Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 335 страница
16 апреля 2019 20:47
#6681
Репутация: 6 Сообщений: 114 |
Сообщение отредактировал BiTam1n - 16 апреля 2019 20:51 |
16 апреля 2019 22:34
#6682
здрасти не подскажите по прошивке для Acer v3-571G скачал на NVIDIA GT640M 1.Частоты базовая - 950, память - 1000. (проверено) Данный биос должен ~ разгоняться до следующих частот: ядро - 1050МГц, память - 1050МГц(1100?). "холодная" версия. вроде бы написано что понижено напряжение ядра, но в тестах так и осталось 0.925v. прошивка встала точно, потому как ограничения разгона снялись. но ползунок по вольтажу так и неактивен. |
17 апреля 2019 21:17
#6683
Цитата: Tarmam вроде бы написано что понижено напряжение ядра, но в тестах так и осталось 0.925v. прошивка встала точно, потому как ограничения разгона снялись. но ползунок по вольтажу так и неактивен. Все правильно, 0.925, а изначально заводское 1.1в. Вольтаж и не будет разблокирован, он залочен производителем, можно только крутить частоту до которой ноутбук еще сможет стабильно держать частоту. Вольтаж только у меня разблокирован и все. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
17 апреля 2019 21:54
#6684
Мне казалось так и было)) короче потенциал у видюхе есть но упирается в охлаждение, у меня при полной нагрузке спускается до 135мг и температура 91г. на играх по проще 277мг держит 91г температуры. Заранее скажу что все мероприятия по чистке и замены пасты выполнены не раз)) Сообщение отредактировал reylby - 17 апреля 2019 23:52 |
18 апреля 2019 00:50
#6685
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Ребятули, а че делать с дровами то, на которые нвидиа болт положила, у меня уже премьер про ругается |
18 апреля 2019 04:22
#6686
mrreznitsky, у меня версия 417.35 недавно ставил, там же дрова на семейство сразу а не на конкретную модель кстате проги по обновлению дров не всегда находят последние, я ими несколько лет не пользуюсь, брешут часто Сообщение отредактировал Tarmam - 18 апреля 2019 04:27 |
18 апреля 2019 17:28
#6687
Привет всем, давно являюсь обладателем данного ноутбука, у меня появилась проблема, после замены корпуса ноутбука (поддона) пропал звук. Ноутбук вообще никак не видит звук, звук работает только через USB-звуковую карту, больше никак? Что может быть? Сдох звуковой чип? |
18 апреля 2019 21:34
#6688
Цитата: Tarmam Заранее скажу что все мероприятия по чистке и замены пасты выполнены не раз)) Ну так что зря пасту то изводить, берешь молоток..., херак по тепловой трубке над процессором и чипом видео, ну и все!!!, теперь контакт чипов и системы охлаждения точно есть... Цитата: somax42 Сдох звуковой чип? Может статикой уложил его, или плату чуть деформировал при переустановке. Сообщение отредактировал Solteks - 18 апреля 2019 21:37 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
19 апреля 2019 03:20
#6689
Есть выносной блок водяново охлаждения там только таблетку под крепления доработать, хотя думаю менять ноут. клава очень часто ломается, трижды менял и опять часть кнопок отказали. |
20 апреля 2019 21:29
#6690
Tarmam, как ты установил 417 драйвера? |
21 апреля 2019 16:14
#6691
Ибо поддержка Fermi заброшена же. |
23 апреля 2019 13:33
#6692
Репутация: 18 Сообщений: 105 |
Цитата: mrreznitsky Fermi 640m и 730m это Kepler |
25 апреля 2019 03:43
#6693
Malevolent, а, в апреле все равно поддержка кончится... Эх, чтож делать на Fermi |
25 апреля 2019 12:02
#6694
Цитата: mrreznitsky в апреле все равно поддержка кончится Ну нахрена с утра такие новости... Хотя они и так косячат с новыми драйверами, лично у меня на последних появляются артефакты в играх, плюс изменение разгона в afterburner стало возможно только при запущенной игре :-\ |
25 апреля 2019 13:52
#6695
Malevolent, Просто говорюж что премьер про на дрова ругается прошлогодние. Вот бы нвидиа исходники драйверов дали на брошенные карты ну или как там это называется |
26 апреля 2019 12:52
#6696
Цитата: mrreznitsky Эх, чтож делать на Fermi Цитата: mrreznitsky премьер про на дрова ругается Здесь все очевидно, ищите способ переехать на современное железо. |
15 мая 2019 05:20
#6697
Ребят, появилась проблема.вин10, ГП 630м 2гб.система определяет ее,но пишет 43 код и она не заводится.заметил после обновления драйверов что в ксго лагать начало,оказалось в итоге что висит восклицательный знак и она не включается в играх. Пробовал разные дрова, не помогает.Прошивка Биоса может помочь? Сообщение отредактировал Fakamaza - 15 мая 2019 05:22 |
15 мая 2019 15:44
#6698
Fakamaza, Была подобная ошибка. В моем случае оказалось что сдох один из чипов памяти видеокарты, предпосылкой к этому было то, что в программе cpu-z в разделе Graphics видеокарта определялась, но в графе объема памяти показывало какое-то минусовое значение. Далеко не факт что у Вас аналогичная проблема, но попробуйте посмотреть информацию о видеокарте в cpu-z и прочих программах на предмет исправного отображения данных и характеристик. |
17 мая 2019 04:31
#6699
Цитата: Malevolent Была подобная ошибка. В моем случае оказалось что сдох один из чипов памяти видеокарты, предпосылкой к этому было то, что в программе cpu-z в разделе Graphics видеокарта определялась, но в графе объема памяти показывало какое-то минусовое значение. Далеко не факт что у Вас аналогичная проблема, но попробуйте посмотреть информацию о видеокарте в cpu-z и прочих программах на предмет исправного отображения данных и характеристик. Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста. кусок отчета из аиды. Из странностей приставка фейк,биос чипа и дата неизвестены. |
19 мая 2019 18:12
#6700
Fakamaza, Да, прямо нонсенс какой-то, а что другие программы выдают? Хотя в общем и целом кроме сервиса лично я ничего посоветовать не могу. |
