Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 233 страница
dejavu-8
6 апреля 2016 14:49
#4641
barankin,
От батареи не включается не реагирует ни на что.
Один usb портов на правой стороне не работает. Мышь не работает а флешки читает. Щелкать из динамиков перестало
Сообщение отредактировал dejavu-8 - 6 апреля 2016 14:49
barankin
6 апреля 2016 14:54
#4642
У Вас батарея ушла в глубокий разряд . Возможно сгорел плавкий предохранитель в батарее или в ноуте в цепи питания от батареи. Возможно неисправна цепь зарядки в ноуте. Качаем схему электрическую принципиальную и разбираемся.
При износе 9 % можно попытаться реанимировать батарею.
Сообщение отредактировал barankin - 6 апреля 2016 14:58
dejavu-8
6 апреля 2016 15:04
#4643
barankin,
Спасибо, буду разбираться.
barankin
6 апреля 2016 15:11
#4644
Цитата: dejavu-8
буду разбираться.
Как реанимировать батарею могу подсказать. Если нужна помощь в поиске неисправности в самом ноуте обращайтесь.
Проверьте так же адаптер на предмет соответствия выходным параметрам.
Если есть возможность попробуйте от заведомо исправного.
v3571g
6 апреля 2016 15:11
#4645
Цитата: barankin
Разные версии видео BIOS.
Если биос виноват то значит нужно его ковырять все таки 1110 МГц плюс память 10% при трех градусах к температуре это очень хорошо.
Цитата: Prosto_Dmitrius
Это на всю систему рекомендованная мощность
То-то, я думаю пишут нереальные цифр под этими видеокартами, я в Розетке смотрел)
Сообщение отредактировал v3571g - 6 апреля 2016 15:16
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G,GT 630M (1 ГБ), i3-3110M
dejavu-8
6 апреля 2016 15:31
#4646
barankin,
Подскажи как реанимировать батарею, блок питания рабочий
barankin
6 апреля 2016 15:32
#4647
Начните с BIOS-Collection BIOS
v3571g
6 апреля 2016 15:52
#4648
Ладно ерунда все это ради пари ФПС в игре оно того не стоит да и под мой i3 и один гиг видео памяти гнаться за чистотами не вариант, лучше по экспериментирую со старым Самсунгом там вообще ток ХД графика можно подключить внешнюю видео карту и ганять ее, а то братишка жалуется что Дота 2 у него лагает)
barankin
6 апреля 2016 16:07
#4649
Для начала надо её аккуратно разобрать. Затем отпаять по-очереди провода от аккумулятора, начиная от крайнего +. Минус оставляем на месте.
Проверяем напряжения на банках(секциях) мультиметром. Оно должно быть порядка 3,5-3,7 вольта на каждой банке. Заряжаем каждую секцию током 1-2 А до 3,6 вольта. Контролируем напряжение на секции мультиметром. Напряжения на каждой секции должны быть идеально одинаковые с точностью до +-0,01 вольта.После зарядки всех секций, проверяем суммарное напряжение.Оно должно быть 3,6Х3=10,8 вольта. Подпаиваем все проводки от контроллера к секциям , начиная от первой секции . Проверяем напряжение на разъёме батареи ( как правило на крайних выводах). Если Его там нет, то ищем сгоревший плавкий предохранитель.
Примерно такой
Сообщение отредактировал barankin - 6 апреля 2016 16:09
6 апреля 2016 22:00
#4650
Ты сам то статью привел, а видимо так увлекся, что читаешь по диагонали или еще каким извращенным методом))). 1110 это частота на гк208, это совсем другой чип(новый и холодный) его ставят на обрезки с 64бит памяти. А у нас старый чип, что там и подверждают что 920-940 типичный максимальный разгон на декстопе.
купить новую и не страдать ерундой, она все равно уже не жилец.
На нормальных контроллерах если с него убрать питание , то он заблокируется.
Сообщение отредактировал Solteks - 6 апреля 2016 22:19
v3571g
6 апреля 2016 23:34
#4651
Точно когда читал статью перепутал тесты)
Prosto_Dmitrius
7 апреля 2016 00:16
#4652
А БИОС для 630м с 1 Гб имеется?
В GPU-Z пишет версию 70.08.ba.00.19. Но в файл сохранять не хочет.
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G (i5 3230m; GT630m 1Gb; DDR-1600 8Gb)
7 апреля 2016 00:39
#4653
Нет, они одинаковые для 1 и 2гб памяти в нашей модели, а декстопные они совсем другие.
Сообщение отредактировал Solteks - 7 апреля 2016 00:39
v3571g
7 апреля 2016 02:15
#4654
Prosto_Dmitrius,
У нас с Вами ноут одной комплектации, можете на 230 странице посмотреть какой я ставил биос и тесты до и после установки (ссылка на биосы в подписи у Solteks). В общем результатом доволен и другого не надо)
Сообщение отредактировал v3571g - 7 апреля 2016 02:16
Prosto_Dmitrius
7 апреля 2016 02:51
#4655
Подскажите знающие.
Имеется v3-571 с сокетом PGA989 и i3-3110m. Есть возможность взять i5-3230m с сокетом PGA988. Подойдет ли данный процессор без гемороев? Где-то читал, что сокет 989 принимает процессоры 988. Так ли это?
7 апреля 2016 02:54
#4656
Prosto_Dmitrius,
Подойдёт.
Black_Ice
7 апреля 2016 12:16
#4657
Цитата: Solteks
2). Устанавливаем "NoteBook FanControl" по пути: "C:\Users\User Name\AppData\Local\NoteBook FanControl", по дефолту ставится в другую папку!!!
Как это сделать, пробовал скопировать папку с установленной программой в нужный путь но программа не открывает профиль для ноутбука( Помогите)
v3571g
7 апреля 2016 19:58
#4658
Black_Ice, значит что то делаете не так. Профиль будет работать только тогда как настроите авто старт приложения и перезагрузите ПК служба программы должна работать в диспетчере задач "NbfcService".
Сообщение отредактировал v3571g - 7 апреля 2016 20:07
7 апреля 2016 21:50
#4659
Это установочник, запускаете установку и когда дело доходит до выбора пути установки, то в это поле вставляете новый путь
C:\Users\User Name\AppData\Local\NoteBook FanControl, можно по Cntl+V, User Name меняете на свой.
Можно просто пройти по пути C:\Users\User Name\AppData\Local\ и создать папку NoteBook FanControl, далее заходите в эту папку и копируете полный путь и вставляете по Cntl+V в установочник.
Когда все установится, опять идете в C:\Users\User Name\AppData\Local\NoteBook FanControl\Profile и копируете туда профиль из архива.
andreas_pu
8 апреля 2016 02:59
#4660
НО там написано что родной ключик на винду слетает...Так и есть. Но там же ещё написано, что он со вшитым SLIC 2.1, а это означает возможность "легальной", без сторонних активаторов, установки Win 7 и апгрейда её до Win 10(если хочется).
Ух только дошли руки до ноута друга...
Спасибо за Биос! Переписал его через Fn+Esc Асер запустился - зашел изменил все настройки Биоса на нужное...
Всё оК вот только вайфай провал.... в устройствах есть - ошибки не стоит - попробую через Лан к инету подрубиться и обновить дрова на вайфай - надеюсь поможет...
