Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 254 страница
26 августа 2016 23:09
#5061
Цитата: sergei om
обновлен только у биосов под номером 1 и 2 ,а у остальных биосов просто снято ограничение на разгон ?
Обновлен на всей куче биосов кроме 1го. 1ый - (самый старый).
Сообщение отредактировал Solteks - 26 августа 2016 23:09
sergei om
26 августа 2016 23:16
#5062
и еще, если правильно понял, то для видеокарты прописано напряжение ниже чем стандартное (на "холодных"), поэтому температура будет лучше , на теплых чуть больше напряжение, чтоб был запас для разгона, на горячих следовательно ещё больше. я прав?
Модель ноутбука: acer aspire v3-571g
26 августа 2016 23:44
#5063
Оно везде прописано ниже стандартного, кроме тех где указана приписка "заводской вольтаж", а это только на Gt730M в макс разгоне.
Т.е. какой биос не возьми(если он не попадает в исключение), то везде вольтаж занижен, будь он там в описании "горячий" или еще какой.
Такая куча биосов только для того, чтобы нивелировать ущербность видео чипа доставшегося с буком. Кому то будет достаточно и "теплого" и он получит частоты как на "горячем", а кто-то и на "горячем" не сможет и тех взять что приблизительно указаны в описании.
Сообщение отредактировал Solteks - 26 августа 2016 23:49
sergei om
#5064
Solteks,
завтра проверим, щас в приципе все устраивает, но как обычно, хочется, чтоб было лучше))) о результатах отпишусь
p.s. поддержка у acer так себе , наверное не только у них. по идее производитель этим заниматься должны (микрокоды обновлять, вольтаж оптимизировать) , не зря говорят "хочешь сделать хорошо, сделай сам"
27 августа 2016 00:02
#5065
Производитель ничего уже не должен, у каждого продукта есть определенный период поддержки 1-2 года, далее поддержка продукта прекращается, если только не обнаруживаются критичные баги.
В наше время об какой либо оптимизации можно забыть(работает и ладно), т.к. каждый год появляется по новой модели и поддерживать старую нет какого либо смысла, в придачу это еще и дорого, поэтому лицензии на поддержку биосов берут в основном на 1 год, а далее аппарат на пенсию.
Главная задача производителя - чтобы это работало у всех, поэтому оптимизация чего либо в эту задачу просто не вписывается никаким боком.
Самая обычная поддержка, это ты еще с Асусом наверно не сталкивался, он наверно всех переплюнул по кривости программного обеспечения, там даже похоже не тестируют что выкладывают.
Сообщение отредактировал Solteks - 27 августа 2016 00:11
sergei om
27 августа 2016 13:11
#5066
не получилось прошить биос, сделал все по инструкции индикатор на флешке моргал, кулер крутился потом вроде как комп перезагрузился(не факт, мб показалось) и кулер начал делать просто временные ускорения секунды на 2 на ноутбуке при этом горело 2 левых индикатора и ингда помаргивал индикатор хдд на флешке тоже моргал индикатор. потом все затихло и был просто черный экран минут 10 подождал потом зажал кнопку выключения ноут выключился потом включился как обычно
драйвер на hd graphics 4000 от 16.04.04
стоит биос 2.21 официальный хотел поставить для 730м 2 гб последний их списка холодных
Сообщение отредактировал sergei om - 27 августа 2016 14:11
27 августа 2016 14:48
#5067
Значит не все, в инструкции гласит, что нужно установить последний на момент прошивки драйвер hd graphics 4000, но явно не начала 14г, на дворе скоро уже конец 16. Ну и флешка может не загрузочная оказалась в итоге. И для 730 с 2гб можно порекомендовать "теплую" с припиской Gigabyte в описании напротив ссылки.
Сообщение отредактировал Solteks - 27 августа 2016 14:50
sergei om
27 августа 2016 16:29
#5068
просто скопировал дату, не в том порядке расположены цифры 04.04.16 т.е. 16 года
Теперь взял другую флэшку не юсб 2.0 а формата sd , без индикатора ноут уже 8 минут просто шумит иногда индикатор хдд помаргивает пришлось выключить и включить
брал биос, который порекомендовали
так, стоп кажись прошился ибо в мси автобернер снято ограничение, но я же прервал процесс получается выключив принудительно
и настройки в биосе не сбрасывал просто включил, думал не прошился опять а тут бах и ограничения нет
что это было то ?) паниковать или радоваться? и в аида 64 версия обновления микрокода не изменилась так же 1bh или это вообще не то ? как понять прошился или нет?
теперь разница в температуре видюхи и процессора примерно 10-15 градусов это конечно круто, но фпс упал с 30 до 9 при тех же самых настройках в мси автобернер
заметил, пока не трогаешь программы для разгона ноутбук живет в стоке, при стоковом напряжении и т.д. стоит только применить настройки в мси автобернер вылетает игра и применяется напряжение в 0.812v при повторном запуске игры получаем низкий фпс
может настройки в биосе сбросить или фпс так и останется низким ? по идее тогда смысл прошивать биос если не страдаешь от перегрева
Цитата: Solteks
Важно!!!, После прошивки сбросить биос в заводские настройки, сохранить, загрузить виндовс, опять зайти в биос и сбросить в заводские настройки с сохранением!.
эта процедура ничего не изменила, накатил стандартный биос
Сообщение отредактировал sergei om - 27 августа 2016 19:11
27 августа 2016 22:55
#5069
Весь ответ на портянку текста: ноутбук не прошился. Флешка не загрузочная, вот он и стоит и будет стоять до посинения пока не выключишь. И никакие индикаторы ХДД не должны моргать, а только в момент считывания с флешки в районе 1 сек в самом начале, через 2-3 минуты должен перезагрузиться автоматически или выдать звуковой сигнал если что не в порядке, если не того и не этого не наблюдается, то считывание файла с флешки не произошло, отсюда вывод - она не правильно приготовлена для скармливания ноутбуку.
Нуууу, вроде как ты пытаешься установить разлоченный биос, вывод - ты должен увидеть кучу новых менюшек, даже не загружаясь в виндовс в биосе должны обновится номера биосов, для встроенной на 2170 и для дискретной в зависимости от прошивки. Ну и не заметить дефолтных частот на дискретной карте в 1000Мгц на чипе и памяти просто не возможно.
Сообщение отредактировал Solteks - 27 августа 2016 23:22
sergei om
27 августа 2016 23:27
#5070
1) отформатировал флешку в fat32
2) скинул файл из архива на неё
3) дальше по инструкции
мб что-то упустил?
28 августа 2016 02:33
#5071
Цитата: sergei om
мб что-то упустил?
Загляни опять в инструкцию, я там добавил программу для создания флешки и описал все действия.
sergei om
28 августа 2016 02:49
#5072
теперь даже на стандартном биосе хрень творится
как сюда скрин закинуть?
попробую на словах рассказать в инвидиа инспектор в колонке curent clock gpu clock и default clock в пункте memory стоят значения 900, хотя как буст указано 725 и 724
если я правильно понял, то по какой-то причине, когда я вернул стоковый биос то частоты не изменились
программа, которую вы добавили не открывается
Сообщение отредактировал sergei om - 28 августа 2016 03:22
28 августа 2016 03:40
#5073
иконка папки и заливай что хочешь, главное под сполер прячь.
Это NVRAM не очистился, вот и следуй инструкции - сбрасывай в дефолт и перезагружайся в виндовс пока не получишь значения заводских настроек если прошил стандартный. А когда прошьешь МОД, то не нужно смотреть где какая частота выставлена, так нужно и все.
Все там открывается, только проверил, упакован программой 7Zip, как и написано в описании.
Сообщение отредактировал Solteks - 28 августа 2016 03:43
sergei om
28 августа 2016 04:00
#5074
сбасывал и и сохранял биос . не помогает аида 64 видеокарта не отображается
28 августа 2016 04:12
#5075
Перед инструкцией есть офиц.биос q5wv1221_official.exe, скачай и установи, а потом прошей мод и все появится, если только еще ничего не испортил..
Сообщение отредактировал Solteks - 28 августа 2016 04:13
sergei om
28 августа 2016 04:44
#5076
Распаковал программу с помощью 7zip на рабочий стол, дальше просто запускаю exe файл и она не открывается
открылась
закинул на флешку прошивку началось считывание и когда комп решил перезагрузиться вылез просто черный экран ну, я его вырубил зашел в биос, а он другой стал, получается обновился или опять нет ? видеокарта в аида 64 так и не появилась
прошил биос под номером 1 тобишь стоковый и все вроде стало как раньше обновление было так же как и с предыдущими биосами с черным экраном и выключением
в играх работает дискретная видеокарта, а в простое в инвидиа инспектор вот такие значения
под нагрузкой такие значения
Сообщение отредактировал sergei om - 28 августа 2016 14:35
28 августа 2016 16:00
#5077
Ты заметил ли, что у тебя ровным счетом все не так работает как задумано. Причем тут какая-то аида64, для этого есть GPU-Z или инспектор, там есть и больше ничего не требуется.
Я без понятия почему у тебя черный экран, переустанови драйвера на встроенное видео, после всех этих включений выключений, хорошо что он вообще еще работает.
На скринах все соответствует установленному биосу под №1, он не стоковый, там только частоты стоковые, больше он ничего общего с заводским не имеет.
sergei om
28 августа 2016 16:06
#5078
драйвера свежие, оставлю наверное как есть, а то наверну что-нибудь будет потом проблем, спасибо за помощь
Solteks,
а что работает не так?
28 августа 2016 17:36
#5079
Хозяин - барин, свежие и переустановить повторного немного разные вещи. Что не работает?, то программы не открываются, то черные экраны, то дискретки нет.
Если бы действительно что-то где-то не работало, то мне бы проблемными сообщениями мозг уже вынесли тут на форуме, исходя из количества скачавших.
sergei om
28 августа 2016 17:43
#5080
не, щас уже все норм черные экраны только при обновлении биоса , дискретку щас видит и работает с ней нормально программы тоже все открываются , когда прошил биос под номером 1 все стало как раньше, кроме как мне кажется напряжения на гп меньше вроде стало, правда не помню сколько было
