочет работать с сетью, хотя и показывает хороший сигнал. Стоит заметить, остальные устройства работают прекрасно с любых точек дома, все хорошо. Именно у меня ноут так вот. Где искать проблему? Помогите пожалуйста. |
22 октября 2014 19:11
#3063
Сегодня полностью вычистил ноут и систему охлаждения... Заменил Пасту Arctic MX4 на ЖМ Coollaboratory Liquid ULTRA + CS. Сразу всех предупреждаю!!! На алюминь незя!!! Чернеет!!! Наносится очень сложно!!! Проводит электричество!!! С корявыми руками не приближаться!!! Итог меня невероятно удивил!!! В прошлом посте я писал что карта уходит в тротлинг после 8-10 мин теста в FurMark,тк нагревается до 91 градуса. Теперь все резко и координально изменилось. Не видя смысла гнать карту дальше, я выставил 970 на ядре и 1050 на память. Полностью прошел тест FurMark в течении 15 минут при 1920 на 1080. До этого проводил тесты на пасте и частоте 930 ядро и 1000 память. По температуре с пастой они были приемлемы ( не выше 81) Результаты для 970 под спойлером. Характеристики стенда в подписи Soltex - теперь я думаю больше тестить нечего))) Думаю максимум теперь имеет смысл выбрать напряжение и понять стабильность. Жду от тебя биосы для тестов)) Цитата: Drelamath Со дня покупки лажа с wifi Тут была отдельная тема для беды))) Но думаю надо посмотреть на занятость каналов и выползти на каналыне менее 7-го а то и выше. Поставить дрова более последние и все будет прекрасно! Сообщение отредактировал mickviprus - 22 октября 2014 19:31 --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571g i5-3230m GT730m-2Gb IPS 8Gb ssd+hdd |
24 октября 2014 12:18
#3064
Репутация: 4 Сообщений: 39 |
Модифицированные биосы для gt730 2Gb для тестов: 1. Частоты и напряжение 954/1004/0,937, у кого есть желание погонять на этих частотах - пробуйте. gt730m_2Gb_bios_mod.rar 2. Для тех, у кого наблюдаются проблемы с первым биосом, вот второй вариант с более низкими частотами 928/900/0,937 GT730M_2GB_928_900.rar Данный биос актуален только для ноутов с gt730m 2GB (версия видеобиоса 80.07.67.00.0B) Сообщение отредактировал VladimirJR - 5 ноября 2014 13:32 --------------------------------------------------------- Dell Inspiron 5537: Core i5 4200U, Radeon HD8850 2Gb DDR5, 16Gb DDR3, 2 Tb HDD. Acer Aspire V3-571G: Core i7 3610QM, GeForce GT 730M 4Gb (biosmod GHz edition 1033/1004), 12Gb DDR3, 750GB WD Scorpio Black, 1000GB Toshiba. |
25 октября 2014 18:58
#3065
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Извиняюсь за тупой вопрос, но можно ли разогнать процессор на v3-571g |
25 октября 2014 19:15
#3066
visualc, Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 октября 2014 19:45
#3067
reylby, почему? |
26 октября 2014 13:33
#3069
Ingclan, Ахаха, у меня на видеочипе так-же была разляпана термо-паста) |
26 октября 2014 15:33
#3070
Цитата: Ingclan получается только замена ? Получается, что не стоит).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 октября 2014 15:54
#3071
Цитата: reylby Получается, что не стоит). Почему не стоит? замена процессора дешевле чем новый ноутбук Сообщение отредактировал visualc - 26 октября 2014 14:55 |
26 октября 2014 22:13
#3072
Репутация: 3 Сообщений: 33 |
Цитата: visualc Почему не стоит? замена процессора дешевле чем новый ноутбук Я не нашел нормальных сайтов по продаже мобильных i5 G2, ( с доставкой по всей россии). Я бы и Б.У купил i5(4x) отдав свой i3 3120 и + 4000р. Может знаете норм сайты с быстрой доставкой ? (надежные). Кстати как правильно сокет выбрать, G2 вроде разные бывают. Сообщение отредактировал Ingclan - 26 октября 2014 21:14 --------------------------------------------------------- Nitro AN515-42 / VN7-791G-71H2 / V3-571G |
26 октября 2014 23:00
#3073
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 26 октября 2014 22:01 |
27 октября 2014 00:20
#3074
Репутация: 9 Сообщений: 137 |
оффтоп продал свой аппарат, вернулся в мир "больших компьютеров" спасибо всем, кто когда-либо помог.. --------------------------------------------------------- NV156FHM-N42 Crucial MX200 256gb 4+4Gb 2400Mhz Ubuntu 16.04 LTS + windows 10. |
27 октября 2014 02:33
#3075
Цитата: BF_109G14 про извиняюсь за вопрос, g1 процессор не влезет в V3-571? (на родном проце написано G2 6956 ) и есть ли в продаже i5 i7 G2 но с 4 ядрами ? (по твоей ссылке только двух ядерный)Socket G1 / Socket rPGA988A , Socket G2 / Socket rPGA988B Сообщение отредактировал Ingclan - 27 октября 2014 01:34 --------------------------------------------------------- Nitro AN515-42 / VN7-791G-71H2 / V3-571G |
27 октября 2014 03:22
#3076
Ingclan , Вы смотрите что у вас на самом сокете написано , а не на процессоре . Из вашего сервис мануала : Для примера - Процессор ноутбука i7-3610qm, i7-3632qm, i7-3720qm Сообщение отредактировал BF_109G14 - 27 октября 2014 02:25 |
27 октября 2014 04:07
#3077
Доброй ночи всем! Помогите с моей не понятной проблемой! Ноутбук Acer aspire v3-571g,i3,630m nvidia. Купил летом,после недельного пользования начал выключаться в играх,сначал один раз в день,потом все чаще и чаще,сейчас уже выключается в игре каждые 5 минут,бывает при просмотре видео. Делал тест в AIDA 64 stress CPU и stress GPU..температура до 70 градусов доходила,не выше..тест около 10 минут висел. Т.е ноутбук не перегревается.. Биос обновил с офф сайта acer до 1.13 Уже незнаю что делать,кто поможет с проблемой будет награда Спасибо. ДОПОЛНЕНИЕ ЗАМЕТИЛ НОВЫЙ ПУНКТ ПОЯВИЛСЯ В ДАТЧИКАХ ![]() Сообщение отредактировал booter - 27 октября 2014 06:32 |
27 октября 2014 17:33
#3078
Цитата: booter Делал тест в AIDA 64 stress CPU и stress GPU..температура до 70 градусов доходила,не выше..тест около 10 минут висел. Т.е ноутбук не перегревается.. Для начала какая ГТ630, бывает на 108 и 117 чипе, 117 должна меньше греться. Пример: У меня ГТ630M(GK108), только с ай5, если конфигурация совпадает по ГПУ, то твоя температура не правдоподобна для стресс теста при использовании процессора и дискретки вместе! Твой ай3 греется немного хоть и поменьше, но ай5 без ХД4000, дает макс 65гр, в месте с ХД4000 уже дает 75гр без фан контроллера, а если с процессором включить ГТ630(чип 108), то температура пойдет к 90гр, это на заводском биосе! По твоей приведенной информации, никто ничего путного не скажет, даже не сказано он куплен новый или б\у. И что там в трее на нвидии восклицательный знак горит. Сообщение отредактировал Solteks - 27 октября 2014 16:47 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
27 октября 2014 18:30
#3079
Solteks, в трее это обновить драйвер.. покупал якобы новый,заказывал. я вообще не понимаю что за чипы какой у меня и какой должен быть,ничего не понял в вышесказанном. |
27 октября 2014 20:05
#3080
Цитата: booter покупал якобы новый,заказывал. я вообще не понимаю что за чипы какой у меня и какой должен быть,ничего не понял в вышесказанном. Отнесите лучше в ремонт!, если покупали летом, гарантия еще не кончилась, трудно что-то объяснить и выяснить, когда выше такое написано. Чип посмотреть программа GPU-Z, все датчики с мониторингом HWiNFO64. Как выключается, просто или с ошибкой и.т.д, тут телепатов нет. Больше информации, глядишь, кто то и что-то тебе подскажет дельное, если ремонт не вариант. Сообщение отредактировал Solteks - 27 октября 2014 19:05 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
| Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука | Egoizt |
| Acer Aspire V3-572 и V3-572G - Обсуждение моделей | FuzzyL |
| Aspire 7540 - Обсуждение модели | Mistika |
| Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков | FuzzyL |
| Acer Aspire 7320, 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z - Отзывы и обсуждение | Suvorov |
| Acer Aspire S5 - Обсуждение ультрабука | FuzzyL |
| Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей | FuzzyL |
| Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
