Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 384 страница
Fascinus
18 мая 2021 14:20
#7661
Цитата: Solteks
Instructions:
First uninstall current realtek audio driver.
Restart ur PC with Disable driver signature enforcement:
Go to Settings > Update & Security > Recovery > Advanced startup > click Restart now
Now go to Troubleshoot > Advanced options > Startup Settings > click Restart
After the restart u will get a Startup Settings page, press F7 to go into disable driver signature enforcement.
Extract driver "Realtek_UAD_Harman_v6.0*****.7z"
Go to UAD_Harman_2020 folder and double click Setup.exe.
Continue with the warning sign and click Install this driver software anyway. Do not restart, select I will restart my computer later.
After that go to Harman_Audio folder and install "Audio By Harman.msi" control panel.
Enable Sideload apps:
Go to Settings > Update & Security > For developers > click Sideload apps and close.
Now go to UWP_BUNDLE folder and run INSTALL_UWP_BUNDLE.bat as administrator. This will install Realtek UWP audio control panel. Installation is silent and will close automatically.
Wait 1 min to give time to install the UWP application in background properly.
Restart ur PC and Enjoy Harman Clari-Fi effects.
Go to Sound Control Panel from Settings > System > Sound and select Custom formats.
Как-то мудренО описывается установка этого нового драйвера. Мне, чайнику, не помогает даже гугл-переводчик.
Инструкции:
Сначала удалите текущий звуковой драйвер Realtek.
Перезагрузите ваш компьютер, отключив принудительное использование подписи драйверов:
Выберите «Настройки»> «Обновление и безопасность»> «Восстановление»> «Расширенный запуск»> нажмите «Перезагрузить сейчас».
Теперь перейдите в Устранение неполадок> Дополнительные параметры> Параметры запуска> нажмите «Перезагрузить».
После перезапуска вы увидите страницу параметров запуска, нажмите F7, чтобы отключить принудительное использование подписи драйверов.
Распаковать драйвер "Realtek_UAD_Harman_v6.0 *****. 7z"
Перейдите в папку UAD_Harman_2020 и дважды щелкните Setup.exe.
Продолжайте отображать предупреждающий знак и щелкните Все равно установить этот драйвер. Не перезагружать, выберите Я перезагружу компьютер позже.
После этого перейдите в папку Harman_Audio и установите панель управления «Audio By Harman.msi».
Включить неопубликованные приложения:
Выберите «Настройки»> «Обновление и безопасность»> «Для разработчиков»> нажмите «Загрузить неопубликованные приложения» и закройте.
Теперь перейдите в папку UWP_BUNDLE и запустите INSTALL_UWP_BUNDLE.bat от имени администратора. Будет установлена ??панель управления звуком Realtek UWP. Установка выполняется тихо и закрывается автоматически.
Подождите 1 минуту, чтобы дать время для правильной установки приложения UWP в фоновом режиме.
Перезагрузите компьютер и наслаждайтесь эффектами Harman Clari-Fi.
Перейдите в Панель управления звуком, выбрав «Настройки»> «Система»> «Звук» и выберите «Пользовательские форматы».
Сообщение отредактировал Fascinus - 18 мая 2021 14:22
Модель ноутбука: Acer V3-771G, i7-3740QM, 16Gb DDRL3, GT 730 4GB
mozgolom
20 мая 2021 10:56
#7662
Всем привет. Заметил странную работу Bluetooth. Производил через elm-адаптер диагностику своего авто. Раньше все было хорошо, но недавно связь с elm-адаптером (bluetooth версия) стала регулярно теряться. Подумал, что проблема в elm-адаптере. Заменил на новый, но и с новым такая же проблема. Подозреваю, что проблема в ноутбуке. Как можно проверить bluetooth-модуль ноутбука? Он у меня на одной плате вместе с Wifi (Broadcom). В диспетчере устройств все в порядке, все включено и исправно. В трее горит значок Bluetooth. Ноутбук находит другие Bluetooth-устройства, сопрягается с ними. Можно как-то попинговать то или иное сопряжённое устройство, чтобы проверить bluetooth-соединение на устойчивость?
Модель ноутбука: Acer Acpire V3-571G 53216G75Makk
barankin
20 мая 2021 12:28
#7663
Посмотрите внимательно на характеристики своего ноута и elm -адаптера в плане какие версии bluetooth у них. Возможно они не совпадают. Например, у ноута версия 4.0 у адаптера 2.0 . Сопрягаемые устройства должны иметь одинаковые версии.
madz
20 мая 2021 14:13
#7664
Здравствуйте.
Имеется ноут V3-571G (53236G75Maii)
i5 3230m / 6Gb RAM / 750Gb hdd / 730M
Раньше пользовался им интенсивно, но потом лежал без дела. Сейчас снова потребовался ноутбук, решил немного проапгрейдить. Долгое время был уверен что 8Gb RAM для него предел, тк такая информация была в документации и оф.сайте. Но данные по чипсету и процу говорили о другом. В общем, взял планку DDR3 8Gb китайца с чипами Elpida, воткнул 8+4 - завелось. На радости взял ещё одну... И облом. 8+8 не завелись.
Как позже выяснилось, у меня второй слот памяти оказался крайне избирательным к планкам, даже из двух родных, он съел только одну, то есть 4+2 (0+2) виснет, 2+4 (0+4) работает. Первый слот ест всё.
Планки:
1: Adata 4Gb 2Rx8 1600 1.5v - слот1-ок, слот2-ок
2: Elpida 2Gb 1Rx8 1600 1.5v - слот1-ок, слот2-Х
3: Китаец1 8Gb 2Rx8 1.5v (чипы Elpida) - слот1-ок, слот2-Х
4: Китаец2 8Gb 2Rx8 1.5v (чипы Elpida) - слот1-ок, слот2-Х
Есть идеи что это может быть? Понятное дело, что лучше было брать не китайцев, но с этим брендом проблем не было, пока... Смущает, то что родная планка одна тоже не заводится во 2 слоте. Объединяет их только производитель чипов Elpida.
Модель ноутбука: V3-571G / V5-572G
mozgolom
20 мая 2021 15:30
#7665
Раньше много раз производил диагностику на этом же компьютере и все было ок.
21 мая 2021 00:33
#7666
mozgolom,
Какой-то программы-тестировщика для Bluetooth-адаптера не подскажу, но загляните в Просмотр событий, поищите ошибки/предупреждения, связанные с Bluetooth, авось и подскажет чего.
Ну и адаптеры нынче недороги)
madz
21 мая 2021 12:21
#7667
В какой-то момент перестал заводиться даже с родными планками.
В итоге после нескольких сбросов Биоса, замыканием контактов под RAM, перетыканием планок, он завелся с 16 гигами.
Что-то мне кажется у разъема с мат.платой плохой контакт...
BIOS 2.14, стоит обновляться?
21 мая 2021 12:38
#7668
madz,
А Вы настойчивый)
Можно, но никто здесь не писал о радующих глаз изменениях в работе ноутбука, после прошивки последней версии.
Правда, никто и не жаловался.
madz
24 мая 2021 01:08
#7669
было бы очень обидно. Куплена новая батарея, память, SSD ) да и нравится он мне, хороший экран FullHD IPS, полная клава островного типа. Сейчас трудно что-то найти вменяемое, все распаяно... На шасси от clevo только если с десктопными процами, но ценник там существенный и только под заказ, как понимаю...
Думаю максимум выжать из старичка и апнуть его до i7. На примете 6 моделей 3610, 3630, 3720, 3740 и 3612, 3632. Первые 4 на 45Вт и дешевле, последние 2 на 35Вт и дороже. Собственно на сколько печально с охлаждением 45Вт на этой модели? Или стоит оставаться на 35 Вт?
И еще, кто-нибудь находил подходящие резиновые ножки на замену? Киньте ссылку на подходящие или совместимые от других моделей.
А то одна потерялась. Жутко бесит... На Али по размеру ничего пока не нашел.
24 мая 2021 12:55
#7670
Нормально всё будет), пример(а у E1-571G система охлаждения чуть похуже, чем у V3-571G).
vitalboss77
25 мая 2021 09:32
#7671
Мне тоже достался этот зверь в подарок, разобрал весь до винтика, прочистил, отремонтировал сломанные петли на крышке поддона, смазал петли и чуть их послабил, прочистил и смазал вентилятор, который трещал как трещетка, поменял пасту, поставил ssd на 120 гб, поменял клавиатуру с потерянными кнопками и отсутствием букв на них, собрал и добавил из коллекции оперативку на 2 гб, установил win 10 ltsc что планирую в будущем: заказал доп лоток вместо привода для доп. hdd, который стоял ранее под систему, купил i7 3632qm (долго выбирал между 3740qm), но решил этого будет вполне достаточно, дополню все таки еще 4 гб, скажу честно, комп преобразился.
Что касается ножек, вчера толтко видел на aлиэкспрессе, когда привод заказывал, плохо искали, хоть я и не люблю этот китай, но пришлось там покупать лоток под доп. Hdd, а так я дружу с ebay
Сообщение отредактировал vitalboss77 - 25 мая 2021 09:43
Модель ноутбука: v3-571g
madz
26 мая 2021 01:55
#7672
vitalboss77,
Искал долго и упорно, но что-то не попадались. Да там полно ножек для практически любых HP, Dell, Packard Bell, так же много для Lenovo. Для Acer особо не видел, молчу уже про конкретно v3-571g. Даже писал производителям универсальных ножек, но у них толщина заканчивается на 4мм, если мне не изменяет память. У нас же две 6x17x5,5мм и две 8x20x5,5мм. Так что если не сложно, киньте ссылкой на Али или иБей. Спасибо.
vitalboss77
26 мая 2021 02:14
#7673
проверил через FurMark видео работает от Nvidia, понятно теперь, она включается автоматом при нагрузке на графику
теперь осталось победить винду ltsc, есть проблема с обновлениями, но это в другом форуме обсуждение, а так то в общем все летает даже с i3, удивительно конечно, но хочу дождаться результата после окончательного апгрейда, подбор всех драйверов на 10х64 могу позже сюда выложить
Сообщение отредактировал vitalboss77 - 26 мая 2021 12:03
Truelove
27 мая 2021 17:33
#7674
Добрый день. В MSI Afterburner сбрасывает значения после нажатия кнопки apply. И вообще частоты видеокарты (640M) показывает буквально одну секунду и все сбрасывает на нули. В чем может быть проблема?
Модель ноутбука: acer-v3-571g
vitalboss77
4 июня 2021 22:00
#7675
ребята, нужна помощь!!!
по порядку, решил поставить вместо привода лоток для доп.диска, заказал на али
заказ с али
дождался, поставил, не работает, снял, убедился, что диск вставлен до упора, закрутил, снова ставлю, не работает.....
чет на нервах, решил разобрать и поставить наглядно, сломал все таки отреставрированные петли (ранее предыдущий владелец их уже ломал), придется точно поддон покупать, ну или колхозить, но не в этом суть, в общем диск не работает, подключил диск к компу стационарнику, убедился, что диск рабочий и определяется.
видимо этот лоток с али все таки не рабочий, других вариантов нет.
ну тут еще меня посетила мысль, я биос не обновлял, есть ли в этом необходисть?
т.е. вопрос правильно задам, возможно ли подцепить этот лоток на старом биосе, влияет это или нет?
reylby,друг, подскажи пожалуйста, ты у нас мастер-знаток
Сообщение отредактировал vitalboss77 - 4 июня 2021 22:04
5 июня 2021 13:33
#7676
Иногда влияет. В V3-571 - нет, т.е. никто не писал, что вот из-за старого биоса HDD в caddy не определился, а после обновления биоса - всё заработало.
Truelove
5 июня 2021 13:57
#7677
Посоветуйте пожалуйста модель SSD для V3-571G и какой размер caddy нужно брать, чтобы вместо CD-ROM вставить? Спасибо за ответ
vitalboss77
5 июня 2021 14:04
#7678
Биос обновил, но проблема не решилась, купил другого проверенного продавца, 12,7 выбираете, а что касается ssd, Crucial хороший диск, тоже проверенный не на одной машине, обьем решайте сами по бюджету
Caddy
Ssd
Сообщение отредактировал vitalboss77 - 5 июня 2021 14:16
5 июня 2021 14:05
#7679
12,7мм SATA to SATA
Надёжность SSD: результаты ресурсных испытаний [обновлено 16.12.19]
wcraft
9 июня 2021 17:40
#7680
Наконец то дошли руки заменить и свою матрицу на IPS...
В наличии матриц LG Philips LP156WF4-SPB1 или NV156FHM-N42 нигде не оказалось, взял по рекомендации менеджера - LM156LF3L01.
Отличие от стоковой -небо и земля.
Вопрос - подскажите, дрова для web камеры на win10 - существуют от производителя (Chikony)? У меня в диспетчере устройств стоят от майрософт 2006 года и внизу в "состоянии" приписка - "устройство требует дальнейшей установки", но при этом работает.
Модель ноутбука: Acer v3-571g
