BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 99 страница
КYК
20 марта 2010 20:35
#1961
Цитата: Alexandep
Удерживать эти кнопки, пока не начнется процесс восстановления BIOS (Индикатор флешки будет мигать
все по инструкции..
тупо сбросил переименованный биос (как сказано)
а флешка не мигаети не горит вообще
кнопка power постоянно горит
jbionic
20 марта 2010 22:49
#1962
Цитата: alex-nz
касается слотов расширения меня интересуют отзывы именно реальных владельцев acer extensa 4630zg которые воочию могут подтвердить что есть и express card и PCMCIA(PC Card), а то знаете на заборе тоже слово из 3-х букв написано(а за ним только сено!?)- как говориться контора пишет,но не факт что это дэза(дезинформация)
У меня как раз эта модель. Могу подтвердить есть только PC card Type 2, но не ExpressCard
Цитата: digitall
Решил взять Acer Extensa 4630ZG-443G25Mi. Перечитал всю ветку, но по качеству матрицы никто ничего не говорит. Матрицу у Acer Extensa 5635ZG ругают. Владельцы 4630ZG как вам матрица данного ноута?
Действительно, когда покупал этот ноут в Никсе, консультант посоветовал мне на этапе приёмки товара попросить их технического специалиста прогнать тест на "выпадение пикселей". Никаких неисправностей тест впрочем не обнаружил
Модель ноутбука: Acer Extensa 4630ZG
Okstis
21 марта 2010 22:03
#1963
Ребят, ну подскажите мне пожалуйста. Пост №1831. Мне оба файла "fd" на флэшку скидывать (из папки DOS) или один (из папки WINDOSWS)?
Модель ноутбука: Нема пока что...
22 марта 2010 04:05
#1964
На Тошибе даже не знаю как дела обстоят. А у вас БИОС какой?
Okstis
22 марта 2010 14:49
#1965
Да не, мне не на Тошибу, на Acer 5942G. Биос Inside H2O (судя по всему).
Dem.
22 марта 2010 17:06
#1966
Здравствуйте.
Подскажите как поступить?
Поставил на новый диск(родной вытщил) WIN 7 с активатором,после этого пропал вход в bios(не высвечивается на заставке Асер при запуске в нижнем левом углу Press F2 tu enter setup.Полоса прокрутки есть)Windows что родной,что WIN 7 совершенно нормально работают.Клавиши F1 по F12 не работают при запуске.Esc и Del тоже.Alt+F10 работает(на XP).
ACER Aspire 9815wkhi Microsoft Windows XP Media Center Edition SP3
Aspire 5720ZG
22 марта 2010 17:08
#1967
Добрый день, господа.
являюсь владельцем ноутбука ACER Aspire 5720ZG.
в связи с его сильным нагревом во время работы решил перепрошить Bios в надежде на положительный эффект.
Родная версия прошивки 1.19
Новая версия 1.45 взята с сайта http://www.acer.ru
После прошивки Windows XP SP3 отказался загружаться.
В процессе его загрузки происходит сброс, машина начинает грузиться
заново. Снова сброс. И так до бесконечности.
Сам Биос доступен, показывает новую версию 1.45.
Каковы причины явления?
С уважением,
Роман.
22 марта 2010 17:35
#1968
Okstis,
Так оно и есть. Файл называется NCQD0X64.fd
Okstis
22 марта 2010 18:01
#1969
Нигде не нашёл файла с таким названием - NCQD0X64.fd. У меня только "NCQD1_4M.fd" в папке Windows и "NCQD1_4M.fd" вместе с "NCQD1_2M.fd" в папке Dos...
22 марта 2010 18:27
#1970
Okstis, попробуйте флешку форматнуть и просто тот файл туда закинуть
Sandark
22 марта 2010 20:47
#1971
Добрый день
После перепрошивки BIOS своего Aspire 5536 возникла проблема падения производительности ноутбука. Просмотрел эверест и в его отчете увидел что частота процессора 800 вместо 2100. Сброс настроек на стандартные не помог, процессор не определяется RMclock. Даже не знаю что делать.
Что можете посоветовать сделать? Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5536
22 марта 2010 21:07
#1972
Вернуться на предыдущую версию биоса.
А вообще
- это не о чем...
Какой процессoр определяется в биосе (первая вкладка)?
Какой процессор определен в Системе (Win+Pause)
Как изменяется частота и множитель (удобно посмотреть CPU-Z), когда в настройках Электропитания меняете профили производительности?
Sandark
22 марта 2010 21:22
#1973
Возвращался к прошлой версии, результат остался тот же :(
В БИОСЕ: AMD Athlon(tm) X2 Dual-Core QL-64 2.10 GHz
Тоже самое и в сведениях о системе.
А вот что говорит CPU-Z:
(Высокая производительность)
(Сбалансированный) Сперва множитель увеличивается, но через несколько секунд снова к 4 возвращается
Сообщение отредактировал Sandark - 22 марта 2010 21:23
22 марта 2010 21:33
#1974
Ну значит у вас скорее всего что то в настройках электропитания. Посмотрите что бы в плане Электропитания Высокая производительность здесь стояло 100% [attachment=5939]. Сначала просто передерните аккумулятор при отключенном от сети ноуте. Если все без изменений - передерните аккум еще раз, но "на горячую" при работающем от сети ноуте. Не поможет - перепрошейте биос еще раз с флешки из под DOS.
Zanozus
22 марта 2010 22:50
#1975
Помогите пожалуйста.
Никак не могу реанимировать BIOS.
Сделал все по пунткам в шапке:
Нашел wincris ,флешку на 2г и прошивку в формате .vph
успешно создал реанимационную флешку
выключил ноут(Acer Aspire 6530G), вынул баттарею, выдернул из сети
вставил флешку, зажал FN+ESC, подключил сеть, нажал Power,
на флешке замигала лампочка,
после 15сек отпустил FN+ESC,
подождал 5 минут, лампочка уже перестала мигать
перезапустил
и ничего, ноут все также не загружается.
перепробовал все 4 USB порта.
Okstis
23 марта 2010 01:45
#1976
А какой из двух? NCQD1_4M.fd или NCQD1_2M.fd?
Dem.
23 марта 2010 18:28
#1977
Мой вопрос так и останется без внимания?
Zz7
23 марта 2010 21:35
#1978
2) Извлечь из архива файл BIOS (этот файл имеет раширение *.fd )
3) Переименовать его в (имя файла зависит от модели ноутбука его надо подбирать или вычитывать в сервис-мануале).fd
можно по подробнее, где это имя найти? в каком сервис мануале искать? или надо просто написать Aser Aspire 5942G ?
8) Включаем ноутбук, если БИОС не прошился - значит неправильное имя файла!
9) Востановить серийный номер ноутбука, описанным на форуме способом.
восстанавливать серийный номер бука надо только при неудачной прошивки?
23 марта 2010 23:39
#1979
Okstis, а вы сначала один, а потом второй попробуйте
Dem., мы же не знаем что ваш активатор с БИОСос сделал. Пишите разработчикам активаторов
nb_8382
23 марта 2010 23:56
#1980
Подскажите пожалуйста. Изначально на ноуте стояла вин7, один умник полностью её убил и установил ХР ( естественно в Биосе переустановил ACHI на IDE).
Работа ХР не понравилась и опять установили вин7. Но в Биосе забыли переставить на ACHI. Можно ли теперь зайти в Биос и просто переустановить IDE на ACHI. Запустится ли ноут или будут проблемы?
Модель ноутбука: Aspire 5542G WIN7*64bit
