Acer eRecovery и способы восстановления системы - 241 страница
16 сентября 2012 19:14
#4801
Это кошмар какой-то. Восстановление по дню и больше. Сделал уже восстановление заводских параметров через Alt+F10, но 2% уже полчаса выполняются. Что делать? Уже несколько дней не могу компьютер реанимировать ((( |
16 сентября 2012 20:33
#4802
Alex_PS, В diskpart введите команды: sel disk 0 sel part 1 set id=27 override sel part 2 del part override create part primary format quick label="System Reserved" sel part 3 format quick label=ACER exit exit Перезагружайтесь по Alt-F10 и пробуйте восстановление заводских настроек. |
16 сентября 2012 20:47
#4803
Спасибо, GDenis! По диску: Partition 1 Recovery 13 Gb Partition 2 Prim 100Mb Partition 3 Prim 226Gb Partition 4 Prim 226GB volume 0 G DVD-ROM No Media volume 1 C RAW Partition 100 Healthy volume 2 D - ACER NTFS Partition 226 Healthy volume 3 E - DATA NTFS Partition 226 Healthy volume 4 F - PQSERVICE NTFS Partition 13 Healthy Hidden Делать то что написано в сообщении 4805? Сообщение отредактировал Alex_PS - 16 сентября 2012 20:57 |
16 сентября 2012 20:51
#4804
Цитата: Alex_PS Partition 2 Prim 141Mb Почему размер поменялся? Да, делайте то, что написал. Тем более 2-й раздел стал RAW. |
16 сентября 2012 20:53
#4805
Ой второй раздел 100МБ, а вот почему он RAW стал - фиг знает Застопорился на format quick label=ACER 0 percent completed Пока жду.. Сообщение отредактировал Alex_PS - 16 сентября 2012 21:28 |
16 сентября 2012 20:54
#4806
Alex_PS, Выполняйте все, что написал, все будет ок. |
16 сентября 2012 21:58
#4807
GDenis, format quick label=ACER выдал: Virtual Disk Service error: The device is in use The select volume or prtition is in use. To continue with the operation use the OVERRIDE parametr. Сообщение отредактировал Alex_PS - 16 сентября 2012 22:27 |
16 сентября 2012 22:22
#4808
Alex_PS, полная команда будет: format quick label=ACER override |
16 сентября 2012 23:01
#4809
GDenis, команда Цитата: GDenis format quick label=ACER override прошла. Перезагрузил и сейчас пробую восстановление заводских настроек. Надеюсь получится и не придется ждать пол дня... .. 45 минут -6% восстановления системы. Сообщение отредактировал Alex_PS - 16 сентября 2012 23:59 |
17 сентября 2012 00:04
#4810
Alex_PS, мда.. это есть не нормально. Проверьте целостность диска и, если есть проблемы, меняйте... |
17 сентября 2012 00:08
#4811
Цитата: GDenis Проверьте целостность диска и, если есть проблемы, меняйте... Отрубить и не ждать окончания? |
17 сентября 2012 00:12
#4812
Alex_PS, да, смысла нет ждать.. До этого были подобные проблемы? Имею ввиду до пользования сторонних программ? |
17 сентября 2012 00:16
#4813
GDenis, моноблоку всего месяц. Да и сломался он странно. Буквально сразу и за несколько часов. Сначала тормоза, как при загрузке обновлений, потом перезагрузка и все... Меньше месяца нормально работал. 10% за час.... и это только восстановление, без обновления (((( Сейчас чуть подожду и через DOS сделаю проверку диска Запустил проверку (MHDD). Скорее всего с жестким какие-то проблемы - уже больше 400 секторов >500ms и пошли битые сектора (всего пока 4 шт) - проверено 4% Никак понять не могу как может быть новый ПК с таким жестким диском... Сообщение отредактировал Alex_PS - 17 сентября 2012 00:54 |
17 сентября 2012 01:40
#4814
Цитата: Alex_PS Никак понять не могу как может быть новый ПК с таким жестким диском... Бывает.. по гарантии меняйте. |
17 сентября 2012 18:18
#4815
Помогите! При восстановлении ОС через Acer eRecovery вылетает ошибка: Восстановление системы невозможно - Код ошибки=0х241(WIMApplyImage cfnnot apply image : Windows cannot verify the digital signature for this file. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged(дальше не видно). Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Восстановление Windows. Переместил: reylby |
18 сентября 2012 00:26
#4816
woofy, Это ошибка ImageX. После чего она появилась? До этого восстанавливали систему? |
18 сентября 2012 02:00
#4817
GDenis, Я переустановил ОС, потом решил вернуть заводские настройки. Впервые восстанавливаю. |
18 сентября 2012 08:01
#4818
woofy, Выложите скрин с управления дисками (мой компьютер-управление-управление дисками). Или из ком строки с командами: diskpart sel disk 0 list part list vol Сообщение отредактировал GDenis - 18 сентября 2012 08:02 |
18 сентября 2012 12:44
#4819
Всем привет! Засорилась винда, стали очень долго грузиться программы, решил переустановить... Но проблема вот в чём: когда покупал ноутбук, там уже была установлена Windows 7, т.е. никакого загрузочного диска нету. Собственно, вопрос: как можно переустановить Win7, удалив при этом все посторонние данные (чистая переустановка)... Помогите пожалуйста.. Alt+F10 Не работает, mbr Не желает устанавливаться, пишет : D:\temp папка недоступна (хотя у меня только один диск)... Что делать? Помогите советом. Windows 7 Home Premium x64 Лицензия. Скриншот из "Управления дисками" И можно ли переустановить Windows таким способом: ? Сообщение отредактировал DenM4a1 - 18 сентября 2012 12:53 |
18 сентября 2012 16:09
#4820
Цитата: DenM4a1 как можно переустановить Win7, удалив при этом все посторонние данные (чистая переустановка)... Так с диска Win 7 устанавливайте, только в 3-й раздел. Или хотите заводскую ОС вернуть? |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
