Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы - 32 страница
Rедиска
3 апреля 2010 23:35
#621
недавно меняла оперативку, и заметила, что около видеокарты есть еще слот. то есть можно поставить еще одну видюху? или что? объясните)))
Почему-то интересуюсь компами. Иногда даже больше, чем парнями ;) Техника все-таки права не качает :)
4 апреля 2010 03:30
#622
Можете выложить фото того слота?
aoe2
7 апреля 2010 11:33
#623
скорее всего это miniPCIexpress, других свободных разъемов внутри 5720 я не замечал.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G
Rедиска
7 апреля 2010 17:06
#624
FuzzyL попозже наверное выложу фото
aoe2 и для чего он предназначен?
8 апреля 2010 03:55
#625
Тюнеры, модемы...
Tezarian
14 апреля 2010 22:07
#626
Приветствую. Нужен совет у меня Aspire 5720. на нем стоит HDD на 120 Gb. Скажите можно ли поставить HDD большего объема?
15 апреля 2010 00:10
#627
Разумеется можно.
Tezarian
15 апреля 2010 20:42
#628
неподскажите какую?
15 апреля 2010 22:14
#629
Tezarian, любой винчестер с разъемом SATA, шириной 2.5 дюйма и высотой 9.5 мм
fdatre
30 апреля 2010 11:00
#630
Здравствуйте, у меня такая проблема. Купил aspire 5720, поставил вин 7, установил дрова на вайфай (карточка intel 3495), а система девайса не видит. Кнопка включения вайфая не реагирует. Поставил launchmanager, при нажатии на кнопку вайфая говорит устройство не задано. В девайс менеджере никаких неопознанных устройств нет, но и установленного вайфая тоже нет.
Разобрал ноут, переставил карточку в другой слот (тот, что поближе к видеокарте) при включении сразу же горит красный индикатор вайфая, и при загрузке системы - те же проблемы, карты нет. Подскажите, может я зря мучаюсь, и сама карточка вайфай дохлая?
30 апреля 2010 20:27
#631
fdatre, систему переставлять пробовали? ХР ставить?
fdatre
30 апреля 2010 21:16
#632
да, на хп то же самое =(
склоняюсь к неисправности самого адаптера =(
1 мая 2010 14:18
#633
Может быть
лехаS
25 мая 2010 01:38
#634
Здравствуйте у меня такая проблема !! Утром включил ноут а у него монитор весь в полоску ,думал что винда полетела переустановил все равно не работает ,подключил к 2 монитору изображение есть но не четкое все плавоет драйвер на видео карту не прописывается что это может быть ?????????
ноут 5720G
25 мая 2010 04:37
#635
Это значит, что надо менять видеокарту. Если у Вас Nvidia - можно попробовать прогреть видеочип, авось поможет.
25 мая 2010 06:04
#636
это как? Разрешение правильно настроили?
yxtbl
8 июня 2010 22:41
#637
доброе время суток )
у меня спустя 3 года идеальной работы умер вентилятор возле радиатора
может кто может поделиться схемой разборки нойта для успешной замены ?
выкручиваение болтов нечего не дало крышка лежит намертво боюсь отломать :)
и сколько милиметров нужен пропелер ?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720z
8 июня 2010 22:54
#638
Смотрите Здесь.
Andruxa_Barkas
26 июня 2010 14:16
#639
Доброго времени суток!У меня возникли Две проблемы,начну по порядку:
1. Где то неделю назад столкнулся с проблемой: вдруг ни с того ни с чего перестала работать клавиатура,вернее не перестала работать а просто кнопки поменяли свое назначение, а именно при нажатии клавиши L сразу выкидывает из системы в смену пользователя, клавиша D -сворачивает все окна, R-вызывает окно "выполнить" и т.Д. Короче печатать не реально!Многие клавиши вообще не работают!
Позже заметил что при вызове "центра специальных возможностей" и включения экранной клавиатуры все клавиши начинают работать как надо,правда кроме буквы L ! после нажатия ее сразу включается смена пользователя и сново начинается безпреДел в клавишах!
я погуглил интернете,поиск результатов не Дал!Перепробовал все и решил переставить ВинДу!Но и после перестановки проблема не исчезла!Даже не знаю что и Делать!Сразу говорю проблема не в самой клавиатуре,так как пробывал подключать три Других!Тоже самое!Уже отсоединил родную и подключил внешнюю через USB!Но таже картина!Драйвера все есть,в Диспетчере все норм!
Если кто то может помочь ,буду очень признателен!а то я уже и надежду потерял.
2.Вторая проблема такова:
После того как я переставил Windows у меня не показывает сетевую карту,захожу в "Центр управления сетями- управление подключениями- а там нет сетевого адаптера! а только адаптер беспроводных сетей!Все Драйвера поставил!В Диспетчере устройств все норм!При подключения кабеля в разьем он мигает как и положено но не работает!
В Биосе нет отключения\включения сетевого адаптера! я уже сбросил настройки Биоса!Не помогло!Просто комп ее не видит и не показывает,как будто ее никогда не было!
Переставил ВинДовс сново..проблемы остались!Пробывал ставить Windows 7 и XP!Все тоже самое!
Извините что много написано,и может не в том разделе! Очень нужна помощь и хотел Детально изложить проблему!
Заранее спасибо за любую помощь и информацию!
Ноутбук ASER Aspire 5720ZG , стоит Windows Vista ULtimate
Сообщение отредактировал Andruxa_Barkas - 26 июня 2010 14:22
Нужна помощь http://acerfans.ru/forum/topic_8232
Модель ноутбука: ACER Aspire 5720ZG
Andruxa_Barkas
28 июня 2010 15:54
#640
(да уж...никто не в курсе походу
А какое отношение ваши вопросы имеют к этой теме?! Пользуйтесь поиском по форуму. Вопросы задавайте в соответствующих темах - по клавиатуре в теме о клавиатуре, по сетевухе - в теме о комп. сетях... Глядишь ответят...
Сообщение отредактировал minos66 - 28 июня 2010 16:03
