BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 215 страница
10 сентября 2011 12:31
#4281
Цитата: SHARipChik
Почему он ищет .bak на G:\zy2\ZY2_3303.WPH?
Потому, что в PHLASH.INI есть такая строка "ImageFile=G:\zy2\ZY2_3303.WPH"
SHARipChik
10 сентября 2011 13:01
#4282
Цитата: SHARipChik
запускаю Phoenix WinPhlash, а дальше Backup BIOS only и Flash BIOS
таков порядок правильный?
Aser Aspire 5920G: Core2Extreme X7900, GF8600M GS, RAM 3GB, HDD WD500Gb, WinXP x86 Alternative
Мозг - единственный думающий орган человека, но отнюдь не единственный, принимающий решения!
Если человек понимает юмор, то он и врезать может с улыбкой.wink
10 сентября 2011 13:43
#4283
SHARipChik,
Правильный. Можно, правда, бэкап и не делать. Можно перед прошивкой Crisis Disk соорудить, на всякий пожарный).
Цитата: Shai
блин не мог бы выложить загрузочную флешку на другой обменник? там то пишет 404 то вообще бесконечная загрузка страницы,3 раза пробовал...
Лень. Всё там качается, пробуйте IE.
victori2010
10 сентября 2011 15:07
#4284
Acer 5530 создаю Crisis Disk делаю всё как рассказано на сайте. Идёт всё как надо. Вытащил USB вставил не видно файлов на диске хотя размер уменьшился. Win7
Shai
10 сентября 2011 16:03
#4285
и где там этот сrisis disk то качать с ftp.acer.ru? всё облазил нихрена не нашел
хеее))) прошил все таки я биос со второго раза. этот USB FORMAT TOOL по идее вообще нафиг не нужен он просто форматирует и ничего больше, все файлы для автозапуска в архиве с прошивкой. и вообще вы господа модеры хоть FAQ нормальный сделайте с рабочими ссылками. ссылка на ваш USB FORMAT TOOL не рабочая, порылся в губле и нашел на http://narod.ru/disk/17310171000/USB_Flash_www.acerfans.ru.exe.html и укажите что файл прошивки EGR-123.ROM и EGR-123.WPH надо переименовать в BIOS.ROM и BIOS.WPH а то прошивальщик не видит их. терь показывает доступно 4.00гб озу (раньше было память 4.00гб (доступно 2.99гб)) запросил повторно измерить индекс производительности,как было память 5.9 так и осталось. всем спасибо) а нфс ундеркавер как тормозил так и тормозит падлюга(единственная игра которая тормозит у меня)
Сообщение отредактировал Shai - 10 сентября 2011 18:38
Модель ноутбука: Аspire 5930G
10 сентября 2011 23:03
#4286
Просто архив с биосом распаковать в корень загрузочной флешки и bios.bat запускать надо было, а перед этим прочесть readme из архива с биосом. Ну и ссылки, и одна и вторая, на USB_Flash_www.acerfans.ru.sfx с hp_usb_tool и нужными файлами рабочие. А что у Вас лыжи не едут - так извините, смазывать надо).
Нет готовеньких уже, снесли все. Самому придётся делать, ежели есть потребность.
Должны быть три штуки видимых. Пробуйте или в XP или Crisis Disk recovery creator v.4, v.4x64 если система x64.
Scrash
10 сентября 2011 23:56
#4287
Доброго времени суток!
Сидели с товарищем скучали и решили обновить БИОС на "Acer Aspire 5742g" Версия биоса 1.24 модифицированая "Insyde H2O"
Доигрались... :bully:
Перепробовали все возможные способы, а именно:
- Загрузочная флешка ( с ДОС не запускается, хотя все зделали 100% правильно)
- CRM (Fn+Esc, якобы все запускается (там куллера работать на всю начинают и все такое, но не более)) Ничего считывать не собирается.
Еще в надежде что все таки ноут заработает, поехал купил USB FDD. Сделали загрузочную дискету и все как полагается, но увы...
Могли бы хоть кто то и что то подсказать новенького? Потому что здается мне что я какой то особенный. У всех все по више изложеным методам "поднималось", а у меня даже намеков на это не намечается.
Заранее благодарен.
11 сентября 2011 00:15
#4288
Scrash,
Файл биоса переименовывали в PEW71X64.fd?
Scrash
11 сентября 2011 00:18
#4289
Да, именно так.
Мог бы ты подробнее описать процесс как именно с дискеты прошиваться. Может я что то упустил. Есть ЮСБ ФДД и файлы БИОСА.
xmax
11 сентября 2011 00:37
#4290
Scrash, Попробуй так: отформатируй флешку в FAT32 (желательно 2 гб, но 4 тоже пойдет), скопируй на неё флешер и БИОС переименованный
PEW71X64.fd
Дальше FN+ESC....., работает только один порт - ищи. Если не идёт пробуй переименовать биос в BIOS.fd
Модель ноутбука: eMachines E644G Zacate E-350, DDR3 4Gb, HD6470M, Win7 Ultimate x64
#4291
Scrash,
Статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите. Про InsydeH2O - в конце. Флешку или дискету загрузочной делать не нужно. Недавно кто-то писал, что помогло при прошивке в CRM - вместе с переименованным файлом биоса flashit.exe положить н флешку/дискету(хотя, пмсм, это - лишнее).
В той же статье есть ссылки на схемы программатора.
Scrash
11 сентября 2011 00:47
#4292
Попробовал.... Ничего считывать не хочет. Тупо на всех портах. В чем проблема незнаю.
У меня еще один вопрос.
Как можно програму FLASHIT.exe и PEW71X64.fd засунуть на дискету размером 1.44 Мб, при условии что файлы весят 4.47 Мб ?
xmax
11 сентября 2011 01:01
#4293
Если всё сделал так как написано в
и не идёт, попробуй не отсоединять батарею.
ЗЫ. У меня такое тоже было, кривой мод и кирпич, восстановил, и прошил рабочим.
11 сентября 2011 01:03
#4294
Никак.
И ещё, аккумулятор должен быть подключен и заряжен, желательно полностью.
Scrash
11 сентября 2011 01:06
#4295
xmax,
Вот в этом то проблема... Что поставил мод. Кривой походу. Когда устанавливало, все установилось на отлично. Ноут перезагрузился и все...
Самое интересное, что проблема такая же как и у всех, но вот решение найти немогу.
Прошу прощения... Так а каким образом народ заганяет файлы на дискету?
11 сентября 2011 01:26
#4296
Не все файлы "загоняются". Были времена когда файл биоса весил чуть больше 1Мб, помнится 2Мб тоже помещался после сжатия wincris.exe. Но всё это касается CRM для Phoenix.
xmax
11 сентября 2011 01:50
#4297
В процессе восстановления шил оригинальный биос или мод?!
Scrash
11 сентября 2011 02:02
#4298
xmax,
Оригинальный. Точнее уже все перепробовал.
Сообщение отредактировал Scrash - 11 сентября 2011 02:03
xmax
11 сентября 2011 02:07
#4299
Возможно повредил бутблок, тут наверное тока програматор поможет.
Когда включаеш ноут, есть попытка обращения к CD/DVD?
igor1967
11 сентября 2011 13:16
#4300
а как перепрошить bios на ноуте toshiba satellite L650D-12M.Новый bios в экзешнике а я читал нужно расширение fd.bios--insyde H2O.Спасибо.
