Acer eRecovery и способы восстановления системы - 212 страница
12 ноября 2011 23:57
#4221
Проблема такая.Полетел жесткий диск.Можно ли восстановить лицензионную Висту на новый жесткий диск,если остались диски которые я записал при первом включении ноутбука(Recovery1, Recovery2 и диск с драйверами). |
13 ноября 2011 01:31
#4222
tomara1964, Восстанавливайте систему с дисков. |
13 ноября 2011 07:49
#4223
Спасибо за консультацию,а то я тут вычитал,что в придачу к дискам восстановления нужно иметь образ скрытого раздела жесткого диска.А его у меня нет.Попробую.Еще раз спасибо. |
13 ноября 2011 20:22
#4224
GDenis Да. Восстановил скрытый раздел (из образа, Акронисом). Восстановил родную MBR. При загрузке нажал ALT+F10. Началось восстановление системы со скрытого раздела. Запросило пароль - ответил шестью нулями. Копирование файлов прошло без замечаний. Перегрузил. Потом выдало ошибку что отсутствует файл C:\preload.tag И все - ни в какую.... Да, еще. Есть диск для восстановления системы (делал сам, при "живом" еще ноуте). При попытке после ALT+F10 выбрать способ восстановления с компакт-диска - запрашивает пароль, и 000000 не помогает. А вот был ли задан пароль при создании компакт-диска или нет - я честно не помню... |
13 ноября 2011 23:32
#4225
Цитата: topalov 000000 не помогает Пробуйте AIM1R8 Цитата: topalov Потом выдало ошибку что отсутствует файл C:\preload.tag Восстановление прошло не в тот раздел.. Создайте вновь раздел для системы из оболочки eRecovery (когда загрузитесь по Alt-F10), запустив ком строку и вызвав diskpart. |
14 ноября 2011 16:36
#4226
Как добавить свои программы для установки с помощью AlaunchX.exe? Спасибо. |
15 ноября 2011 14:18
#4227
Репутация: 2 Сообщений: 62 |
Ребята, привет. Такой вопрос. Купил ноут 4830, хочу поставить туда свой SSD, при этом хочу оставить Винду лецензию что была при покупке. Вроде как можно записать 4 диска и восстановиться на новом винче, правильно? А можно Acronis'ом снять образ скрытого раздела под восст. и с помощью этого образа восстановиться на новом винче? Сообщение отредактировал minos66 - 15 ноября 2011 14:41 |
15 ноября 2011 14:42
#4228
Цитата: Pashtet78 Вроде как можно записать 4 диска и восстановиться на новом винче, правильно? Можно. Цитата: Pashtet78 А можно Acronis'ом снять образ скрытого раздела под восст. и с помощью этого образа восстановиться на новом винче? Можно.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 ноября 2011 14:43
#4229
Когда в акронисе выбираю раздел с образом винды.. нужно еще MBR выделять? Сообщение отредактировал Pashtet78 - 15 ноября 2011 15:00 |
15 ноября 2011 16:32
#4230
Цитата: Pashtet78 нужно еще MBR выделять? Не нужно. |
16 ноября 2011 02:58
#4231
Залез в FAQ..чуть с ума не сошел) сложновато чтото) Хочу вытащить из ноута винч, и поставить чистый ssd. Так понимаю надо создать на ssd скрытый раздел и туда какимто образом переписать образ скрытого раздела на винче, который стоял в ноуте. |
16 ноября 2011 03:02
#4232
Цитата: Pashtet78 Так понимаю надо создать на ssd скрытый раздел и туда какимто образом переписать образ скрытого раздела на винче, который стоял в ноуте. думаю что не стоит,т.к на SSD по сравнению с HDD не особо ёмкий.--------------------------------------------------------- ![]()
16 ноября 2011 03:29
#4233
Хм, тока щас посмотрел.. винда занимает 50гб..это откуда столько.. у меня на компе 9 гигов ультимейт занимает. |
16 ноября 2011 04:19
#4234
Цитата: Pashtet78 винда занимает 50гб..это откуда столько +фирменные программы от асер--------------------------------------------------------- ![]()
16 ноября 2011 04:23
#4235
Многовато) А можно скачать чистый образ 7 home premium и ввести ключ с нижней крышки ноута?) |
16 ноября 2011 04:36
#4236
Цитата: Pashtet78 А можно скачать чистый образ 7 home premium и ввести ключ с нижней крышки ноута?) да--------------------------------------------------------- ![]()
16 ноября 2011 05:47
#4237
Не получилось) винда пишет ключ не пригодный) |
16 ноября 2011 10:12
#4238
Цитата: Pashtet78 Не получилось) винда пишет ключ не пригодный) Ключ подходит только к той версии ОС, которая у вас предустановлена. |
23 ноября 2011 01:18
#4239
26 ноября 2011 14:39
#4240
здравствуйте,возникла такая проблема,при покупке компьютера сразу же записал диски для recovery,через некоторое время жесткий диск на этом компьютере погиб, заменили на новый жесткий по гарантии,диски старые я сохранил,а новые не записал,подумав что они не нужны,т.к есть старые. недавно возникла надобность в переустановке ос и выводит ошибку для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию. alt+f10 со старым диском просто не отвечает. подскажите пожалуйста [attachment=12644] Сообщение отредактировал Viking - 26 ноября 2011 14:40 |
