Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 67 страница
Kamikadz
6 июля 2013 17:53
#1321
Так включил я прогу
как мне теперь выставить что бы при 75 работал на все 100%, какую ячейку менять.
6 июля 2013 18:00
#1322
Kamikadz,
B0x0D=BD
Kamikadz
6 июля 2013 18:04
#1323
как я понимаю нужно найти число в 16тиричной системе, каторое будет 75 в десятичной, то есть ставить 4В
6 июля 2013 18:07
#1324
Откуда Вы это взяли?)
Цитата: iws
[0xBD] - каким-том образом контролирует скорость вентилятора. У меня стандартное значение 5B. Установка значения выше приводит к тому, что на температуре свыше 75 градусов вентилятор врубается на полную. (Скорее всего любого. Я пробовал значения 5D, 7F, FF.) При этом если установить 7 бит в единицу, что обнуляются и перестают обновляться данные по адресу [хB4].
SYM_ka
6 июля 2013 18:15
#1325
Цитата: Loner
если сделать отверстия
Не спеши колупать, попробуй просто раскрутить винты и сделай щель около 1 мм, если ситуация кардинально поменяется тогда удачи в дыркорезании, если нет то в них смысла мало будет.
Медок, медок, в любом количестве :)
Модель ноутбука: Aspire 5720^ -3Gb, T9300^ 2,7GHz, HD3650^, T1000Gb-
ExteZ
6 июля 2013 18:18
#1326
Хохо, ребят) Походу сегодня снег пойдет, я уже и не надеялся что смогу побороть этот подлый троттлинг, пойду ковыряться в программе :winked:
Iws, спасибо за наводку!
Модель ноутбука: Acer Spire v3-571G (i3-2370m, gt 630m)
Kamikadz
6 июля 2013 18:31
#1327
Всё спасибо, теперь как только включается игра слышно прилесный звук куллера)
Loner
6 июля 2013 18:33
#1328
собственно вентилятор перестаёт крутится когда температура перходит порог в 90 градусов(
Сообщение отредактировал Loner - 6 июля 2013 18:33
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
Kamikadz
6 июля 2013 19:08
#1329
Loner,
хм у меня всё нормально.
ExteZ
6 июля 2013 19:22
#1330
Так, после изменения ячейки B0x0D вентилятор крутится на полную при 75 гр. и выше, видеокарта в троттлинг не впадает( работает на своих законных 670 мГц). НО, после этих манипуляций ноут через мин 5-10 выключается, мб из-за того что сейчас в квартире довольно жарко?( 28 градусов).
6 июля 2013 19:32
#1331
При каких температурах CPU&GPU?
sergei7878
6 июля 2013 19:38
#1332
ExteZ,
У меня уже 2 часа работает ноутбук в таком режиме и все нормально. Протестировал во всех играх, все стабильно, температура заметно понизилась.
Acer Aspire v3-571g (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb).
Передаю привет сайту Do4a.com ))
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb)
ExteZ
6 июля 2013 19:39
#1333
OpenHardwareMonitor показал GPU 82 гр., и CPU в районе 80-85 гр.
6 июля 2013 19:46
#1334
ExteZ,
Вы бы включили запись логов, например в ThrottleStop, GPU-Z или HWInfo, по последим значениям стало бы понятно при каких температурах ноутбук выключается.
Я это к тому, что Вы же не смотрите в окно OpenHardwareMonitor в момент выключения, может там температуры выше T junction у CPU(какого, кстати) и срабатывает аппаратная защита Acer?
ExteZ
6 июля 2013 19:49
#1335
sergei7878,
Я грешу на программу ThrottleStop.
Вот скрин
Хоть прога находится в состоянии monitoring only, но значение set multiplier он использует как при нажатии кнопки turn on. а по идее должен вернуть все по дефолту( т.к. monitoring only).
Сообщение отредактировал ExteZ - 6 июля 2013 19:51
AhmadXD
6 июля 2013 20:10
#1336
Во вы тут с этим троттл-монстром как боретесь :D Я купил охлад подставку :D Оказывается можно было не тратить косарь :C
Модель ноутбука: Acer Aspire One 722 C68KK,Acer Aspire V3-571G,Acer Iconia Tab a501,Acer C531
Kamikadz
6 июля 2013 21:39
#1337
После перезагрузки ноута значение встало по умолчанию
Loner
6 июля 2013 23:31
#1338
сделал дырки,купил подставку,замазал всё блатной термопастой,подкрутил вентилятор. Температура 95 градусов в аццких играх
зазоры между чипом и медью проверял....остался лишь жидкий метал
Lass
6 июля 2013 23:34
#1339
В Acer Aspire 571g i7 8gb, темпреатура через час, полтора часа 85-90 в игре Dead Space 3 без подставки, если с утрица включить. Это нормально? Притом ноутбук новый. Metro вообще быстро греется. Но ничего не виснет, а идёт как по маслу.
Dmitriy B
6 июля 2013 23:59
#1340
я так понимаю проблему с тролингом решили? :feel:
Модель ноутбука: Acer v3-571G
