Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 311 страница
6 декабря 2017 19:06
#6201
Репутация: 4 Сообщений: 84 |
Цитата: Parlament проц в cpu-z ведёт себя неадекватно) при простое то х8 то х22......прыгает короче |
6 декабря 2017 19:25
#6202
Репутация: 0 Сообщений: 35 |
Для более точной информации надо погуглить :-) , но возможно то, что поддерживаются только селероны и пентиумы- это не ограничение биоса, а чипсета HM70 (Mobile Intel® HM70 Express Chipset). Цитата: SweetLow . Перезагрузки каким образом? greset Цитата: SweetLow 2. Что Intel ME System Tools v8 r3\MEInfo\Windows64\MEInfoWin64.exe (из пакета утилит) выдаёт в настоящий момент (нужен установленный драйвер для ME)? error 9459:internal error (could not determine fw features information) Intel MEI Driver INF v11.7.0.1045(win8&win10) сразу ставил его такк.......скачал с оф сайта ME_Intel_9.5.14.1724_W81x64 при установке пишет.......Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки программного обеспечения. капец больше несвяжус с интелом))))) почему у меня чипсет системной платы стал HМ70.....был же 77 ушол спать((((( Сообщение отредактировал Parlament - 6 декабря 2017 21:36 --------------------------------------------------------- RАСКРУТИМ ЭТОТ МИР НА ПОЛНУU |
6 декабря 2017 23:59
#6203
Цитата: _bio Подскажите, прошил модифицированный разблокированный биос "Прошивка с обновленным микрокодом, + обновлен биос для GT630M". Работает всё хорошо, но теперь до загрузки в ОС изображение не выводится на второй монитор, как починить ? Никак, на 2.21 это не работает, на внешнем мониторе изображение появиться только на логине, до этого момента только на экране ноутбука. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
7 декабря 2017 01:18
#6204
Цитата: Parlament больше несвяжус с интелом Интел тут скорее всего не при чём. В общем хочешь сделать всё правильно - сделай это сам: me_acer_aspire_v3-571g_8.1.70.1590_cleaned.zip (161 | 981.9 Kb) Это Cleaned образ ME региона с моей машины (в архиве). Если уж он не заработает - тогда я пас. Шить - идентично. Цитата: Solteks до этого момента только на экране ноутбука Очень хочу такое поведение - но на v1.13. Настраивается ли это где-нибудь? Сообщение отредактировал SweetLow - 7 декабря 2017 01:30 |
7 декабря 2017 03:11
#6205
Цитата: SweetLow Очень хочу такое поведение - но на v1.13. Настраивается ли это где-нибудь? Нет. Сначала я думал, что сам накосячил в новых биосах встройки, но вернув все обратно ничего не появилось. Можно сделать вывод что у всех так. Поэтому если религия позволяет, то переходи на 2.21 Сообщение отредактировал Solteks - 7 декабря 2017 03:11 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
7 декабря 2017 04:12
#6206
SweetLow, у вас 77 чип? и я шил бин 1360кб....а вы скинули 1500 кб Не удается найти текст сообщения с номером 0x2350 в файле сообщений Application. (c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2013. Все права защищены. Недостаточно памяти для обработки команды. C:\Flash Programming Tool\Windows64>fptw64.exe -f ME_Region.bin -ME Intel (R) Flash Programming Tool. Version: 8.1.60.1561 Copyright (c) 2007 - 2014, Intel Corporation. All rights reserved. Platform: Intel(R) HM70 Express Chipset Reading HSFSTS register... Flash Descriptor: Valid --- Flash Devices Found --- W25Q32BV ID:0xEF4016 Size: 4096KB (32768Kb) MX25L8005 ID:0xC22014 Size: 1024KB (8192Kb) Warning: The file does not contain enough data to completely fill the target write area! Continuing will truncate the Write Length to the File Length! File: "ME_Region.bin" File Length: 1560576 Write Length: 1568768 Do you want to continue? Y/<N> or q to quit : ok..... Do you want to continue? Y/<N> or q to quit :y PDR Region does not exist. GBE Region does not exist. Error 25: The host CPU does not have wri enable write access for this operation y o give host access to this region. C:\Flash Programming Tool\Windows64> ну пришлось ещё раз разблокировать sprom..... прошил..... такс... ЕЩЁ ЕМУ МЕНЯЛИ МАТРИЦУ...ЭТО МОГЛО КАКНИБУДЬ ПОВЛИЯТЬ? Жду... истечение 30-ти минут)))))) отключился( выходит регион непричём..... или надо полностью откатывать биос на прошлую версию? всё.... советы кончились? ............................................ .ВОТ ТАК................................................................................ .................... Чипсет HM70 не поддерживает процессоры Core™ i3, Core™ i5, Core™ i7! Ноутбук будет выключаться через 30 минут! У владельцев ноутбуков с HM70 есть возможность замены на HM75, HM76, HM77. После замены ноутбук будет поддерживать процессоры Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7. выходит что в сервисе мне чипсет подменили? нормально) неработали юсб, отдал в сервис , делать ничего нестали , денег невзяли, 3 месяца возились, отдали, юсб работают))) но теперь отключается каждые 30 минут, чипсет почему то решил что ему лучше стать НМ70 , НМ77 ему надоело быть... Фантастика. тут борются с таймером https://www.youtube.com/watch?v=3sxU_Wl5TQk Сообщение отредактировал Parlament - 7 декабря 2017 14:00 --------------------------------------------------------- RАСКРУТИМ ЭТОТ МИР НА ПОЛНУU |
7 декабря 2017 14:22
#6207
Цитата: Parlament выходит что в сервисе мне чипсет подменили? Значит проверяйте. Программно он HM70, а аппаратно - надо до платы добраться и посмотреть. Если это реально железная проблема то с ПО трахаться бесполезно. Кстати, а как у вас реакция на fptw64.exe -greset выглядит? Цитата: Solteks Поэтому если религия позволяет, то переходи на 2.21 Религия позволяет, но там отключения нвидии нету(как я тут недавно выяснил). Взаимоисключающие параграфы. Сообщение отредактировал SweetLow - 7 декабря 2017 14:25 |
7 декабря 2017 14:37
#6208
а как посмотреть маркировку чипсета? вот тут похоже http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=133834 Цитата: SweetLow стати, а как у вас реакция на fptw64.exe -greset выглядит? а как это запечетлеть? на камеру снять?, быстро он это как-то пишет что щас всё закроется и бах отключился, через 5 гдет секунд включается пошол разбирать) кто видит видос с первой страницы??? а также фильма про разборку: скиньте ссылку. ато у меня неотображается почемуто видос Сообщение отредактировал Parlament - 7 декабря 2017 14:48 --------------------------------------------------------- RАСКРУТИМ ЭТОТ МИР НА ПОЛНУU |
7 декабря 2017 14:55
#6209
Цитата: Parlament а как это запечетлеть? на камеру снять?, быстро он это как-то пишет что щас всё закроется и бах отключился, через 5 гдет секунд включается Не, не надо запечатлевать. Описание вполне полное и ясное - ресет действительно выполнен. У вас с большой вероятностью действительно аппаратная проблема. Конечно можно пробовать и дальше залить уже не ME регион, а полный SPI, но я лично не слышал, чтобы интеловские чипсеты перешивались друг в друга через ПО. |
7 декабря 2017 15:14
#6210
Цитата: SweetLow чтобы интеловские чипсеты перешивались друг в друга через ПО. ну надо пробовать) он же был 77 где припаян чипсет? I@@11 E5048723 SJTNV --------------------------------------------------------- RАСКРУТИМ ЭТОТ МИР НА ПОЛНУU |
7 декабря 2017 15:29
#6211
Цитата: Parlament где припаян чипсет? По железу особо не подскажу. Но в сервисном мануале это вроде есть - страница 5-4, разъём U33 Цитата: Parlament SJTNV Ну и? Вас в гугле забанили? SJTNV - HM70, HM77 - SLJ8C. Смело идите бить морду. Сообщение отредактировал SweetLow - 7 декабря 2017 15:41 |
7 декабря 2017 15:50
#6212
и видно кстати что жгли феном --------------------------------------------------------- RАСКРУТИМ ЭТОТ МИР НА ПОЛНУU |
7 декабря 2017 15:56
#6213
Цитата: Parlament и видно кстати что жгли феном То что перепаяли - это нормально, судя по выгоревшим USB портам там другое бы не помогло. А вот что впаяли не то, что надо - пускай отвечают. |
7 декабря 2017 15:58
#6214
так сказали вобще ничего несделали)))) вот самое интересное.и денег никопейки невзяли --------------------------------------------------------- RАСКРУТИМ ЭТОТ МИР НА ПОЛНУU |
7 декабря 2017 16:00
#6215
Цитата: Parlament так сказали вобще ничего несделали)))) вот самое интересное.и денег никопейки невзяли P.S. А ведь надо было сразу Solteks-a послушать. Правда тогда бы мы до независимой проверки лечения работособности fpt бы не добрались... Сообщение отредактировал SweetLow - 7 декабря 2017 16:13 |
7 декабря 2017 16:26
#6216
SweetLow, а потом мож проц поменяем сами чтоб опять на перепайку в сервис нетаскать) просто я незнаю какие дрова ставить? или дать винде самой поставить всё что нужно --------------------------------------------------------- RАСКРУТИМ ЭТОТ МИР НА ПОЛНУU |
7 декабря 2017 19:21
#6217
Цитата: Parlament ну в видосе это лечится стороним таймером сна Есть одно предложение кое-что проверить. Попробуйте включите режим аппаратной разблокировки через: sprom -e:ghigh sprom -e:reboot А дальше ничего не делайте, просто посмотрите, перезагрузится ли железка через полчаса. |
7 декабря 2017 21:21
#6218
Цитата: SweetLow Есть одно предложение кое-что проверить. Попробуйте включите режим аппаратной разблокировки через: Да не мучай ты его, ничего не поможет, это аппаратный WathDog рубит систему по таймеру. Новый проц или мать вот и все решение проблемы. Солта иногда можно слушать, я специально молчал и ждал, пока вы сами дойдете до вывода. А так сочувствую товарищу, это уже второй форумчанин кого нагрели в сервисе. Цитата: SweetLow Религия позволяет, но там отключения нвидии нету(как я тут недавно выяснил). В разблокированной версии все есть, в обычной естественно нет. Сообщение отредактировал Solteks - 7 декабря 2017 21:24 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
7 декабря 2017 22:24
#6219
Цитата: Solteks это уже второй форумчанин кого нагрели в сервисе. а почему нагрели? думаеш чип себе забрали? но там юсб порты были накрыты и скорей всего из-за чипа(хотя .....................) вот пёс вот тут про собаку сторожевую) жммём /Возможности Intel AMT/Присутствие агента/Таймеры и действия сторожевого таймера может и возможно както обмануть) Сообщение отредактировал Parlament - 7 декабря 2017 23:22 --------------------------------------------------------- RАСКРУТИМ ЭТОТ МИР НА ПОЛНУU |
8 декабря 2017 00:19
#6220
Цитата: Solteks это аппаратный WathDog рубит систему по таймеру Реализация то понятная, что этот таймер всегда взведён, но нормально функционирующая ME его сбрасывает периодически. Однако всегда есть надежда на так называемую позитивную ошибку безопасности. P.S. Между прочим, я бы в такой ситуации точно бы ещё и AltMeDisable попробовал. Фича сравнительно новая, неизвестно, пробовал ли её кто именно для такого. Цитата: Solteks В разблокированной версии все есть, в обычной естественно нет. Ладно, попробую при случае. Откатиться сейчас вроде как есть возможность. Сообщение отредактировал SweetLow - 8 декабря 2017 00:29 |
