Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 88 страница
17 августа 2013 18:53
#1741
Репутация: 4 Сообщений: 160 |
Посоны у меня трабл =D Видеокарта работает максимум на 270 MHz =D Естественно лаги) На встроенной играть ещё больший ужас и геморрой) Чо делать =D Сообщение отредактировал sherman57 - 17 августа 2013 18:56 |
18 августа 2013 03:58
#1742
Репутация: 14 Сообщений: 238 |
Собственно насчёт RW Everything и сбрасывание частот процессора. Установил Far Cry 3 играю на высоких настройка на DX 11 без сглаживания.Получаю около 24-30 ФПС (для сравнения при покупке ноутбука в этой игре было примерно столько же)..играть достаточно комфортно..проц 1.17 ггц. Насколько я заметил разницы практически никакой.Могу играть во все игры даже требовательные. Такое чувство что показывает 1.17 а работает как нужно |
18 августа 2013 14:29
#1743
Репутация: 2 Сообщений: 151 |
Loner просто у тебя i7, а у i5 производительность сразу падает на 50% из за этой проги |
19 августа 2013 03:15
#1744
Цитата: sherman57 Видеокарта работает максимум на 270 MHz =D А как вы это определили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 августа 2013 14:52
#1745
FuzzyL, По инспектору и ГПУ-З. Раз в день такая штука выскакивает)) туда сюда режимы P в инспекторе покручу пару раз поперезагружаю и всё возвращается )) |
19 августа 2013 19:02
#1746
Репутация: 2 Сообщений: 23 |
поделитесь кто нибудь опытом разгона 640m на 2.15 bios |
19 августа 2013 23:59
#1747
Репутация: 1 Сообщений: 22 |
Цитата: xxl13 опытом разгона 640m Я свою 630m разогнал через nvidia inspector. Причем довольно не плохо, ядро и память +100. |
21 августа 2013 13:52
#1748
Цитата: xxl13 поделитесь кто нибудь опытом разгона 640m на 2.15 bios Память гоню до 1100 ровно, но ядро, не смотря на то что в батнике прописываю 1110 MHz, выше 843,8 Mhz разогнать не удаётся. Разгоняю батником. Сообщение отредактировал sherman57 - 21 августа 2013 13:52 |
21 августа 2013 13:57
#1749
скиньте пожалуйста если не сложно образец батника, и какую версию дров для видео используете и inspector, все это у вас на 2.15 bios? |
21 августа 2013 16:53
#1750
xxl13, Так, значит что. Сейчас достиг следующего: 1150 по ядру и 1200 памяти. Даже с программой, которая крутит кулер на все 100%, температура видеокарты доходит до 90, плавно, но доходит (тестил в FurMark). Значит первый вариант (работал на актуальном драйвере): С этим батником частота выше 845 не поднимается, какую частоту в батнике не прописываешь. Второй вариант (поставил драйвер 310.90, на актуальном работоспособность не испытывал) Частота: по ядру 1150, по памяти 1200. Штатная система охлаждения не справляется, 100% перегрев будет. Снижайте частоты в поле "setGpuClock". Тут код уже другой: Щас буду подбирать частоту по ядру, такую, чтобы кулер вкупе с RWEverything справлялся. Версия биоса 2.15. Сообщение отредактировал sherman57 - 21 августа 2013 16:54 |
22 августа 2013 19:56
#1751
спасибо, попробую, держите в курсе про эксперименты... результаты интересны)))! играю в основном в танки, по нагрузке они с FurMark не сравняться, так что температура будет приемлемая мне кажется... Сообщение отредактировал xxl13 - 22 августа 2013 19:59 |
22 августа 2013 22:21
#1752
Меня интересует такой вопрос: как повысить обороты кулера? До максимальных оборотах он помойму не разу еще не подымался. |
22 августа 2013 23:54
#1753
Цитата: RazorX Меня интересует такой вопрос: как повысить обороты кулера? До максимальных оборотах он помойму не разу еще не подымался. Программно - никак не повысить. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 августа 2013 17:56
#1754
RazorX, 10 страниц назад мусолили этот вопрос и программу RWEverything. Правда как говорят товарищи у который i5 процессор, падает производительность. У меня 4-ядерный i7, и программа ThrotthleStop, норм вроде. Цитата: xxl13 спасибо, попробую, держите в курсе про эксперименты... результаты интересны)))! играю в основном в танки, по нагрузке они с FurMark не сравняться, так что температура будет приемлемая мне кажется... Тоже играю в танки чаще всего, температура с вышеозвученными программами не поднимается выше 80, FPS >30 почти всегда. Правда последний раз когда играл (позавчера) были ужасные лаги и средний FPS был 20. Возможно из-за смены дров на более старые. Что касается разгона, то он по большому счёту в танках не нужен (~40 FPS при турбочастоте на GT640M в 708 MHz), я гнал когда играл в GTA IV и Battlefield 3. В ГТА 4 у меня и без разгона на высоких настройках (с тенями, который жрут оооооой как много) до 85 поднимается, и это при максимальных оборотах кулера. В battlefield вообще жесть - без разгона на ультре играть некомфортно и противно (<30 FPS), с разгоном ставится ~31-35 на ультре, но видеокарта греется до 94 градусов при максимальных оборотах кулера. Штатная система охлаждения не способна переваривать 950 MHz по ядру) Сообщение отредактировал sherman57 - 23 августа 2013 17:56 |
23 августа 2013 23:46
#1755
Цитата: sherman57 Правда как говорят товарищи у который i5 процессор а с процессором i3 как себя вести будет? |
24 августа 2013 04:28
#1756
24 августа 2013 17:50
#1757
почитав форум понял, что проблемы с частотами только на 600-ой серии видеокарт.а на 730 geforce проблем не наблюдается по мнению владельцев.это так? Сообщение отредактировал arh - 24 августа 2013 17:51 |
25 августа 2013 15:29
#1758
Цитата: arh почитав форум понял, что проблемы с частотами только на 600-ой серии видеокарт.а на 730 geforce проблем не наблюдается по мнению владельцев.это так? Какие проблемы с частотами? Нет проблем с частотами) Есть проблема с кулером - он не работает на 100%. Цитата: RazorX а с процессором i3 как себя вести будет? Не знаю, у меня i7 4-х-ядерный, и то чуть некомфортно играть, приходится ТроттлингСтоп включать) |
26 августа 2013 00:26
#1759
и на всех конфигурациях проблема с кулером? |
26 августа 2013 00:46
#1760
Цитата: sherman57 Не знаю, у меня i7 4-х-ядерный, и то чуть некомфортно играть, приходится ТроттлингСтоп включать) у меня i3 3310m вместе с geforce 630m. видеокарта не троттлит, троттлингстоп помогает остановить троттлинг процессора. Вот только не сказать что куллер справляется. И где посмотреть на сколько он работает? |
