Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 244 страница
DenK007
29 мая 2016 01:14
#4861
Solteks,
Спасибо за информацию)
Вот сижу каждый день и все пытаюсь добиться большей производительности гп например разгона по памяти больше чем 980мгц и по ядру 950мгц, но что то не получается никак,видюха крашится и все(
А вот еще вопрос можно ли как нибудь использовать одновременно интегрированную графику в проц и основную видюху?
И в настройках биоса есть пункт с ручной настройкой буста процессора...
Там вроде бы в коэффицентах выставляется множитель? Возможно ли как нибудь разогнать проц?))
Модель ноутбука: acer v3-771g
Nexus48
29 мая 2016 01:31
#4862
Solteks,
а можно ли приобрести где-то такую новую защелку? Или только выпрашивать в сервис-центрах?
Модель ноутбука: Aspire V3-571G
barankin
29 мая 2016 05:22
#4863
Скорее всего можно выпросить в любом СЦ.
Vladcd
29 мая 2016 06:22
#4864
ДН. Искал в теме- не нашёл ответа. Модель ноута в подписи. Стоит Биос 1.13, на 2.хх обновляться не хочет- ругается (Please update to the same type of bios(v1.x)). Могу я как-то обновиться на 2.хх или на Bios MOD что тут на форуме выложен? Спасибо за ответ.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G (i5-430M, HD5740 2GB, 4GB DDR3, 750GB HDD) / Win10 Pro 64bit
29 мая 2016 14:03
#4865
Vladcd,
Можете.
winalex
29 мая 2016 20:32
#4866
Добрый день!
Я новый пользователь на форуме.
Ноутбук ACER V3-571G (i5, 630M, Windoows 7 64), решил произвести апгрейд ноутбука (увеличил память до 8Гб - ОК, поставил SSD - ОК, далее решил поставить вместо DVD, старый HDD, купил переходник.
Если подключаю SSD без второго HDD , все ОК, если подключаю HDD вместо DVD, система не видит SSD, причем в BIOS на первой вкладке виден SSD, а вот во вкладке выбора приоритета загрузки НЕТ
Еще доп инфа, если при загрузки нажимать F12 то ноутбук видит SSD и можно выбрать с чего загружаться.
1. вопрос - как настроить одновременное использование SSD и HDD ?
Далее один знакомый предложил обновить BIOS , типа может увидит SSD, обновил на версию 1.13 , как итог не ВИДИТ SSD( при одновременной работе SSD + HDD).
После обновления BIOS стал "ЖЖУЖАТЬ" вентилятор, даже при загрузке процессора 0-5% работает ГРОМКО.
Почитав форум : (сбросил настройки BIOS - не помогло(жжужит), установил прогу FAN ( в режиме NORMAL - не помогло- ЖЖУЖИТ)
Воспрос 2 : - Как убрать ЖЖУЖАНИЕ вентилятора ? Перепрошить BIOS обратно? Или это просто совпадение и надо чистить или менять вентилятор (выработался подшипник ) ?
Вопрос 3 : - При установленной ОС Windows 7 64, можно ставить более поздние версии BIOS 2.21 и далее ???
Заранее благодарен, Алексей.
Модель ноутбука: Acer V3-571G
I7akocTb
29 мая 2016 20:50
#4867
Сообщение отредактировал I7akocTb - 29 мая 2016 20:51
Vladcd
29 мая 2016 21:56
#4868
Человеческое СПС, всё стало без вопросов. Оф. Боис с Acer сайта ругался и не ставился, может был с ошибкой скачан. Теперь вот думаю
стоит ли ставить Биос с модом, который например для видеокарты GT-730M. В игры не играю, только интернет и соцсети. Интерес только в продолжительности работы без питания от сети. Подскажите какой мод будет получше для моей конфиги?
Сообщение отредактировал Vladcd - 30 мая 2016 13:34
30 мая 2016 02:35
#4869
Цитата: Vladcd
Интерес только в продолжительности работы без питания. Подскажите какой мод будет получше для моей конфиги?
После загрузки системы, когда и HDD и SSD установлены, SSD виден/доступен? Или просто "система не видит SSD" - это значит, что загрузка с SSD не идёт, когда HDD добавляете на место привода?
Можно.
Так.
Сообщение отредактировал reylby - 30 мая 2016 02:47
winalex
30 мая 2016 14:58
#4870
Ответ: если загружен через F12 ,(принудительно), то да, видны HDD и SSD (система установлена на SSD). SSD пробовал подключать и в штатное место и в слот DVDV -результат одинаковый.
Поставил разлоченый BIOS 1.13 - также не помогло.
Можно.
Где то вычитал что нельзя так, как у меня BIOS , а версии 2.ХХ для UEFA ( или я что-то не так понял ??)
30 мая 2016 15:25
#4871
Ну так это совершенно нормальная ситуация. Когда устанавливаете HDD на место привода, то при старте системы, при инициализации устройств, SSD определяется не как hdd0, а как hdd1, а в файле загрузки BCD всё остаётся по-прежнему.
В этом случае или используйте F12 или установите систему на SSD, когда HDD установлен на место привода или восстановите загрузку после добавления HDD.
Также, для меню выбора системы при загрузке - EasyBCD.
Можно так. И UEFA к UEFI никакого отношения не имеет.
Только после прошивки 2.XX нужно будет зайти в биос и установить Secure Boot - Disabled(сначала потребуется задать свой пароль Supervisor на вкладке Security) и Boot Mode - Legasy BIOS.
winalex
30 мая 2016 20:14
#4872
или установите систему на SSD, когда HDD установлен на место привода - то есть войти в систему через F12, и заново на SSD установить Windows 7 64 ??? или восстановить загрузку (никогда не делал , надо попробовать).
UEFA )))) конечно UEFI ).
Стоит прошиваться на более новый BIOS , или вопрос с жжужанием решать по ранее присланной ссылке ?
30 мая 2016 22:45
#4873
СЦ если только официальный, в остальных думаю пошлют куда подальше. Например в нашем городе сервис центр хоть и авторизованный, но ответили что Acer им запчасти не поставляют.
Попробуй вставь шлейф, а сверху него в шель затолкай очень тонкий лист(пластик, твердый картон) и липучкой зафиксируй шлейф.
По обеим.
Там изначально стоит Boot Mode - Legasy BIOS (на заметку).
Возможно напряжение нужно прибавить. Поставь заводской биос и нвидиа инспектором с помощью батника разгони. И тогда проверишь кто виноват, чип или нехватка напряжения.
Интегрированную и дискретную одновременно нельзя.
Сообщение отредактировал Solteks - 30 мая 2016 22:48
30 мая 2016 22:53
#4874
Странно это. Биос же 2.ХХ для предустановленной Win 8, а она на диске с GPT. Получается, что после обновления биоса система не станет загружаться.
А ведь это шок у пользователей и нервные обращения в техподдержку) Нафига Acer это надо-то?
31 мая 2016 00:11
#4875
Как-то так), если прошился через рекавери, то чтобы загрузится на раздел с GPT, приходится лезть и переключать на UEFI. Может у кого изначально 2.хх и при обновлении через виндовс NVRAM не сбрасывается, тогда и менять не нужно, но это только домыслы.
Сообщение отредактировал Solteks - 31 мая 2016 01:03
Vladcd
31 мая 2016 19:21
#4876
Огромное спасибо. Биос стал, как и написано два раза его скинул в настройках.
Сообщение отредактировал Vladcd - 31 мая 2016 19:23
HashiramaS
2 июня 2016 01:24
#4877
Не подскажите, а wifi адаптеры подходят любые или нет? Просто слышал что есть какие-то списки совместимости...
2 июня 2016 01:28
#4878
HashiramaS,
Подходят любые стандартные(не заточенные под какого-то определённого производителя ноутбуков) с разъёмом miniPCI-e, 2х антенные.
whoknows
2 июня 2016 02:09
#4879
На Windows 7 периодически отваливается Ethernet соединение. 15.6.0.14 - версия драйвера.
Что можно сделать сейчас?
У меня уже была такая проблема на десятой виндоус.
Модель ноутбука: V3-571g
HashiramaS
2 июня 2016 05:58
#4880
whoknows,
попробуйте драйвер поставить из списка уже установленных- не только совместимые- и под свой адаптер
