Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 204 страница
24 сентября 2015 22:33
#4061
25 сентября 2015 15:10
#4062
Цитата: John Fox
Проблема в запуске и в элементарных задачах - открыт мой компьютер, посмотреть диспетчер задач и так далее.
Ну так по гугли, что такое смарт показания диска и выложи отчет. Ну и мы не знаем какие твои ожидания по скорости открытия программ. Все что ты описал, открывается у меня в течении секунды, а как у тебя ктож его знает.
Art32
1 октября 2015 02:30
#4063
Здравствуйте такая проблема, дискретная видеокарта 720m перестала работать в 3D режиме. Те все игры и тесты стали проводить в 2D режиме. Это видно из частоты ядра видеокарты под нагрузкой 270Mhz в простое 162Mhz. При этом по дефолту стоит 775Mhz на ядре. Так же понижение частот заметно и на других чипах (память, шейдеры).
Игры точно запускаются через нее, в драйверах везде установлено Высокая производительность и в виндовсе тоже.
На скриншоте видно что режим 2D (P8) по дефолту 270Mhz.
Подал нагрузку в виде игры + вы видите профиль 3D режима, где по дефолту должно быть 775Mhz
По ощущениям началось недавно не знаю с чего. Есть идеи как заставить работать 3D режим?
Сообщение отредактировал Art32 - 1 октября 2015 02:40
Nexus48
1 октября 2015 16:22
#4064
Всем доброго времени суток. Пользуюсь программой Run_AutoFan, та, что автоматически включает кулер на полную при определенных температурах. Так вот, сегодня как ни в чем не бывало, запускаю ноут, и в момент авто-запуска той самой программы выдает ошибку совмещенная с ней программа ThrottleStop о том, что истек срок бета-версии (или как-то так), сразу начал искать решение проблемы, но ничего толкового нет. А потом посмотрел на дату (первый день нового месяца) и понял, в чем вся ерунда. Поставил дату на день раньше, и всё заработало как обычно. Так вот, в чем главный вопрос: есть ли способ продлить жизнь программы, не изменяя каждый раз дату при запуске ноута? Я так понимаю, что просто взять и скачать новую версию ThrottleStop - бессмысленно, её снова придется связывать с остальными для нормальной работы
Модель ноутбука: Aspire V3-571G
1 октября 2015 22:04
#4065
Nexus48,
Пробуйте эту версию, 2я ссылка - рабочая.
Nexus48
1 октября 2015 23:52
#4066
эту версию закинуть поверх прошлой с заменой или начисто ставить?
1 октября 2015 23:56
#4067
Nexus48,
Начисто всегда лучше).
Nexus48
2 октября 2015 00:10
#4068
да это понятно) Спросил, потому что количество файлов в прошлой версии больше, чем в этой, может какие изменения будут ненужные. Но всё равно - спасибо
2 октября 2015 00:44
#4069
Nexus48,
Подождите, TS же не инсталлируется, он как портабельная программа просто запускается из своей директории.
Так что начисто получится в любом случае.
2 октября 2015 01:08
#4070
Надо ждать когда автор программы обновит ее, все бета версии имеют ограниченный срок действия, как временную меру можно использовать 6ю версию (в ней нет ограничений).
Если будет время, то попробую средствами биоса реализовать весь функционал этих 2ух программ.
Обновил AutoFan: (а именно ThrottleStop до версии beta 3)
Сообщение отредактировал Solteks - 7 октября 2015 22:52
DarkMetallMan
8 октября 2015 00:27
#4071
Доброго времени суток.
Как и у всех сачтливых обладателей Acer Aspire V3-571 имеются проблеммы с охлаждением ноутбука.
Испроблвал все актуальные способы, ссылки на которые размещены в шапке. Ничего не помогло.
Fan controller не работает, но и не вылетает. При переключении кнопок разницы не заметил, кулер как молчал (тихонько крутился) так и молчит.
Делал все по инструкции.
Пытался решить проблемму способом Solteks'a - не помогло.
На даный момент температура процессора 85С.
Подскажите возможные способы решения. ОС Windows 10
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G Olympic Edition
8 октября 2015 00:33
#4072
Цитата: DarkMetallMan
Fan controller не работает, но и не вылетает... Делал все по инструкции
По какой? Там две ссылки, по второй пробовали?
DarkMetallMan
8 октября 2015 00:56
#4073
Пробовал. Запускал "setup", после ошибки зашел в Temp и запустил оттуда "common.exe". После установки нашел там же Temp .msi-файл, розпаковал, получил екзешник, который скопировал в папку Windows и создал ярлык на рабочем столе.
8 октября 2015 03:09
#4074
Значит ты где-то накосячил, проверяй еще раз внимательно, у других же работает все. Если иконки програм появились в трее на начальном этапе после логина, то определенно должно все работать, если нет, то рассовал может не в те папки или обозвал их с ошибкой.
И архив сегодня обновил, перекачай его.
P.S. Думаю в течении месяца(макс 1.5), будут готовы новые биосы, в которых охлаждение будет задействовано биосом, без всех этих лишних программ.
Сообщение отредактировал Solteks - 8 октября 2015 03:22
8 октября 2015 03:20
#4075
DarkMetallMan,
Ну вроде всё правильно делаете, должно работать).
Проверьте в Диспетчере устройств, есть ли у Вас "LPC Interface Controller", ИД оборудования PCI\CC_0601. Если нет, то common.exe попробуйте запускать в режиме совместимости с Vista.
DarkMetallMan
8 октября 2015 03:52
#4076
reylby, Еще когда пытался Фен Контроллером воздействовать на кулер проверял. Все было на месте, при попытке обновить драйвер вручную, писало, что установлена идентичная или более новая версия.
Solteks, Висели в трее 2 программы (ТекПауерАп и ТПФен Контрол). Как я понимаю, запускаться должны сами при заходе в систему?
Давно пора бы такие биосы)
UPD. После входа в систему в трее висят 2 программы, но ТПФен Контрол пропадает через 2-3 секунди после того, как навожу на него курсор.
Сообщение отредактировал DarkMetallMan - 8 октября 2015 15:08
kulaska
8 октября 2015 15:57
#4077
Привет всем. В последнее время с ноутбуком происходит странная вещь-при игре он резко выключает зарядку,кнопка включения питания начинает моргать.Батареч перестает заряжаться.Это происходит не всегда,но если случается- то иногда помогает включение выключение зарядки.
Недавно вроде чистил его,процессор 83,видео 90.
V3 571g
Сообщение отредактировал kulaska - 8 октября 2015 15:58
brsgvrn
8 октября 2015 16:44
#4078
Не хватает мощности зарядки.
kulaska
9 октября 2015 02:57
#4079
brsgvrn,
А можно программно исправить?
9 октября 2015 03:03
#4080
kulaska,
Можно - прекращайте играть).
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
