Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 329 страница
5 февраля 2019 20:08
#6561
Цитата: unclub Рекавери - это Acer eRecovery? Нет, идем по ссылке в моем профиле и со строк: Прошивать через "RECOVERY". Как, читаем ниже:. Надеюсь на вашем все также. А биос правильно выбрали раз 630 дискретное видео. А вообще ваш ноутбук комплектовался таким процессором или нет. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
5 февраля 2019 21:15
#6562
Репутация: 6 Сообщений: 114 |
PiT72, Какая версия биоса? В биосе включено "Main: F12 Boot Menu = Enabled" и при включении ноутбука спамя F12 заходит в бут меню и там отображается "Windows Boot Manager"? |
5 февраля 2019 21:49
#6563
BiTam1n,да включена. На ф12 меню выходит, если стоит только ссд то оно пустое barankin, установщик же сам размещает и форматирует под системой. Попробую GPT чувствую не поможет. Попробую завтра поменять диск, если манагеры не начнут бычить BiTam1n, биос обновил до последней 2.21 кажется, все анологично |
5 февраля 2019 21:54
#6564
PiT72, На ссд установлен виндовс? Через F12 бут меню в винду на ссд заходит? На фото показано что как должно быть включено. Drive Сообщение отредактировал BiTam1n - 5 февраля 2019 22:04 |
5 февраля 2019 22:24
#6565
BiTam1n, Настройки такие. В том то и дело что на ссд вида не ставится, устанавливается, доходит до перезагрузки и вылазит ошибка что виндоус не может запустится |
5 февраля 2019 22:25
#6566
PiT72, Тогда проблема скорее всего в самом ссд. |
6 февраля 2019 02:14
#6567
Репутация: 1 Сообщений: 23 |
Solteks, в личке прям прямая ссылка. Ну уж прямее не бывает :-)) |
6 февраля 2019 15:19
#6568
Цитата: GohnD в личке прям прямая ссылка. Ну уж прямее не бывает :-)) Добавил! сегодня, занят был... Цитата: PiT72 установщик же сам размещает и форматирует под системой. Попробую GPT чувствую не поможет. Грузитесь со своего харда, ссд ставите в двд бокс(если его не видно в виндовс, на боксе там есть переключатель), форматируете его в GPT в любой программе для этого. Далее создаете загрузочный диск с виндовс на флешке с загрузчиком UEFI, как создали, переставляете диски обратно, потом идете в биос и включаете режим UEFI, чтобы можно было включить загрузку с флешек - устанавливаете там пароль, сохраняете, перегружаете ноут и сразу жмете F8 или F12(уже не помню) выбираете свою флешку с виндовс и пошла установка. Сообщение отредактировал Solteks - 6 февраля 2019 15:31 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
6 февраля 2019 16:14
#6569
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
кто нибудь пробывал вместо двд привода ставить дополнительный куллер? на алике там относительно дорогие варианты попадались... может есть оптимальный вариант. |
6 февраля 2019 20:02
#6570
Цитата: BiTam1n 2)По поводу дискретки если вдруг захочу использовать eGPU то дискетку скорее всего нужно будет отключать. Залез сегодня в биос, т.к. добавлял памяти, ну в общем вот этот пункт, но что он делает и как я не знаю, кому не страшно пойти в сервис или шить самому программатором, то могут испробовать... Скриншот отключения встройки. А кому там приглянутся какие нибудь цифирки на том скриншоте, не вздумайте у себя изменять, прибьете ноутбук сразу. Цитата: ex1NTer двд привода ставить дополнительный куллер? на алике там относительно дорогие варианты попадались... может есть оптимальный вариант. Просто не мешать ноутбуку работать, это и будет оптимальный вариант, он и так нормально справляется сам, если только охлаждение не кривое. Сообщение отредактировал Solteks - 6 февраля 2019 20:11 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
6 февраля 2019 20:50
#6571
Solteks, Вроде бы это этот пункт на V1.13 отключал дискетку как будет на мод биосе я не знаю. Если буду ставить мод биос нужно будет предварительно у себя городе в мастерских поспрашивать кто может перешить биос если вдруг что, в любом случае спасибо. Ааа забыл еще хотел спросить про:(Recommended for GT630M !!!) там же 2 версии "No unlock" и "Unlock + MSR 0xE2 lock removal for MacOS" 1-я не разблокированная. 2-я разблокированная но меня смущает приписка "for MacOS". Сообщение отредактировал BiTam1n - 6 февраля 2019 21:03 |
6 февраля 2019 22:45
#6572
Цитата: BiTam1n приписка "for MacOS" Просто ставят MacOS на наш ноут, и я делал правки чтобы можно было в конфиге не прописывать, вот в общем то и все что это означает. У меня на хдд он установлен, правда уже год не запускал..., плохой из меня яблочник IGD - это встройка, поэтому и написал, что отключает не понятно. Если нет знакомых в мастерских, то прошивка после убийства, это попадос на 2 рубля примерно будет. Сообщение отредактировал Solteks - 6 февраля 2019 22:47 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
6 февраля 2019 23:18
#6573
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Solteks,Нет, идем по ссылке в моем профиле и со строк: Прошивать через "RECOVERY". Как, читаем ниже:. Надеюсь на вашем все также. А биос правильно выбрали раз 630 дискретное видео. А вообще ваш ноутбук комплектовался таким процессором или нет. Спасибо, разобрался немного. Линейка Packard Bell EasyNote LV11HC была большая -например Packard Bell EasyNote LV11HC Intel Core i3-2370M 2394 MHz Packard Bell EasyNote LV11HC Intel Celeron B830 1795 MHz Packard Bell EasyNote LV11HC Intel Core i3-3110M 2394 MHz (мой) gt 630m Packard Bell EasyNote LV11HC Intel Pentium B970 2294 MHz Packard Bell EasyNote LV11HC Intel Core i5-3230M 2593 MHz System Information Operating System Microsoft Windows 10 Home (64-bit) Model Packard Bell EasyNote LV11HC Motherboard Acer VG70_HC Memory 4096 MB DDR3 SDRAM 799MHz Northbridge Intel Ivy Bridge 09 Southbridge Intel HM77 04 BIOS Insyde Corp. V2.28 Processor Information Name Intel Core i5-3230M Topology 1 Processor, 2 Cores, 4 Threads Identifier GenuineIntel Family 6 Model 58 Stepping 9 Base Frequency 2.59 GHz Maximum Frequency 3.19 GHz Package Socket 988B rPGA Codename Ivy Bridge но графика GT710m и все это на BIOS_PackardBell_2.28_A_A а еще куча Acer ASPIRE например Ноутбук Acer ASPIRE V3-771G-53216G50Ma (Core i5 3210M 2500 Mhz/17.3"/1600x900/6144Mb/500Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GT 630M/Wi-Fi/Bluetooth/Win и о чудо они на BIOS_Acer_2.28_A_A который 1 в 1. При попытке его ставить на мой идет та же инфа - "биос тот но версия такая же, ставить не буду". 1. Ищу способ перепрошить родным не через "RECOVERY". Просто странно - нет форсанутого insydeflash.exe(биос тот но версия такая же, ставить БУДУ), может плохо ищу? 2.Шить мод крайний вариант - уж много девайсов "отваливается" после прошивки то дискретка, то звук. Смотрел другие форумы. Есть еще круче варианты https://www.bios-mods.com/forum/Thread-Asus-K73SV-Unlock-BIOS-and-Update-CPU-Mic rocode Сообщение отредактировал unclub - 6 февраля 2019 23:32 |
6 февраля 2019 23:36
#6574
Цитата: Solteks Залез сегодня в биос, т.к. добавлял памяти, ну в общем вот этот пункт, но что он делает и как я не знаю, кому не страшно пойти в сервис или шить самому программатором, то могут испробовать... Скриншот отключения встройки. А кому там приглянутся какие нибудь цифирки на том скриншоте, не вздумайте у себя изменять, прибьете ноутбук сразу. Хотел откатится на версию v1.13 и сравнить но там приколы, что бы обновлять нужно править файл биоса там одну цифру толи 1 на 0 то ли наоборот и я не захотел возится, но зато нашел скриншот как на v1.13 выглядело переключение графики. Drive |
7 февраля 2019 21:36
#6575
Цитата: unclub 2.Шить мод крайний вариант - уж много девайсов "отваливается" после прошивки то дискретка, то звук. Смотрел другие форумы. Есть еще круче варианты https://www.bios-mods.com/forum/Thread-Asus-K73SV-Unlock-BIOS-and-Update-CPU-Mic rocode Что-то я вообще не понял, причем там биос от Асуса ты привел и что там отваливается. Там столько букв, а полезного не уцепил. Какой мост у тебя 76 или 77 в итоге, на ай3 могли и 76 ставить. Биосы Эйсера и ПаккардБела отличаются всего лишь в лого, они полностью идентичны, как и материнская плата. Цитата: BiTam1n как на v1.13 выглядело переключение графики. Версии разные и написано по разному, а что в новых отключает хз. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
7 февраля 2019 22:28
#6576
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
I7-3740QM для V3-571G подойдёт? |
7 февраля 2019 23:02
#6577
Solteks Что-то я вообще не понял, причем там биос от Асуса ты привел и что там отваливается. Там столько букв, а полезного не уцепил. Какой мост у тебя 76 или 77 в итоге, на ай3 могли и 76 ставить. Биосы Эйсера и ПаккардБела отличаются всего лишь в лого, они полностью идентичны, как и материнская плата. 1. Мост HM 77 2. Матери разные! НА Acer - VA70_HC, а PB - VG70_HC 3. Такой Мод - это стрельба по мишени - попал не попал. Могу предположить что БИОС учитывает очень конкретный конфиг и ИД девайсов платы 4. В моем случае он правильно опознал проц, подставил микрокод, но конфиг оставил старый "Turbo Boost - Запрещено" 5. Либо нужен unlock БИОС с Advanced, либо очень конкретный мод. Предпочтительно первое. Видел такие но для моего нет. Делают в заказ. Сообщение отредактировал unclub - 7 февраля 2019 23:27 |
8 февраля 2019 20:51
#6578
Цитата: unclub 2. Матери разные! НА Acer - VA70_HC, а PB - VG70_HC 3. Такой Мод - это стрельба по мишени - попал не попал. Могу предположить что БИОС учитывает очень конкретный конфиг и ИД девайсов платы Можно думать и предполагать что угодно, вот только это одинаковые материнские платы, причем тут микрокод, если ноутбук выпускался с этим процессором и там все уже есть, а туда шьете не понятно вообще что от других ноутбуков, а вот зашить от эйсера, то это получается будет сразу что-то не то... Цитата: mrreznitsky I7-3740QM для V3-571G подойдёт? 3610QM, 3630QM, 3632QM - точно подходят, а 3740QM не знаю, но разъем у 3740QM по спекам такой же. Самый оптимальный 3632, у него TDP 35, а остальные по 45. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
8 февраля 2019 22:08
#6579
Репутация: 2 Сообщений: 152 |
Здравствуйте! Ноутбук Acer Aspire V3-571G/i7-3630QM CPU @2.40GHz 2.40GHz/ GT 640M 2gb/wind 8.1x64 Панель NVidia не обнаруживает дисплей. Используемый дисплей не подключён к ГП NVIDIA. Видеокарта видна везде: в диспетчере устройств и в биосе установлена приоритетной. Скачала все драйвера с момента сотворения мира(!) и по порядку их переустанавливала. От самого старого до последнего нового. Служба NVIDIA display driver service выполняется автоматически. Ничего не помогает. Воз и ныне там. НЕ могу запустить игры или подключить к телевизору через HDMI. Может есть другие способы? Но я нашла только эти и они не помогли избавиться от ошибки. |
9 февраля 2019 02:46
#6580
Леди и джентльмены, есть ли инфа, по какой версии сата подключается дисковод? SATA 2 или SATA 3? Upd: Сам отвечу) Дисковод подключается по SATA 2 Сообщение отредактировал andrewender - 9 февраля 2019 02:54 |
