Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 351 страница
Malevolent
26 октября 2019 13:39
#7001
ex1NTer,
Ну как бы вот недавний вопрос.
У самого например самс 860 про, его конечно могу посоветовать, но удовольствие недешёвое и для некоторых избыточное =)
Главное не берите диск на qlc памяти, только tlc или mlc.
Сообщение отредактировал Malevolent - 26 октября 2019 13:41
BiTam1n
28 октября 2019 00:50
#7002
Цитата: Malevolent
только tlc или mlc
* 3D TLC NAND или 3D MLC NAND.
Правда не 3D уже вроде не производят.
AlexP252
15 ноября 2019 10:47
#7003
Наткнулся на ютубе на видео про разбор и починку Acer Aspire V3-551g, может кому пригодится :smile:
Ремонт ноутбука Acer Aspire V3-551g
Сообщение отредактировал AlexP252 - 18 ноября 2019 12:13
elsolo. - рейтинг товаров
Модель ноутбука: ACER Aspire 3 A315-51-391T
sahavilkov
19 ноября 2019 01:53
#7004
Всем привет. Скажите пожалуйста
Ноут V3-771g на I5-3210m c Gt-650m. Проблема с высокой температурой видеочипа.
Думаю о прошивке биоса. Стоит 1.15. Возможно ли прошить на 2.28, если да, то есть ли смысл?
Dmitry_ABM
21 ноября 2019 01:23
#7005
Ребята всем привет, подскажите как сделать понижение версии прошивки с 2.21 до 1.13.Выскакивает ошибка Please update to the same type bios . В интернете пишут нужно исправить hex код , но у меня не хватает ума , где нужно править, буду очень благодарен за помощь.
Модель ноутбука: Acer v3-571g i7-3630QM/DDR 3 1800 Mhz 16Gb/FullHD/SSD+HDD/GT 640M 2Gb +MSI RTX 2060 Super Ventus OC 8Gb
21 ноября 2019 05:06
#7006
Dmitry_ABM,
Это сообщение и в окрестностях его гляньте.
Omelion
22 ноября 2019 04:56
#7007
Доброго времени суток.
Пишу всё с той же проблемой, а именно: ноутбук не выходит из спящего режима после закрытия крышки. Я открываю крышку, жму на пауер или клавиатуру, запусается кулер, хард и монитор, но ничего не происходит.
Из предпринятых попыток - смена драйвера видеокарты (многократно), смена батарейки биоса (где-то наткнулся на такой совет), смена винды и смена драйвера intel management engine interface. Всё это не помогло, что еще можно попробовать?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G Core i3 2.4GHz
Dmitry_ABM
24 ноября 2019 13:55
#7008
reylby,Спасибо большущее вам за помощь,действительно получилось понизить версию.
Scoyatel
2 декабря 2019 20:38
#7009
Solteks,
Добрый вечер!
В посте №3102, про прошивку биоса под разгон видеокарты для V3-571G, указано, что биос прошивается с версии 2.21.
Однако у меня стоит версия биоса 2.11, с неё до 2.21 не прошивается.
Вопрос, можно ли поставить модифицированную прошивку на 2.11?
Про это информации не нашёл, а то не хочется потом биос восстанавливать.
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G, i7-3630qm, GT 640m 2gb, 8gb RAM
2 декабря 2019 22:02
#7010
Так ставите сначала заводскую 2.21 из под виндовс(в теме там есть, где-то в описании), а уже поверх него шьете мод.
В сервис вестимо, телепатией лечить вредно.
Сообщение отредактировал Solteks - 2 декабря 2019 22:04
ex1NTer
11 декабря 2019 10:59
#7011
В общем очередной раз почистил ноут поменял термопасиу... Даже слегка подогнул систему охлаждения на чипе карты. Хотел поставить новый вентилятор, но он почему то оказался чуть шире и заводился через раз, оставил старый. Проблема в том что на проце температура стала прыгать резко с 50 70 градусов в простое. Везде холодно а проц почему то греется. Даже мне кажется больше чем до чистки.
Может другую систему охлаждения закащать или смысла нету? Прижим то на процессоре не отрегулировать... Вот и думаю что делать. Может другую заказать систему охлаждения. Как решить охлаждение с процом
Сообщение отредактировал ex1NTer - 11 декабря 2019 11:11
barankin
11 декабря 2019 12:15
#7012
Проверьте, есть ли зазор между радиатором и чипом процессора. Делается это так.Очищаются все поверхности от термопасты. Подкладывается полоска алюминиевой фольги от шоколадки шириной 10 мм и длиной 5-7 см на чип процессора и собирается вся система охлаждения.Далее осторожно потащите полоску фольги.Если она свободно вытаскивается, значит там есть зазор, который необходимо компенсировать.Способы разные или подкладкой медной пластины (толщину подбирать индивидуально), или уменьшением высоты ограничителей на радиаторе, аккуратно их подточив до уменьшения зазора.
Далее наносите термопасту тонким слоем и собираете всё.При сборке надо придавить пальцами радиатор на месте процессора для выдавливания лишнего слоя термопасты и завинтить винтики крест накрест (по диагонали).
ex1NTer
11 декабря 2019 22:07
#7013
barankin,
это фото с разборки до замены термопасты)) Придется разбирать ноут уже 4 раз за неделю)) Короче у меня еще на счет болтов сомнения они потому что до конца не утапливаются как то. может на заводе не те поставили ))) х3 этих китайцев. Так то когда подгинал систему вроде все ровно было. Ну за идею с ножками это спасибо попробую их подтачить может лучше прижим будет. (пластины медные у меня есть ну я их пока не решился ставить).
я думал может такую систему заказать ?
тут вроде трубки потолще чем мои и пластина шире медная) главное что бы подошло)) а то будет как с вентилятором))
Сообщение отредактировал ex1NTer - 11 декабря 2019 22:58
barankin
12 декабря 2019 05:45
#7014
Болтики должны быть с пружинками. От них зависит усилие прижима радиатора к чипу.
Сообщение отредактировал barankin - 12 декабря 2019 09:44
13 декабря 2019 19:37
#7015
Цитата: ex1NTer
Даже слегка подогнул систему охлаждения на чипе карты. Проблема в том что на проце температура стала прыгать резко с 50 70 градусов в простое.
Смотря как подогнуть, у нее два состояния, она лежит ровно, или какой-то конец(из 4ех) выше-ниже, соответственно где-то дыра под площадкой, ибо винтами всю систему нельзя распрямить(у пружинок нет такого усилия).
Сообщение отредактировал Solteks - 13 декабря 2019 23:40
ex1NTer
15 декабря 2019 14:41
#7016
Solteks,
ну на проце я ничего и не подгинал ну там температуры самые высокие. термопастой проверял вроде прижим хороший и на глаз. Как на процце подогнуть ее лучше? или подточить крепление снизу?
это в пабгс лайт)) а в простое прыгает с 50-70))
Сообщение отредактировал ex1NTer - 15 декабря 2019 14:51
16 декабря 2019 19:55
#7017
На нем естественно не подогнешь, зато другие хвосты на видео, мост, или кожух с вентилятором дают такой эффект. Начать с отростка на мост, если он будет сильно(или неправильно) прижиматься к мосту, то это автоматически приподнимет площадку на проце со стороны отростка. Проверь еще для пущей уверенности что трубка на проц на тот свет не отошла.
Сообщение отредактировал Solteks - 17 декабря 2019 17:07
Sul07
23 декабря 2019 01:29
#7018
Доброго времени суток, Уважаемые.
Сегодня по-первой установил 10-ку на ноут. Почти все драйвера система сама установила сразу же. Вручную пришлось только на кардридер устанавливать.
Вырисовалась такая проблема: не работает (или система не видит) микрофон. Что посоветуете?
Модель ноутбука: V3-571G
barankin
23 декабря 2019 03:48
#7019
Откройте "Параметры звука"
Выберите микрофон.
Запустите "Устранение неисправностей"
Сообщение отредактировал barankin - 23 декабря 2019 03:52
Sul07
23 декабря 2019 12:40
#7020
barankin,
Делал так, не получается.
Вообще не реагирует.
Это в диспетчере устройств:
зы. Заработал. Где-то в дебрях настроек наткнулся на пункт "разрешения для приложений" (вроде так) на использование микрофона. Там потыкал - он заработал. Но похоже что работают оба микрофона: тот что в ноутбуке и тот который в наушниках...
Сообщение отредактировал Sul07 - 23 декабря 2019 13:15
