Acer eRecovery и способы восстановления системы - 202 страница
24 августа 2011 13:45
#4021
Здравствуйте! У меня проблема. Являясь обладателем нетбука Acer Aspire One D250 я совершенно забыл о наличии eRecovery и переустановил Windows простой чисткой всей системы и установкой системы. Чуть позже спохватившись, я обнаружил, что удалил все файлы для восстановления системы. Можно ли как-то вернуть все к первоначальному виду или об этом можно забыть? Может быть с такой проблемой уже обращались, но поймите меня, читать 200 страниц обсуждений - не каждому под силу. Заранее спасибо. |
24 августа 2011 15:29
#4022
Цитата: Wondersmith переустановил Windows простой чисткой всей системы и установкой системы. То есть установили новую ОС? Цитата: Wondersmith я обнаружил, что удалил все файлы для восстановления системы. Как вы это обнаружили? Цитата: Wondersmith читать 200 страниц обсуждений - не каждому под силу. Читайте первое сообщение в теме. |
24 августа 2011 16:02
#4023
Да, просто установил новую ОС Читал, что есть скрытый сектор диска, отведенный под реанимацию. Не обнаружил его, ну и сделал соответствующие выводы. |
24 августа 2011 16:35
#4024
Цитата: Wondersmith Читал, что есть скрытый сектор диска, отведенный под реанимацию. Почитайте материалы по ссылкам в первом сообщении. |
25 августа 2011 12:02
#4025
Помогите с Acer 5530. Не удается восстановить систему при помощи eRecovery. Была предустановлена Windows Vista. Система перестала загружаться - просто черный экрн с мышиным курсором. В безопасном режиме тоже. Перезагружаю, нажимаю Alt+F10, запускается eRecovery, выбираю пункт восстановления заводских настроек, начинается восстановление. Целевой раздел утилита выбирает второй. Затем все доходит до 40%, диск шуршит минут 5 (утыкается на "источнике" POP0100S04RU0C01.068) все сбрасывается и начинается восстановление с начала. И так по кругу. Через командную строку посмотрел разделы: 1. Primary 10GB 2. Primary 111GB 3. Primary 108GB 4. OEM 3624 MB Дистрибутива Vista и Windows 7 нет. Что можно сделать? Спасибо! Сообщение отредактировал Flox80 - 25 августа 2011 12:03 |
25 августа 2011 12:06
#4026
Flox80, Попробуйте из ком строки удалить "целевой" раздел и вновь создать. Если он второй, то: diskpart sel disk 0 sel part 2 del part override create part primary format quick label=ACER exit exit Перезагрузка и восстановление по Alt-F10. |
25 августа 2011 12:27
#4027
GDenis Спасибо за ответ! Все сделал точно так: удалил партицию, создал, отформатировал, запустил заново восстановление. И заново все так же "виснет" на 40% (том самом POP0100S04RU0C01.068): минуты 3-4 идет обращение к жесткому диску, таймеры стоят, затем все сбрасывается и пошло сначала. Может "источник" кривой? Скачать его где-нибудь и залить заново на первый раздел можно? Или еще какой выход есть? |
25 августа 2011 12:46
#4028
Flox80, Вполне возможно, что не может распаковать... А диски восстановления есть? Если да - попробуйте заменить этот файл в скрытом разделе файлом с диска. |
25 августа 2011 12:51
#4029
GDenis В том и дело, что нет ничего - один ноут. Можно ли где-то скачать загрузочный диск для Acer Aspire 5530? Может третий раздел отформатировать, так же, как и второй.. Или это смысла не имеет? Через командную строку по list vollume такая картина: 1. Volume 0 DVD-ROM 2. Volume 1 PQSERVICE NTFS 10GB No Media *3. Volume 2 RAW 111GB Healthy 4. Volume 3 DATA NTFS 108GB Healthy 5. Volume 4 NTFS 3624GB Healthy Сообщение отредактировал Flox80 - 25 августа 2011 12:56 |
25 августа 2011 14:34
#4030
Здравствуйте еще раз. Восстановил MBR, Alt+F10 работает, но есть одно но: при появлении окна, в котором выбирается Restore type ни один из пунктов, кроме Exit не доступен (их нельзя выбрать). Ответа в FAQ я не нашел |
#4031
Путем попытки копирования всей папки D2D\IMAGES на том DATA определил, что косячный (не читается) всего один файл - POP0100S04RU0C01.068. Людиии!! У кого ACER Aspire 5530 с предустановленной Windows Vista HomePremium поделитесь пожалуйста файликом PQSERVICE\D2D\IMAGES\POP0100S04RU0C01.068 49,9 MB |
25 августа 2011 16:41
#4032
Wondersmith, Целевой раздел имеет неверный формат.. Отформатируйте. |
25 августа 2011 17:18
#4033
Есть проблема, что теперь Windows не хочет включаться. Я начинаю нетбук включать, а он выдает мне Remove disks or other media Pres any key to restart Собственно нажимаю любую кнопку и он просит вставить boot диск, перед этим выдавая ошибку "Error while initializing the NIC" |
25 августа 2011 20:03
#4034
Wondersmith В BIOS посмотрите с какого первого носителя установлена загрузка системы. |
25 августа 2011 22:06
#4035
Flox80, Не с USB Есть два носителя Network boot: Atheros Boot Agent и IDEO: WDC и там номер дальше идет. Какую из них ставить вверх по приоритету? |
25 августа 2011 22:11
#4036
Цитата: Wondersmith Какую из них ставить вверх по приоритету? Цитата: Wondersmith IDEO: WDC и там номер дальше |
25 августа 2011 22:41
#4037
GDenis, Спасибо, надеюсь, что заработает Не помогает, все равно не включается ничего. То же самое пишет |
26 августа 2011 00:04
#4038
Wondersmith, Так проблема когда появилась? После неудачного восстановления? |
26 августа 2011 00:11
#4039
ПОМОГИТЕ!!! первый раз восстанавливаю систему При восстановлении системы с диска ,происходит следующее.Проходит восстановление системы 100%,далее при обновлении системы ноут зависает на 99%.Лампа винчестера не горит Acer Aspire 7745G |
26 августа 2011 00:13
#4040
garykus, После первого запуска? |
