Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 310 страница
SweetLow
6 декабря 2017 14:30
#6181
Parlament
Это что значит? Молчание - конечно золото, но вы таки пришлите полный вывод (ftp64 -i точно её выдаст).
P.S. Это только у меня время минут на сорок вперёд съехавшее в постах?
Сообщение отредактировал SweetLow - 6 декабря 2017 14:33
Parlament
6 декабря 2017 15:05
#6182
SweetLow,
ничего неполучается)))))
может по скайпу? глянеш
я просто запутался........наверно надо всё сначала начинать...
Platform: Intel(R) HM70 Express Chipset
Reading HSFSTS register... Flash Descriptor: Valid
--- Flash Devices Found ---
W25Q32BV ID:0xEF4016 Size: 4096KB (32768Kb)
MX25L8005 ID:0xC22014 Size: 1024KB (8192Kb)
это всё что он даёт
при всех других командах просто закрывается и всё это если fptw64 запускать от админа
Цитата: SweetLow
И мне непонятно, почему именно её вы игнорируете,
я незнаю какую инфу вам предоставить.
пока одно..
sprom -e:ghigh
sprom -e:reboot
ноут перезагружается
и всё дальше ничего неполучается
RАСКРУТИМ ЭТОТ МИР НА ПОЛНУU
Модель ноутбука: acer aspire v3-571-32324G50Makk
SweetLow
6 декабря 2017 15:51
#6183
Цитата: Parlament
это всё что он даёт
а это, собственно говоря, всё, что было надо. Но я ещё раз повторю вопрос - вы почему то решили, что это лишняя информация. Хотелось бы услышать - с какого бодуна, ибо это ВАМ она ничего не говорит.
меняем в fparts.txt
MX25L8005, 0xC22014, 0x800000, 0x1000, 0x20, 64, 0, 0xc7, 80000
MX25L8006E, 0xC22014, 0x800000, 0x1000, 0x20, 64, 0, 0xc7, 80000
MX25L8036E, 0xC22014, 0x800000, 0x1000, 0x20, 64, 0, 0xc7, 80000
на
MX25L8005, 0xC22014, 0x800000, 0x1000, 0x20, 64, 0, 0x60, 80000
MX25L8006E, 0xC22014, 0x800000, 0x1000, 0x20, 64, 0, 0x60, 80000
MX25L8036E, 0xC22014, 0x800000, 0x1000, 0x20, 64, 0, 0x60, 80000
и вперёд
P.S. я тут кстати посмотрел даташиты на SPI чипы флэшей - а они поддерживают и 60, и С7 в качестве Chip Erase. Так что это действие совершенно безопасное, никаких проблем не будет даже если Chip Erase будет задействован когда-либо (что, повторюсь, маловеротяно).
Parlament
6 декабря 2017 15:56
#6184
SweetLow,
минутку... замыкал jcmos1
SweetLow
6 декабря 2017 15:57
#6185
:lol:
Parlament
6 декабря 2017 15:58
#6186
SweetLow,
Цитата: SweetLow
меняем в fparts.txt
делать?
или подождать, может перестанет отключатся
SweetLow
6 декабря 2017 16:06
#6187
Цитата: SweetLow
После этого для проверки рекомендую выполнить (под админом, разумеется):
fptw64 -d spi.bin
fptw64 -d fd.bin -desc
fptw64 -d bios.bin -bios
fptw64 -d me.bin -me
Это дампы всего SPI и отдельных регионов, пригодятся на всякий случай.
Вот это - совершенно безопасно, я недаром написал "для проверки".
А вот дальше (собственно выполнение прошивки) - это уж вам решать и рисковать. Тут точно никто не поможет.
Нет, про отключение ровно через 30 минут reylby всё правильно говорит - это неработающий ME.
Parlament
6 декабря 2017 16:09
#6188
Цитата: Parlament
SweetLow,
после этого надо опять sprom?
Цитата: SweetLow
меняем в fparts.txt
на
и вперёд
эээ.....
а чё там менять если там так и есть всё
MX25L1605A, 0xC22015, 0x1000000, 0x1000, 0x20, 64, 0, 0x60, 80000
MX25L1605D, 0xC22015, 0x1000000, 0x1000, 0x20, 64, 0, 0x60, 80000
MX25L1606E, 0xC22015, 0x1000000, 0x1000, 0x20, 64, 0, 0x60, 80000
MX25L1636E, 0xC22015, 0x1000000, 0x1000, 0x20, 64, 0, 0x60, 80000
MX25L3205D, 0xC22016, 0x2000000, 0x1000, 0x20, 64, 0, 0x60, 80000
MX25L3206E, 0xC22016, 0x2000000, 0x1000, 0x20, 64, 0, 0x60, 80000
Сообщение отредактировал Parlament - 6 декабря 2017 16:15
SweetLow
6 декабря 2017 16:17
#6189
Почему после, если в мануале - перед этим?
Сначала в досе sprom запускаете. При его УСПЕШНОМ запуске - компьютер выключится и включится.
Когда загрузится в Windows - делаете:
fptw64 -d spi.bin
Если это успешно отработает без ошибок - всё, вы готовы шить ME. Если будут ошибки - присылаете их сюда, в ПОЛНОМ варианте.
Пардон, копирование подвело, надо наоборот:
на
Сообщение отредактировал SweetLow - 6 декабря 2017 16:21
Parlament
#6190
SweetLow,
:winked:
ща)
Не удается найти текст сообщения с номером 0x2350 в файле сообщений Application.
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2013. Все права защищены.
Недостаточно памяти для обработки команды.
C:\Users\Денис\Desktop\Flash Programming Tool\Windows64>fptw64 -d spi.bin
Intel (R) Flash Programming Tool. Version: 8.1.60.1561
Copyright (c) 2007 - 2014, Intel Corporation. All rights reserved.
Error 26: The host CPU does not have read access to the target flash area. To en
able read access for this operation you must modify the descriptor settings to g
ive host access to this region.
SweetLow
6 декабря 2017 16:47
#6191
Не, это sprom -e:ghigh не был сделан.
Ещё раз, под досом надо сделать:
sprom -e:ghigh
sprom -e:reboot
В точности как написано.
Чтобы не ошибиться с набором - заранее батник (типа go.bat) сделайте с таким содержимым.
Сообщение отредактировал SweetLow - 6 декабря 2017 16:48
Parlament
6 декабря 2017 16:53
#6192
SweetLow,
да где тут ошибёшся) я уже выучил эти команды
SweetLow
6 декабря 2017 17:03
#6193
Поскольку я вчера не поленился проверить как вариант с sprom работает - то могу сказать, что ошибатесь с вероятностью близкой к 100%. Рекомендация в силе, работаем через батник. Вечером я конечно могу кое-что посмотреть для проверки этого варианта, но не забываем - есть и описанный мной второй вариант. Он слегка проще, но требует наличия разлоченного биоса.
Parlament
6 декабря 2017 17:06
#6194
fptw64 -d spi.bin
C:\Flash Programming Tool\Windows64>fptw64 -d spi.bin
- Reading Flash [0x500000] 5120KB of 5120KB - 100% complete.
Writing flash contents to file "spi.bin"...
Memory Dump Complete
FPT Operation Passed
Таксс...))
дальше чёёёё)
SweetLow
6 декабря 2017 17:11
#6195
Цитата: Parlament
дальше чёёёё
Так писалось уже.
Parlament
6 декабря 2017 17:19
#6196
Всё больше небудет отключатся?
я все дампы снял, на всякий.
ну вот он отключился ровно через 30 минут( :recourse:
что нитак?
может смос надо сбросить
может версию биоса вобще другую?
Сообщение отредактировал Parlament - 6 декабря 2017 17:50
SweetLow
6 декабря 2017 18:21
#6197
Цитата: Parlament
что нитак?
Разве прошивка как fptw64.exe -i выглядела???
Parlament
6 декабря 2017 18:22
#6198
без уефи
непонял?
Цитата: Parlament
 Показать / Скрыть текст
это после прошивки и перезагрузки
SweetLow
6 декабря 2017 19:02
#6199
Цитата: Parlament
и перезагрузки
1. Перезагрузки каким образом?
2. Что Intel ME System Tools v8 r3\MEInfo\Windows64\MEInfoWin64.exe (из пакета утилит) выдаёт в настоящий момент (нужен установленный драйвер для ME)?
Parlament
#6200
проц в cpu-z ведёт себя неадекватно) при простое то х8 то х22......прыгает короче
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 3 гостей
