Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 51 страница
27 января 2010 01:00
#1001
Цитата: FuzzyL Настройки IP-адресов, шлюзов, DNS... IP сервера руками прописал, свой физический адрес тож, IP свой должен получать автоматически - динамический IP, DHCP включен- автомат, DNS, если я правильно понимаю, при вводе IP адреса сервера настраивать не надо или прописать в дополнительных параметрах TCP/IP - в какую строку?шлюз - как настраивать (проверить настройку) |
27 января 2010 10:10
#1002
FuzzyL, да шлюзом второго является айпи первого... |
27 января 2010 16:01
#1003
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Will4ik, >> да шлюзом второго является айпи первого... а шлюзом и ДНС-сервером первого? Его же АйПи или АйПи карты у которой инэт? Эх.. Ковырял я свою "сеть" снова. На ноутбуке сеть определяется как домашняя. С этим всё нормально. А вот на ПК сеть упорно не хочет определятся. "Неопознанная сеть" без права смены. На ней настроено: IP: 192.168.0.1 Шлюз: 192.168.0.1 DNS: 192.168.0.1 Основной шлюз постоянно пропадает (после переподключения сети). Но есть баг. Если проделать след. шаги: 1. На сетевой карте bluetooth на ПК выставить автоматическое получение айпи и закрыть настройки. 2. Снова на ней выставить АйПи 192.168.0.1 и этот же в шлюзе. (короче - перебить :)) Появляется ещё одна сеть на этой же карте определяемая как домашняя. Старая неопределённая сеть тоже остаётся. Инет всё ещё не шарится. Новая сеть предлагает подключится к домашней группе к кому-то из большой локалки. Группу сделать нельзя. Если оставить только сетевые карты bluetooth (остальные выключить) и снова проделать выше описанные действия то опять появляется новая сеть (идентифицированная как домашняя). Только на этот раз нельзя сделать домашнюю группу (ни присоединится, ни сделать). Есть мысли? --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5620G-5A1G16Mi. Intel C2D T5550 (1.8), 3 GB RAM, ATI HD2400XT |
30 января 2010 14:33
#1004
http://s002.radikal.ru/i197/1001/28/322595382288.jpg Вот) это комп с инетом, на втором все на подобии, как описывалось в какоито тему на етом форуме) )не помню как называеться.. до сих пор неразобрался в чем проблема... |
4 февраля 2010 22:56
#1005
Ребят в общем помощь нужна. Взял бук с семеркой (уже 10 раз пожалел) уже неделю с бубном танцую, то одна нужная прога не прет, то другая. В общем спасибо вашему сайту и яндексу постепенно проблемы решил кроме одной. Нужно бук с семеркой (хоум версия 64) подключить к компу с с виндой ХР и подключением нета через ADSL модем. Полдня читал всевозможные факи и темы вроде все по инструкции настроил в итоге сетевое подключение есть (идет обмен пакетами) инет и на компе и на буке есть (т.е. как шлюз комп бук видит), а друг друга в сетевом окружении упорно видеть не хотят. Рабочие группы одноименны (пробовал и стандарт workgroup и другие варианты на обоих - толку 0) имена компам присвоены, но в сети (семерка) и рабочей группе (ХР) компы видят только себя. В чем проблема может быть? |
5 февраля 2010 02:22
#1006
Skyvrn, а по IP-адресу можно на другой комп зайти? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 февраля 2010 13:02
#1007
FuzzyL С компа на бук можно, а при попытке зайти на комп с бука выскакивает вкладка "безопасность виндовс" и требует логин и пароль для доступа к адресу 192.168.0.1 (айпишник компа). В общем нагуглил я тут несколько вариантов и при помощи изменения параметров локальной политики безопасности убрал эту фигню с запросом пароля. Теперь на компе в сетевом окружении есть и сам комп и бук, всё открывается, с этой стороны вроде никаких проблем. А вот с бука упорно комп в сети не видит. Видит только себя и типа шлюза интернета что-то (такая пинтограмма типа модема называется гейтэвей...). По айпи на комп заходит, но там ничего не видит (сам комп через сетевое окружение видит у себя же только назначенные задания и принтеры) при попытке расшарить папку на компе папка появляется, но не открывается (пишет нет прав доступа обратитесь к администратору) ни через сетевое окружение с компа ни с бука соответствено (через ай-пи). |
5 февраля 2010 16:36
#1008
Skyvrn, пробовали так Компьютерные сети. Быстрая настройка сети для обмена файлами ? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 февраля 2010 19:06
#1009
Да в принципе по той же схеме практически было настроено. Попробовал четко по этой единственное отличие: после расшаривания диска Д в сети на буке появился комп, но зайти на расширеный диск опять так и не получается даже с самого компа через сетевое окружение "нет доступа к ... возможно у вас нет прав на использование сетевого ресурса" и т.д. Вообще такое чувство что какой-то конфликт происходит из-за попытки использования компа в качестве шлюза, потому как либо шлюз есть, либо комп в "сети" и ситуация меняется в зависимости от того. прописан ли шлюзв стевом подключении бука. Впрочем даже без шлюза папка компа всё равно недоступна для открытия. |
5 февраля 2010 19:09
#1010
Цитата: Skyvrn И ещё одна деталь: если я убираю прописаный в сетевой бука шлюз, сеть из домашней становится общественной. Так обычно и происходит. Какие антивирусы и файрволы стоят? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 февраля 2010 19:44
#1011
Каспер антивирус стоит там и там, отключать пробовал, да и не похоже на него. Брандмауэр тоже вырубал на компе да и там всё равно что надо стоит в исключениях. Я тут ещё пару эспериментов провел. В общем комп на буке появляется только если руками прописать шлюз. При этом шлюзовое соединение на буке связь теряет. Вытаскиваю кабель из сетевой, вставляю назад: шлюз со связью, компа уже не видно. Стираю айпишник шлюза-прописываю обратно комп опять появляется. Чудеса блин. А нетбиос по умолчанию должен быть или включен? Вообще такое чувство, что где то что-то в политике безопасности не так, хотя уже и по гостевому и по обычному доступу пробовал - без толку. |
6 февраля 2010 21:00
#1012
Репутация: -2 Сообщений: 64 |
Народ плиз помогите, скажите что такое Locally Administered Address (в настройках сетевой платы), там есть 2 значения: отсутствует И строка куда нужно чё то прописать, так вот скажите как мне узнать этот адрес? Ещё здесь же в пункте WOL Speed что нужно выставить? (роутер: D-Link 2500U) И ещё чё такое WINS адреса? (свойства подключения), и где нужно находить и прописывать WINS адреса? И ещё где взять основной DNS-суффикс компьютера? |
7 февраля 2010 01:28
#1013
Цитата: Вадя Народ плиз помогите, скажите что такое Locally Administered Address (в настройках сетевой платы), там есть 2 значения: отсутствует И строка куда нужно чё то прописать, так вот скажите как мне узнать этот адрес? ненадо вообще лезть в свойства сетевухи,там нет ни единого пункта,который нужен был бы для настройки подключения. Что касается этого адреса-это для вписывания MAC-адреса в случае необходимости.Цитата: Вадя Ещё здесь же в пункте WOL Speed что нужно выставить? (роутер: D-Link 2500U) читаем выше.Цитата: Вадя И ещё чё такое WINS адреса? (свойства подключения), и где нужно находить и прописывать WINS адреса? Читаем выше.Цитата: Вадя И ещё где взять основной DNS-суффикс компьютера? читаем выше.Вы бы хоть инструкцию к рутеру почитали,там же подключение элементарное,в пару шагов... Skyvrn,а цифры-то какие у вас на компах прописаны в айпиадресах? У вас не понятно,какие адреса являются гейтами для компьютеров, и вообще не известно,а в одной ли они локалке находятся (не физически,а логически-именно по адресам; это определяется маской,в вашем случае скорее всего должна быть 255.255.255.0) |
7 февраля 2010 14:03
#1014
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
ЕСТЬ ПРОБЛЕМКА, ПОДСКАЖИТЕ РЕШЕНИЕ! ДВА НОУТА НА ОДНОМ ВИН-7 И НЕТ ПО ЛОКАЛКЕ (ЙП ВРОДЕ КА ДИНАМИЧНЫЙ)б НА ВТОРОМ ХР СЕТЬ СОЗДАЕМ ПО ВАЙ ФАЙ. ПРИ УСТАНОВКЕ ГАЛОЧКИ ОБЩИЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ, ВИН-7 ПИШЕТ ЧТО СЕТЕВОЙ КАРТЕ ПРИСВОЕН АЙПИ 192.168.137.1 СОЕДИНЕНИЯ ПРОХОДЯТ НОРМАЛЬНО, ОБРАЗУЕТСЯ 2 СЕТИ ВИН-7 ПИШЕТ ЧТО ДОСТУП В НЕТ У ОБОИХ СЕТЕЙ ЕСТЬ НО, ХР В НЕТ НЕ ВЫХОДИТ(((((. ТЕ ЖЕ ОДЕЙСТВИЯ НА ДВУХ СЕМЁРКАХ ОБА В НЕТ ВЫХОДЯТ. А ХРЮША НУ НИ КАК НЕ ХОЧЕТ????)))) ВВЕДЕНИЕ АДРЕСОВ ТИПА 192.168.01 ПО СТАТЬЕ ЗДЕСЬ НАЙДЕНОЙ РЕЗУЛЬТАТА НЕ ДАЁТ! |
8 февраля 2010 11:49
#1015
Хлопцы, пока зима и может кому нечем заняться может конкретно напишите как к буку Acer Aspire 4520 подключить через родной встроенный wi-fi телефон Nokia 5800, чтобы с телефона в нет заходить. на буке стоит windows7, сам он подключен к нету через ADSL модем Zyxel с 4мя выходами через второй! в первом подключен комп. буду очень благодарен в помощи! а то я читаю про висту и хр, а один хрен ничего не выходит. не пускает меня бук в нет. телефон пишет, что нет ответа от шлюза. |
8 февраля 2010 14:18
#1016
gonzaliss, ну так создаем Ad-Hoc сеть. Мануал на этом сайте есть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 февраля 2010 20:34
#1017
вот так всегда, просто слили! делаю всё, как написано вот только сеть написано что она НЕ ОПОЗНАННАЯ ОБЩЕДОСТУПНАЯ СЕТЬ без права изменения, а телефон так и пишет, что нет ответа от шлюза! ебах карабах! что делать? |
8 февраля 2010 21:42
#1018
Подскажите пожалуйста. Имею комп, ноут, и роутер. все было настроено (настраивала сама), роутер раздает инет на 2 компа, была сеть между ноутом и компом, и все проработало около 3-х месяцев. пару дней тому, хотела зайти с компа на ноут а мне пишит: "Нет доступак //!!!!!!!, возможно у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. обратитесь к админу этого сервера для получения соответсвтующтх прав доступа. не найден сетевой путь" Я и айпи меняла и новую рабочую группу создавала, раньше все работало (кроме меня этим дома никто не интересуется). Но с ноутбука (на нем ВИСТА) я на комп захожу свободно. Комп видит 2 компьютера в рабочей группе. Но компе (ХР), я в командной строке писала АЙПИ нооутбука и было написано, что принято 4, отправоено 0. ВОПРОС ТАКОВ, что нужно нажать на висте, чтобы зайти с ХР. Недавно с вистой произошол глюк, откатить назад не могу. |
8 февраля 2010 22:48
#1019
bysinka99, для начала должны совпадать имена рабочих групп. Попробуйте их обратно поменять --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 февраля 2010 23:25
#1020
рабочие групы одинаковые, С висты захожу на Хр и с ХР на висту не могу |
