Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 165 страница
guslik
26 декабря 2014 23:42
#3281
Народ помогите с вопросами по ноуту. Штатный хард на 750 гб подключен через оптибэй вместо сидюка, там где был родной хард установлен SSD Intel. по телефону тех.поддержка сказала что данный ноут не поддерживает sata 3 (это про SSD), когда как aida говорит и показывает что поддерживает sata 3... Кому верить... вот скриншот http://rghost.ru/59991582/image.png Дальше, сейчас в биос выставлен режит легаси, диски оба в формате mbr. Могу ли я развернуть образ который был снят акронисом в легаси, на UEFI?
26 декабря 2014 23:54
#3282
Просто - нет. Непросто можете попробовать.
AIDA верьте. Ну и проверить можете, тем же AS SSD Benchmark.
guslik
27 декабря 2014 00:02
#3283
reylby Спасибо за оперативный ответ...еще вопросы если позволите) я хочу на второй хард (который 750гб) установить хакинтош, а он в основном использует эту UEFI загрузку... вот что я и думаю..... мне получается нужно переустанавливать с нуля винду в этом UEFI режиме??? если да то у меня метка МБР останется или же нужно как то переделывать в GTP?
понимаю что вопросы детско-идиотские... но разобраться хочется..
провестил как ты и советовал хард через утилиту
Сообщение отредактировал reylby - 27 декабря 2014 02:05
27 декабря 2014 00:17
#3284
Да, ну или ссылка выше про преобразование таблицы MBR в GPT без потери данных .
Нужно конвертировать разметку в GPT. Если не мудрить(как выше по ссылке), то вот и вот сообщения в тему.
mickviprus
27 декабря 2014 00:21
#3285
Если руки не корявые - то можно развернуть Хакинтош не только в UEFI, а в MBR. Тогда проблемы не будет.
Если ставить Хакинтошь с UEFI загрузчиком, то винду нужно тоже ставить в режиме UEFI.
Ноут поддерживает SATA 3 на слоте винта. На слоте сидюка ты получишишь максимум sata2.
Acer Aspire V3-571g i5-3230m GT730m-2Gb IPS 8Gb ssd+hdd
Модель ноутбука: Acer V3-571G
DeathMan
27 декабря 2014 15:38
#3286
Должен подойти, они отличаются только по толщине.
Заказал Universal 2.5" SSD HDD HD Hard Disk Driver External 9.5mm 2nd Caddy SATA 3.0
guslik
30 декабря 2014 12:44
#3287
ребзя, скажите пожалуйста будет ли этот Накопитель SSD PATRIOT Blaze PB240GS25SSDR 240Гб купить по цене - 6200 рублей с ... хард, адекватно работать через обтибэй в ноуте v3-571G?
и еще вопрос.... на слоте сидюка я максимум sata2 получу??? хард просто и sata2 и sata3 поддерживает.
Сообщение отредактировал guslik - 30 декабря 2014 12:45
Бублик
30 декабря 2014 13:08
#3288
выше скорости интерфейса сидюка работать винт не будет.Но это для него не критично, даже sata 2 хватит вам с головой. В отличие от SSD ,которому нужен,по возможности, самый быстрый интерфейс.Поэтому ssd и ставят на место жесткого диска,сам жд заместо сидюка.
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
guslik
30 декабря 2014 14:57
#3289
Бублик,
это то понятно, но я именно хотел второй SSD вместо сидюка..... брал спэшли фор хакинтош..... думаю что sata 2 ему хватит..
Сообщение отредактировал guslik - 30 декабря 2014 14:59
DeathMan
30 декабря 2014 16:25
#3290
у меня щас на руках такой девайс (DVD - HDD), и я его проверял сегодня (на другом буке) с SSD все работало, но к моему буку он не подошел так как у меня 9,5mm толщина! Если что пиши договоримся !
Бублик
30 декабря 2014 23:24
#3291
guslik ,
ставьте,кто запрещает.Наиболее предпочтительный вариант вам уже сказали
KradaBash
2 января 2015 16:20
#3292
Добрый день. Установил драйвер, запускаю программу регулирующая макс. обороты и стандарт. Странно но работает. А возможно как нибудь автоматизировать этот процесс, допустим при 85 градусах включать макс ровно до 75?
Заводское ПО не врубает кулер, тестил трион раз.
rus_lander
2 января 2015 17:12
#3293
Хотелось бы прорекламить данную модель V3-571G.
Ибо эта модель прошла испытания кривых рук, когда чистилась система охлаждения и менялась термопаста, был отрован по тупости СМД элемент с видюхи - прошли первые похороны ноута, собирался со слезами на глазах под маты и проклинание кривых рук, но сие чудо зупустилось и перестало перегреваться. Вчера дети залили его соком, пока папа праздновал, утром дети были расстреляны тапками по задницам, ноут похоронен 2 раз. Сок залалил батарею, материнку, динамик, попал в юсб порты, но после прочистки, промывки спиртом, подклейки отломанных деталей, ноут пашет на ура. Тока клавиатуру плохо протер, шифт залипает, но енто мелочи :wink:
Также хочу выразить благодарность людям на данном форуме, которые выложили грамотные статьи по прочистке, ремонту, настройки данной модельки, очень помогло.
И всё таки не нашел в инете и на данном форуме ответ, что же я за SMD-элемент отрвал на видео, что не повлияло на её работу. Есть предположение, что это какой то кондер с фильтра помех, но может кто более глубоко прояснить ситуацию и может ли это привести к быстрому износу видео. Что вообще ставят в обвязку вокруг чипа видео?
А ну и с Новым годом асерфаны!!! :wink:
Модель ноутбука: acer V3-571G
Бублик
3 января 2015 00:19
#3294
rus_lander ,
"лишних" запчастей не бывает.По-хорошему,припаять обратно.Работает на ваш страх и риск.
KradaBash
3 января 2015 10:45
#3295
Вот в программе fancontroller - для контроля кулера в ручную есть 2 режима, макс и нормал. Возможно как нибудь в процентах задавать обороты? На максимум очень громко аж играть не возможно, на нормале кулер вообще не крутится :) На 70 % думаю самый раз.
Сообщение отредактировал KradaBash - 3 января 2015 10:45
MEGAV25
3 января 2015 12:35
#3296
Может кому пригодиться... Если через msconfig/загрузка/дополнительно выставить число процессоров - то пропадают пункты настройки электропитания: мин. и макс. состояния процессора, также перестаёт работать turbo boost.
Ещё вопросик к знающим, у меня почти всегда работает кулер, температура проца 50-55(без нагрузок) - так и должно быть? Раньше вроде врубался после 60...
Когда нужно менять термопасту? ноуту год, температура выше 70 обычно не поднимается, один раз видел 80 когда запустил какой-то тест проца на 5 мин...
Также, возможно ли поменять отдельно кулер, без всей системы охлаждения, а то у меня он зараза какой-то шумный(изначально)
Вот нашёл такой кулер http://www.aliexpress.com/item/Genuine-New-for-Acer-Aspire-5750-5755-5350-5750G-
5755G-P5WS0-P5WEO-CPU-Cooling-Fan-cooler/881095781.html
Сообщение отредактировал MEGAV25 - 3 января 2015 17:30
KradaBash
3 января 2015 14:27
#3297
Кто может помочь с программой fancontroller? Или хотя бы забиндить макс обороты на какую нибудь клавишу или сделать более 2-х пунктов.
3 января 2015 15:39
#3298
Цитата: KradaBash
Кто может помочь с программой fancontroller? Или хотя бы...
Вот Вы настойчивый)
К создателю обратитесь.
KradaBash
3 января 2015 20:09
#3299
Вот Вы настойчивый)
А смысл к нему обращаться, ему вообще пофиг, написал прогу аля василий. Значит взломать, переписать протоколы никак нельзя?
3 января 2015 20:15
#3300
KradaBash,
Ну, если кто-то из высококлассных программистов воспримет Вашу боль как свою, так обязательно перепишет все протоколы)
А пока - никак нельзя.
