Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 262 страница
20 октября 2016 01:51
#5221
Цитата: Vaanys и отталкиваясь от этого начинаю гнуть трубку (только трубку?) Я правильно все понял? Да, сначала определи где именно косяк, на процессоре или видеокарте, с картой легче, а с процессором сложнее, т.к. на версии 640-730 кожух вентилятора крепится к раме процессора. Если не достает до процессора, ложишь систему на край стола(стула), чтобы кожух вентилятора болтался в воздухе, а сам держишь за раму процессора и гнешь кожух вентилятора вверх очень осторожно, главное не отломать крепление кожуха, там поганый и хрупкий силумин, а не алюминий как писали выше. По хорошему этот кожух вообще нужно отломать в месте крепления к процессору))), т.к. зачастую он не дает прижима у процессора(т.к. кожух чуть опущен вниз) и отломанную часть прикрутить как на системе с ГТ630, только там нет втулок на плате изначально, но можно приколхозить. А с видеокартой там легко, за пластину чипа берешь и гнешь куда нужно. Конечно это все долго и муторно, но никак иначе не получится. Можешь постить фото с результатом, подскажем что не так если что. Если это все страшно делать, то можно купить тонкие проставки из меди по толщине 0.3-0.5-0.8, даже с ними можно спокойно держать температуру около 80гр при полной нагрузке очень долго. Цитата: Alexandar Подскажите, а на охлаждении от ГТ-730М сплошная алюминиевая пластина и две трубки как подогнать. С одной и без пластины(как на фото) наверно легко. Выше написал как, у меня обе версии есть систем, гнул кожух как описал выше, в следующий раз отломаю(отпилю) наверно его, он конкретно мешает, а толку от него нет, мосту от него не жарко и не холодно. Сообщение отредактировал Solteks - 20 октября 2016 21:30 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
21 октября 2016 14:07
#5222
Цитата: Solteks Кто хочет сделать более стабильный разгон, можно допаять недостающий "тантал" на выделенные участки, на 3 и 4 обязательно, на 1 и 2 желательно. На №3 нужен именно тантал, на новой уже перепаяно как нужно. Номиналы по сервис мануалу. Процитирую сам себя, написанное выше реально работает, если на версии с ГТ630 раньше вообще ничего не гналось выше дефолтных значений, не чип и не память, а если и немножко гналось то было очень нестабильно, то после такого мода, все гонится и стабильно на 100%. Кто часто играет и ноуту уже около 3лет, то вокруг видео чипа лучше уже поменять емкостя на новые, касается полимеров(алюм.бочёнки). Тантал можно купить или выдрать со старых видео карт, подойдут с индексом(вольтажу) "d" и "e", но смотреть по мануалу где какой точно. У кого на версии с ГТ640, ГТ730 память не гонится выше 1000Мгц, то паять однозначно, частоты около 1200Мгц должны браться после этого, плюс еще в мод-биосе уже выставлены повышенные тайминги для взятия больших частот и стабильности. Сообщение отредактировал Solteks - 21 октября 2016 14:17 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
21 октября 2016 16:11
#5223
После калибровки батареи, описанной на прошлой странице, износ батареи уменьшился с 48 до 33 %. |
22 октября 2016 17:38
#5224
Цитата: Gentoos Кто-то занимался разгоном CPU\GPU? Интересуют способы\мнение. Все кто скачал, соответственно и занимались этим), там есть цифирки занимающихся домогательством к ноуту. Мнения тут не пишут, в основном пишут когда что-то не работает. Про способы там все подробно описано и их совсем не много. На данный момент эта самая быстрая версия биоса из предложенных по всем параметрам, соответственно она предъявляет изначальные высокие минимальные требования к добротности видео чипа и памяти. Если ноутбук не смог их взять, переходим к биосу с минимальными частотами попроще. Цитата: eugene.v износ батареи уменьшился с 48 до 33 % Износ работы определяется часами работы, через неделю, две она покажет уже совсем другое. ____________________________________________________________ Результат мода по наращиванию объема и фильтрации питания: К памяти дал +200Мгц(=1100Мгц), изначально не разгонялся вообще на версии ГТ630. По чипу пока не могу проверить, там я придумал очень хитрый обход ограничения по регулировке напряжения и разгон видео-чипа не из одной программы просто не работает без переделки биоса. Сообщение отредактировал Solteks - 22 октября 2016 17:58 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
22 октября 2016 20:27
#5225
Цитата: Gentoos Где найти IDE Configuration? Раздел с этими настройками появится в том случае, если Вы прошьёте разлоченный биос. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 октября 2016 21:33
#5226
Цитата: reylby Где найти IDE Configuration? Есть ли смысл от IDE, если выбран AHCI? IDE - просто так раздел биоса называется и ничего общего не имеет выбран AHCI или нет, т.к. AHCI выбран по умолчанию у всех. Находится: если установили биос который писали, то кажется на 3ей вкладке в биосе, там ошибиться сложно. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
23 октября 2016 03:12
#5227
Всем здравствуйте. Вот у меня возник такой вопрос, продал я свою оперативку и хочу купить новую. Выбор пал на Kingston HyperX Impact 2x4GB 1600Mgz и тайминги 9-9-9-9 или её же но на 1866Mgz тайминги 11-11-11-11? стоит последняя чуть дешевле вот только ноут поддерживает её? PS. AIDA 64 говорит что можно.... но хотелось не рисковать. |
23 октября 2016 03:51
#5228
DenFia , последняя заведется ,только на частоте 1600.Память с частотой 1866 может работать и на 1600 Сообщение отредактировал Бублик - 23 октября 2016 15:57 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
23 октября 2016 22:07
#5229
Gentoos, 1. Никак. 2. Никак. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 октября 2016 16:04
#5230
Solteks, Цитата: Solteks о 1200Мгц должны браться после этого, плюс еще в мод-биосе уже выставлены повышенные тайминги для взятия больших частот и стабильности. Доброго времени суток. А что насчет 650м? я смог получить прирост на ядро 90 и память 240, что соответственно дало 1040 ядро и 1140 на память. в производительности добавилось 4 фпс максимум, температура не превышала 60 на стресс тестах. Вопрос: возможно ли разгонять еще выше и есть ли смысл? механическое вмешательство обязательно в таком случае? Пысы. больше 90 и 240 не получается, т.к. артефакты и черный экран с последующей перезагрузкой. Гнал MSi Afterburner. Спасибо. Сообщение отредактировал Victor37 - 24 октября 2016 16:04 |
24 октября 2016 16:44
#5231
Цитата: Victor37 А что насчет 650м? я смог получить прирост на ядро 90 и память 240, что соответственно дало 1040 ядро и 1140 на память. Для 650 я не делал биосов, 640 и 650 одно и тоже, отличие в частотах и их предел находится около 1200Мгц в лучшем случае. На повышенном напряжении не тестировали. По памяти тоже 1200Мгц предел, поэтому 1140 можно сказать хороший результат. При грубом подсчете, на 100% загрузке и в самых тяжелых сценах, каждые ~30-40Мгц дают приблизительно 1фпс. Цитата: Victor37 возможно ли разгонять еще выше и есть ли смысл? механическое вмешательство обязательно в таком случае? Все оговоренное выше действительно для 571Г модели, про вашу модель ничего не известно, т.к. никто отзывов не оставляет и у вас другая платформа мат.платы. Пределы разгона озвучены, а способны ли конкретные чипы их взять никому не известно. Лучше оставить как есть, еще +3-4фпс в лучшем случае особого профита не сделают. Сообщение отредактировал Solteks - 24 октября 2016 16:45 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
24 октября 2016 18:26
#5232
Solteks, спасибо, я в принципе так и думал. особо ковыряться, попортив чего ненароком, не хочется, а выгода мизерная. так, спортивный интерес. |
24 октября 2016 23:42
#5233
Solteks, приветствую вас, собрался обновлять свой ноут Acer v3-571g (добавить озу 8GB, ssd) и поменять(обновить) биос для большей производительности видео (оно у меня GT640M 2GB) интересует метод допаивания конденсаторов, как он? в стадии тестирования или уже есть чёткие указания какой, куда и т.д. Может мануал подробный будет? |
24 октября 2016 23:54
#5234
Всем привет Есть Acer V3-571G-53216G75 только с видео 630М и 6ью гб озу. Какой бы вы предложили сделать апдейт для повышения быстродействия и производительности в играх? |
24 октября 2016 23:57
#5235
Цитата: DenFia интересует метод допаивания конденсаторов, как он? в стадии тестирования или уже есть чёткие указания какой, куда и т.д. Может мануал подробный будет? Зачем сразу в такие крайности, сначала обновите, протестируйте разгон как есть. Мануал=сервис мануал, никто отсебятину не придумал, ставим тех номиналов что обозначены, это просто устранение экономии как обычно, для обычного режима там все в полном порядке. А так достаточно допаять под №3 и №4 выделенные на скриншоте емкости, 1 и 2 можно не паять, они идут для процессора и ее графики, для версии ГТ630 не лишним допаять еще одну фазу в виде дроселя PL17, хотя для нее это можно все даже не заморачиваться. Цитата: KoMIIoT Какой бы вы предложили сделать апдейт для повышения быстродействия и производительности в играх? Как не странно, это купить новый ноутбук на паскале, увы, но время ГТ630 давно ушло, как 640 и 730 в этих моделях. Сообщение отредактировал Solteks - 25 октября 2016 00:37 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
25 октября 2016 00:19
#5236
Solteks, Цитата: Solteks Как не странно, это купить новый ноутбук на паскале, увы, но время ГТ630 давно ушло, как 640 и 730 в этих моделях. спасибо за ссылки а не подскажете адекватную замену примерно за 20-25к? и если не сложно нормальный интернет-магазин в России, а то я только с украинским рынком знаком |
25 октября 2016 00:42
#5237
Цитата: KoMIIoT а не подскажете адекватную замену примерно за 20-25к? К сожалению таких цен больше нет, нужно смело ваши 25к умножать на 2 или 2.5 и то это минимум на сегодняшний день. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
25 октября 2016 00:53
#5238
Ув. Solteks, подскажите пожалуйста как залить slic 2.1 в биос ноутбука Acer v3-571G (V3-571G-53238G1TMali) Windos 7 x64? Прошил патченый биос с Вашего поста на NVIDIA GT730M-4GB и памятью 900 и еще требуется вшить слик, но пока не могу найти внятного ответа на этот вопрос, так как с Acer раньше не имел делов. Помогите пожалуйста, заранее благодарю. |
25 октября 2016 00:57
#5239
iSlimka, Slic и способы обхода лицензионных соглашений на этом форуме не обсуждаются. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 октября 2016 00:59
#5240
reylby, спасибо, вопрос снят:) Сообщение отредактировал iSlimka - 25 октября 2016 01:19 |
