Acer Aspire 4930 и 4930G - Обсуждение и отзывы о модели - 24 страница
8 августа 2009 01:04
#461
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Ну да, на сайте у них все есть. Но советую их скачать до переустановки винды! вот единственное, что пока не могу найти - это прогу для сканера отпечатков пальцев((( |
#462
ответте плз возможна замена на ноуте 4930G видеокарты на более мощную (к примеру GF9600) или нет // |
8 августа 2009 02:48
#463
Цитата: artem_me ответте плз возможна замена на ноуте 4930G видеокарты на более мощную (к примеру GF9600) или нет глянь эту тему. Недавно отвечали --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 августа 2009 12:01
#464
FuzzyL, Недавно это 4 месяца назад? )) меня вполне устроит ответ да или нет!??!?!?! |
8 августа 2009 12:36
#465
Репутация: 1 Сообщений: 83 |
Radeon HD 3650 вроде ставится норм, железка по скорости аналогична gf9600 если память не изменяет --------------------------------------------------------- HP Paviliion dv6-3030er || Acer Aspire 4920g || iPhone 2G || eeePC 1000H |
8 августа 2009 13:06
#466
Mars, значит все таки можно поменять, спс. |
9 августа 2009 14:00
#467
если мать держит р3650,то не факт что гф9600 норм запустится. --------------------------------------------------------- HP Paviliion dv6-3030er || Acer Aspire 4920g || iPhone 2G || eeePC 1000H |
10 августа 2009 12:35
#468
Цитата: artem_me меня вполне устроит ответ да или нет! Во-первых,нет,а во-вторых, ответ на этот вопрос тут есть,а слуг тут нет. |
10 августа 2009 12:57
#469
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
artem_me, #1076 |
10 августа 2009 22:06
#470
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Вопрос такой. Использую ноут для скачки, бывало что после длительного качания (сутки) он не хочет выключаться, все процессы завершаются, монитор гаснет, а вентилятор и лампочки продолжают работать, лечится это только длительным удерживанием кнопки выключения. Все бы ничего, но в последнее время это участилось даже после непродолжительной работы, загорается лампочка жесткого диска как будто что-то грузится и просто горит как capslock. Очень странно, XP стоит уже как год, не хочется все это дело опять сносить |
11 августа 2009 01:42
#471
xelak 1) пробуем переустановить драйвера на видео 2) чистим систему утилитой CCleaner --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 августа 2009 12:16
#472
xelak,какой-то процесс не завершён нормально.Возможно,как раз качалка.Почистите автозагрузку от лишнего,попробуйте отключить антивирус и т.п.- т.е. избавить систему на момент выключения от лишних процессов вручную,так можно будет найти причину.ну и обновления обязаьельны,конечно,по сегодняшний день. |
11 августа 2009 18:00
#473
Качалки самые обычные USD или utorrent. Лишние прцессы, в том числе антивирусник, отключены утилитами в тотале, им же и реестр чищу. Попробую видеодрайвер другой поставить. Кстати у кореша такая же хрень бывает, только на 5930, выключается "на половину". Будем думать)) |
12 августа 2009 00:23
#474
добрый вечер. моему ноуту всего 3 недели. вопрос к експертам: скажите плиз каковы нормальные рабочие температуры ноута (проц, видео, винт, чипсет) тоесть при спокойном режиме (набор текста) и принагрузке (например какая нибуть игруха). больше меня беспокоит винт его темп при спокойном режиме 45-47 при нагрузке 50-52. это норм? и ещё вопрос что находится справо от точпада (под корпусом)? просто у меня интересная ситуация и немогу понять это нормально или нет: при работе от батарее это место, тость на котором лежит правая кисть еле тёплое. при работе от сети оно существенно нагревается что доставляет дискомфорт при работе. на винт не похоже так как он находится под тачпадом ближе к левой кисти. и третье: как часто должен включаться выключаться кулер сзади на выдув? заранее спасибо за ответ. |
12 августа 2009 02:38
#475
vmav, читаем --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 августа 2009 11:03
#476
спасибо а на 2 и 3 вопрос можно ответ? |
12 августа 2009 14:59
#477
В Acer 4930 справа от татчпада находится WiFi. ссылка Вентилятор включается взависимости от температурного режима (проц,видео), под нагрузкой должен постоянно работать))) |
12 августа 2009 17:02
#478
смотрел мануал а разве вайфай не слева? если справа то ето нормально что от сети он греется? |
12 августа 2009 23:41
#479
Репутация: 7 Сообщений: 79 |
артем ме вопрос про малу опер память - открой диспетчер задач.. посмотри какие процессы хавают память про скролинг - у меня был баг.. нене.. скролинг работал по отпечатку пальца.. тоесть виду палец по отпечатку вниз - скролинг вниз.. вверх - вверх (мистика) перезагрузился.. баг пропал про место справа от тачпада - скорей всего не вайфай греет (а наверно точнее не только вайфай) а некоторым образом поток воздуха от всего (и от вайфай и от харда и от материнки (какой может чипсет там стоит) идет через это место (справа от тачпада) xelak - чтото однократное подобное было.. может быть выличелось проверкой харда на ошибки а может чемто другим.. одним словом нужно пробовать проверку на ошибки, дефрагментацию, и то что чем сказали уже здесь --------------------------------------------------------- Acer Aspire 4930g (AS4930G-583G25Bi) WinV, WinXP, LinuxU. Buy19990ru acer-ria.ru для меня оказался бесполезным - все написаное для человека не сообразительного да и к томуже со множеством опечатка чуть ли не до мата |
15 августа 2009 13:57
#480
Владельцы AS4930G-732G25Mi, скажите плиз как у вас греется GF9600GS во время игр или после пары прогонов 3dmark. P.S. Узнать можно программами hardware monitor, gpu-z... |
