Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 268 страница
12 ноября 2016 12:12
#5341
Цитата: Solteks быть напряжение 0.90в, а у вас 0.912 всеравно тоже самое, сбрасывал, уже и перепрошился на обычный не разлоченый биос и всеравно по Видюхе 0,912, а по процессору 0,901 что может быть не так. ( для нагрузки ноута запускал тест стабильности в АИДЕ) |
12 ноября 2016 22:04
#5342
Цитата: Darkkahn что может быть не так. Ничего, значит плата чем-то отличается, потому-что 1гб модели тоже немного по другому себя ведут. Процессор тут не причем, для ай3 у него все хорошо. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
14 ноября 2016 19:37
#5343
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
сегодня наконец-то сделал, чтоб не дребезжал пробел)) теперь гораздо приятнее сидеть. процедура очень простая 1)снимаем клавишу ( поддеваем ее со стороны тачпада и отщелкиваем чем-то тоненьким (в моём случае это был пластиковый нож для пластилина) 2)полностью снимаем клавишу на ней видим железные изогнутые штуковины на защелках, они то и дребезжат 3)снимаем 2 из них (центральную не трогаем) 4)готовим скотч 3-5 мм шириной приклеиваем его на эти железные штуки 1 слоем (можно и несколько сделать, если одного будет мало, если намотать слишом много то тогда клавиша будет нажиматься не очень комфотно) ну, так чтоб скотч захлопнулся (излишки отрезаем, можно оставить хвостик в 1 -2 мм) обязательно клеить нужно так, чтобы скотч не пересекался с защелками я наклеил в 2 местах на каждой штуковине и этого вполне хватило 5)собираем все в обратном порядке главное, чтоб ножки последней железной штуковины зашли в ушки и защелкиваем клавишу на место просто нажимая на нее до упора 6) наслаждаемся бесшумным пробелом )) я повторил эти действия ещё и для левого шифта Сообщение отредактировал sergei om - 14 ноября 2016 21:03 |
15 ноября 2016 23:09
#5344
Добрый вечер. 1. Вопрос по FanControlу. После каждой перезагрузки программа не подхватывает конфиг и может это сделать только после repair. Что может быть? 2. Вопрос по ThrottleStop. После его запуска нужно, что то делать еще? Нажимать Turn on или что-то еще? 3. Вопрос по прошивке. Прирост производительности от разлоченного Биоса естественно будет больше, чем от Модифицированного ? Если я все верно понял. Заранее большое спасибо за ответ, да и вообще за все что делаете. Просто целая кладезь полезностей на форуме, за счет вашей деятельности) Спасибо. |
16 ноября 2016 01:12
#5345
Цитата: Truelove 1. Вопрос по FanControlу. После каждой перезагрузки программа не подхватывает конфиг Наверно где-то ошиблись при настройке, такой случай еще никто не описывал. Лучше все повторить с установкой и при этом внимательно прочитать описание установки и настройки. Цитата: Truelove 2. Вопрос по ThrottleStop. После его запуска нужно, что то делать еще? Нет, главное чтобы не стояла галка на опции BD_PROCHOT. Красная иконка приложения говорит о его работе. Цитата: Truelove Прирост производительности от разлоченного Биоса естественно будет больше, чем от Модифицированного ? Разлоченный биос добавляет только скрытые опции в биосе и в основном бесполезные, ну кроме ссд, поэтому по производительности они будут совершенно одинаковы, в следствие чего анлок это просто маленький довесок в функционале и в шаловливых руках очень опасный. Сообщение отредактировал Solteks - 16 ноября 2016 01:12 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
16 ноября 2016 01:32
#5346
Solteks Спасибо огромное за ответ! Теперь ясно - буду ставить модифицированный . Сейчас стоит v.2.03 - нужно ли обновлять до 2.21? |
16 ноября 2016 02:10
#5347
Добавил биос: Bios only for GT630M - OVERCLOCKED!!!, CPU - 850MHz, Memory - 1050MHz Кто установит, то все обязательно отписываемся о взятых частотах!!!, если стабильно у большинства будут взяты большие частоты, то сделаю новый с большими частотами. Мой на большее не способен, чтобы оставаться стабильным при заданном напряжении, а при более высоком вылезет за комфортный предел температура. Как разгонять и понижать частоты написано в описании. Биос собран и модифицирован на самой последней версии vbios. Цитата: Truelove Сейчас стоит v.2.03 - нужно ли обновлять до 2.21? Желательно сначала обновить заводским, а потом уже мод. Сообщение отредактировал Solteks - 16 ноября 2016 02:26 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
17 ноября 2016 17:29
#5348
Репутация: 6 Сообщений: 155 |
Интересное наблюдение. Установил вчера Win10, до этого была Win7. Имею внешний бокс Agestar 3C4B3A1, подключенный по USB 3.0. На 7ке бокс отваливался при копировании больших объемов файлов на данный бокс. Думал, проблема в самом боксе или в дисках. Поделал разные манипуляции, как советовали на форумах, но ничего не помогло. Тогда было принято радикальное решение сменить ОС на более новую. На 10ке не смог установить драйвер для USB 3.0 с оффсайта эйсер, установочник заругался, мол, ОС не подходит или что-то такое. Ну я и забил. В итоге, порт работает с той же скоростью, как и раньше (визуально), а отвалы пропали! --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb) |
17 ноября 2016 23:14
#5349
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Всем форумчанам привет и хорошего настроения! Я тут впервые. Данную тему начал читать (чтобы не повторять ворпосы, но после 60й страницы немного утомился), так что прошу не ругать сильно. А вопрос собственно таков: на данный момент основной ноутбук V3-571G (640m 2Gb), что-то загорелся кастомной прошивкой биоса, для разгона видеокарты. Собственно хотел бы уточнить вопросы по температурам. Если жарить тест FurMark по дефолку карта прогревается до 65С (со стабильным графиком). При Штатном разгоне (+135Мгц по ядру и + 100Мгц по памяти), прогревается до 70С. (В играх температуры так же выше 70-72 не поднимаются, да и то, когда включаю буст на ЦП (i7-3630qm), обычно и без буста его загрузить даже на половину не получается. И собственно вопрос, до какого температурного порога можно жарить видеокарту, чтобы жила долго-долго (и не началась деградация ядра). Спасибо. П.С. теорию я знаю: до 70 - отлично до 80 - хорошо - выше 90 - фигово, но хотелось бы узнать, как оно в жизни. Еще раз всем спасибо. --------------------------------------------------------- V3-571G \ i7-3630QM \ RAM 16Gb \ SSD 240Gb \ GT 640m 2Gb \ IPS FHD |
18 ноября 2016 00:09
#5350
Цитата: Pro-TON чтобы жила долго-долго Зачем долго-долго, он и так уже старый. Обычно идет отвал подложки ядра, а не какая-то там мифическая деградация, тем более у нас undervolting, а не overvolting чтобы там что-то деградировало. До 80 самое то, а потом уже и самому не очень приятно на нем руки держать. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
18 ноября 2016 01:52
#5351
Я в восторге! Поставил мод. биос 950\1000, производительность возрасла очень хорошо, это просто нечто...но самое крутое, что температуры стали ниже, чем при родном биоса +135Мгц... В разгоне 1000\1000 работает стабильно, производительность открыла новые горизонты (Ведьмак3), а температуры не поднимаются выше 65С в игре и тестах... --------------------------------------------------------- V3-571G \ i7-3630QM \ RAM 16Gb \ SSD 240Gb \ GT 640m 2Gb \ IPS FHD |
20 ноября 2016 00:44
#5352
Добавил по запросам следующее: 1. Анлоки для GT640M и GT730M-4Gb где их не хватало. 2. GT730M-4Gb с overvolting пока еще на тесте. 3. На очереди модель 771G. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
20 ноября 2016 14:23
#5353
Репутация: 7 Сообщений: 93 |
Цитата: Solteks Solteks подскажи пожалуйста, при каком наименьшем значении вольтажа на частотах 1000/1000 640я ведет себя стабильно? |
20 ноября 2016 16:33
#5354
Цитата: nonemore 1000/1000 640я ведет себя стабильно? Это все индивидуально, нельзя сказать вот она возьмет эти частоты и будет стабильна. Судя по статистике, на "холодной" должно быть все "ок" на этих частотах, а "холодная", это минимальная из возможных в стабильности для 950мгц, но в основном удается взять "до" частот которые написаны. Не зря такой зоопарк версий, у некоторых только следующая версия может взять частоты предыдущей или вообще ничего не взять. А так легче бы конечно было сразу влупить предмаксимальные частоты для каждой версии, вот только у половины тогда они не заработают. Сообщение отредактировал Solteks - 20 ноября 2016 16:42 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
21 ноября 2016 09:17
#5355
видимо вы не так поняли вопрос, меня интересует не частоты, а вольтаж на этих частотах) |
21 ноября 2016 22:06
#5356
Цитата: nonemore видимо вы не так поняли вопрос Все я так понял, Цитата: Solteks "холодная", это минимальная из возможных в вольтаже и в стабильности для 950мгц!!!, а по статистике ее достаточно и для 1000Мгц и будет стабильно!!! соответственно я без понятия сколько и у кого будет достаточно на 1000Мгц, потому-что "холодная" перекрывает вашу запрашиваемую частоту и вольтаж фиксирован, а значит это все не актуально, т.е. "холодная" = минимальному вольтажу на 1000Мгц, а про стабильность тут и речи быть не может, она у всех под большим ????. И вообще в 99.9% народ только скачивает, а зарегистрироваться и написать для статистики всем лень...., поэтому я хз что и у кого как, а тонкие подробности по вольтажу я уже не помню, т.к. вольтаж на каждой версии разный, + еще разные модели карт, + разные версии плат и везде оно будет разное, в том числе и выставляемое минимальное. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
21 ноября 2016 22:55
#5357
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Solteks, Есть ряд вопросов: 1. Есть ли смысл менять систему охлаждения на новую, родной уже 3 года, работает вроде нормально. Если да то можете кинуть ссылку где вы заказывали для себя. 2. Есть ли видео о том как ноут вашим модифицированным биосом прошивается, я понимаю что там вроде все как 2 пальца об асфальт, но все же когда видно наглядно быстрее схватываешь. Кстати видел ваше видео на YouTube по нему настраивал авто срабатывание кулера. 3. Ну и последний вопрос подскажите где можно купить пластик на наш ноут а именно нижнюю часть корпуса ? Заранее спасибо за ответы и вашу работу. Сообщение отредактировал master 86 - 21 ноября 2016 22:57 |
22 ноября 2016 00:38
#5358
Цитата: master 86 Есть ряд вопросов: 1. Нет, если только сам вентилятор. Ссылку давать не буду(их там полно в китае, а сайты написаны в пунке 3), т.к. этот вентилятор уже как 1.5 мес до меня дойти не может и не неизвестно придет вообще или затеряется. 2. Нету видео, собственно там и снимать то нечего). Записал на флешку, вставил в бук, нажал комбинацию кнопок и готово, ну или не готово:). Видео по кулеру старое и на совсем другую версию и оно не актуально уже, забыл удалить. Хотел записать новое, но на микрофон не слышно изменения скорости вентилятора и это дело я забросил. 3. Авито, ebay.com, alliexspres.com, но цены обычно конские и не всегда поддоны целые. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
22 ноября 2016 09:55
#5359
Цитата: Solteks Solteks я Вас понял, дело в том, что у меня ноутбук не эйсер, а карточка 640я 2гб ддр3, разогнал карту биосом увеличив частоту турбобуста с 708 до 993 МГц, базовая частота в 624 без изменений, частоту памяти поднял до 1000. так вот Vcc что до разгона, что после - 0,9875V, по этой причине я просто не знаю предыдущее значение Vcc. но в разгоне видеокарта греется явно сильнее, в гта 5 доходило до 94 градусов, снял нижнюю крышку + охлаждающая подставка сбили температуру до 78 градусов. ввиду этого и требуется понизить напряжение, а постоянно перепаивать флеш биоса с мамки не улыбается, вот я и спрашиваю у Вас, с какими наименьшими значениями вольтажа вы сталкивались на частоте ядра в 1000МГц? Сообщение отредактировал nonemore - 22 ноября 2016 09:57 |
22 ноября 2016 16:23
#5360
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
