Windows 10 - Решение проблем с установкой и настройкой - 9 страница
4 августа 2015 09:38
#161
Цитата: Ogonek Так и не могу обновить на ноуте(сносить и ставить чистовую не вариант,на буке есть софт который больше взять неоткуда) ( Всё проходит,почти вроде заканчивается установка дров и при очередном перезагрузе бац: Код ошибки: 0x1900101 - 0x40017 Ошибка на этапе установки SECOND_BOOT во время операции BOOT Победил ноутбук в конце концов :) (системник обновил за час,а буком бился несколько дней...) Вобщем плюнул на все правильные кашерности по установке и попер методом "против лома нет приема..": Удалил весь софт ,кроме нужной мне единственной сторонней софтинки.Удалил Самсунговский тулбокс с RAPID(накопитель Самсунг840про) Перевел чипсет с iRST на MS драйвер. Вычистил реестр. Отключил на всякий случай в БИОСе D2D (хотя давно ни какого рековери раздела нет и при установках 7 и 8 не мешало раньше...) Обновление провел не с образа,а онлайн через страницу закачки. И вуаля-Вин10про активированная. :) После установки правда слетели кое какие Семерочные дрова,пришлось подправить ручЬками. зы пмск Мелкософт что то еще не совсем допилил пока в этой байде с обновлялкой. --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
4 августа 2015 14:12
#162
Цитата: Alexandar Не подскажете, какие из первого сообщения? 482, 484, 454Мб --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 августа 2015 20:39
#163
Пользуюсь десяткой с 29 июля, в принципе всё хорошо, всё настроил, бесит что центр обновлений убрали из панели управления. Теперь нельзя скрыть ненужные обновления, или например выставить опцию "искать обновления, но решение о загрузке и установке принимаю я". Элементарно, сегодня перестал работать тачпад, как оказалось центр обновлений нашел новый драйвер и установил, курсор двигается на нажатия не реагирует, поставил родной драйвер с официального сайта, всё отлично работает, через несколько часов опять он качает и устанавливает этот драйвер... Никто не нашел выхода, как бороться с этим? --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
4 августа 2015 20:54
#164
Цитата: Ramer бесит что центр обновлений убрали из панели управления. пуск - параметры - обновление и безопасность |
4 августа 2015 21:02
#165
Сообщение отредактировал Ramer - 4 августа 2015 21:24 --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
5 августа 2015 05:04
#166
Цитата: Ramer Теперь нельзя скрыть ненужные обновления, или например выставить опцию "искать обновления, но решение о загрузке и установке принимаю я". В регистре поменяйте циферку и будет вам как было. Запретить автоматические обновления "Windows 10" - Видеоуроки - Lk.Uc... Сообщение отредактировал shtayer - 5 августа 2015 05:04 |
5 августа 2015 10:23
#167
я уже писал на 8 стр что была ошибка и она есть. не могу обновиться. в общем: 1. удалил некоторые приложения не используемые, сторонние. 2. остановил центр обновления, удалил на диске С:/windows/SoftwareDistribution, почистил ноут от мусора программой "Auslogics BoostSpeed", даже удалил недавние обновления до 17 июля 2015 и на диске С скрытую папку Windows-BT$, перезагрузил. В итоге скачал снова обновления которые удалил, установил, последнее обновление это 10-ка. начинаю обновлять, скачивает 2.6 гигабайт за 2 часа (и так постоянно! уже бесит), потом подготовка к установке, длится мин 40 и на последнем рубеже - ОППА! ошибка 80007003, обновить не удалось, повторить заново. и снова начинает скачивать по кругу. Как подскажите с этим бороться? Кстати при покупке стояла 8-ка. когда вышла 8.1 обновил ее спокойно, без проблем. точки восстановления не делал! Теперь при попытке сбросить все к заводским настройкам через Acer Recovery manager или параметры-обновление/восстановление-переустановка(удаление всего) = не выходит! пишет что вставьте диск с ОС. но у меня нет этого диска и вообще нет привода! Что за фигня. Кто вообще это придумал. подскажите люди знающие, не хочется сносить все чистить диски, скрытые тоже и устанвливать пиратскую 10-ку. хочется гарантию хоть как то сохранить! Спасибо! |
5 августа 2015 10:47
#168
unicom, Проверьте диск на ошибки |
5 августа 2015 10:49
#169
Цитата: unicom подскажите Значит лицензионные ключи стали недействительными и придётся устанавливать Windows 10 с нуля.Цитата: unicom точки восстановления не делал! Если точек восстановления нет, то и возврата не будет.Цитата: unicom чистить диски При установке с нуля форматируете раздел куда хотите устанавливать и ставьте.Цитата: unicom нет привода! При загрузке Windows 10 укажите USB и путь к носителю, не забудьте вставить туда чистую флешку.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
5 августа 2015 11:11
#170
GDenis, спасибо, диск на ошибки уже был проверен, также на целостность данных через scf/scannow = была там проблема с папкой log в папке виндоус но не думаю что виной всему это brsgvrn, с чего вы взяли что лиц кл стали мусором? думаю при таком случае просто обновилась бы до 10-ки и вышло окно с просьбой активации... наверно да фиг с ней с точкой восстановления, но почему на заводские не сбрасывает вот что убивает. нафиг тогда нужны скрытые разделы? в чертям их удалить походу надо будет у кого была уже подобная ошибка? и кто справился? ну уже ли среди миллионов пользователей кто обновился я один с такой проблемой)))) |
5 августа 2015 11:17
#171
Цитата: unicom наверно Обновляется только с лицензионной ОС Win 7/8/8.1 или с любой версии Windows 10. Со всеми остальными только чистая установка.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
5 августа 2015 11:18
#172
Цитата: unicom диск на ошибки уже был проверен Проверьте программами типа Victoria или HDDScan - там более серьезная проверка целостности диска. По восстановлению ОС со скрытого раздела - пишите в ЛС, помогу восстановить. |
5 августа 2015 12:09
#173
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
potapov-71, Было тоже самое , два раза ставил , оба раза чёрный экран.На третий раз после чёрного экрана пошёл успокаивать нервы.........пришёл минут через 10 , всё работает ! |
5 августа 2015 12:24
#174
Цитата: jarantsev минут через 10 , всё работает ! Действительно после очередной перезагрузки бывает чёрный экран.Посмотрите на светодиод HD, он мигает, значит процесс идёт. Ждите. Сколько ждать зависит от скорости процессора и размера памяти. Это нюанс установки и развёртывания Windows 10. Сообщение отредактировал brsgvrn - 5 августа 2015 12:25 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
5 августа 2015 13:38
#175
Репутация: 2 Сообщений: 47 |
В ответах на подобные вопросы Микрософт, на своём сайте пишет, что установка вин10 может длиться до 24 часов(зависит от кучи условий). |
5 августа 2015 16:56
#176
Привет! Подскажите, если столкнулись с подобным, как убрать приоритетную загрузку Десятки из Центра обновления Семерки при попытке загрузить любые другие обновления для Семерки, хотя обновление до Десятки и его КВ2952664 убрано в скрытые обновления.Проще, как вообще отменить обновление до Десятки, если подписка на обновление уже сделана? Десятку уже поставил на клон-диск с Семеркой, поработал, показалась пока не айс, сыровата, вернулся на основной диск - а там засада, MS пытается опять всучить Десятку при попытке обновить хотя бы Дефендер! |
5 августа 2015 17:23
#177
WinG, а вы пробовали удалить обновление KB3035583? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 августа 2015 18:22
#178
Вроде бы как то боле-мение с драйверами под Windows 10 понятно, если нет их на официальном сайте то путем подбора драйверов или ждать прихода со стороны Windows. А вот, что делать с утилитами ePower, Launch Manager и т.д.. Ставить старые от Windows 8 или подбирать от похожей модели ноутбука с Windows 10? Суда по опыту предыдущего ноутбука утилиты навряд ли появится на официальном сайте хоть и было сказано о поддержки. Сообщение отредактировал oleg-sov - 5 августа 2015 18:30 |
5 августа 2015 18:50
#179
Ставил 10 обновлением через интернет, и только спустя 7 дней, наконец Windows 10 активирована. До этого всегда была "Ошибка активации Windows 10 - Повторите активацию позже, или проверьте соединение интернет" ... |
5 августа 2015 18:57
#180
Сообщение отредактировал brsgvrn - 5 августа 2015 19:02 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
