BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 216 страница
Atsuma
11 сентября 2011 13:17
#4301
igor1967, если в экзэшнике, то тупо запусти его и установи, как обычную программу.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2638G64Mnkk
igor1967
11 сентября 2011 14:10
#4302
Atsuma.дело в том что в bois я никак не могу войти не говоря уже о windows.просит пароль. после трех раз вырубается.пытался создать кризис диск и загруз .флэшку досовскую.в кризис диске треб.расшир wph.биоса.в общем танцы с бубнами.
11 сентября 2011 14:44
#4303
igor1967,
Попробуйте распаковать exeшник с помощью 7Zip или Universal Extractor.
И ещё, по паролям есть отдельная тема.
И ещё, пароль на HDD(то, что не пускает в Windows) прошивкой не сбросить, так что вместо танцев пользуйте пока поиск в сети на тему: "Как сбросить пароли на ноутах Toshiba".
igor1967
11 сентября 2011 15:13
#4304
спасибо! распаковал. есть файл BLAD170.fd .HDD-снят привод то же.а с флэшкой ничего не выходит моргнет пару раз при загрузке и снова ENTER PASSWORD ни в DOS ни в BIOS ни в WINDOWS!!!
11 сентября 2011 15:49
#4305
igor1967,
Скорее всего файл биоса правильно переименовать надо, PhoenixTool в помощь.
Scrash
11 сентября 2011 17:10
#4306
xmax,
Да...если есть диск начинает читает с диска.
xmax
11 сентября 2011 18:55
#4307
Можно попробовать с CD восстановиться, как точно не знаю, попробуй на RW записать биос, потом биос и флешер.
Если не пойдет, дам ссыль куда обратится, мож там помогут.
Сообщение отредактировал xmax - 11 сентября 2011 18:58
Модель ноутбука: eMachines E644G Zacate E-350, DDR3 4Gb, HD6470M, Win7 Ultimate x64
igor1967
11 сентября 2011 23:30
#4308
по совету reylby c помощью проги phoenix tool из оригинального файла bios BLAD170.fd,получил папку DAMP и два файла BIOS0.BIOS и BIOS4.BIOS.в папке DAMP много файлов с расшир.ROM/подскажите пожалуйста дальше как.
11 сентября 2011 23:45
#4309
igor1967,
Внимательнее быть надо. Надо быть внимательнее. :fellow:
Тогда заметите, что PT показывает Вам имя файла для переименования(при прошивке в CRM).
Сообщение отредактировал reylby - 11 сентября 2011 23:46
igor1967
12 сентября 2011 00:33
#4310
вот что у меня получается
12 сентября 2011 00:49
#4311
igor1967,
Ссылку на биос дайте, гляну.
Или сами, откройте файл 3D17205B-4C49-47E2-8157-864CD3D80DBD_1_835.ROM из папки Dump в Hex-редакторе, в конце можно увидеть нужное:
И, кстати, комбинация клавиш для входа в CRM у Toshiba - Fn+B
SHARipChik
12 сентября 2011 13:36
#4312
Не поменялся BIOS, хотя все сделано как в Вопрос: как можно прошить BIOS из-под DOS из FAQ по ноутбукам на флехе cледующие папки и файлы: Boot и SWinFlash, AUTOEXEC.bat CONFIG.sys msdos.sys REL_NOTE.txt ZD13813.whp !!! ЧТО НЕ ТАК? Volkov Com загрузился, нажал autoexet.bat... через 2 секунды 1короткий писк и все... перезагрузился в Винду и биос тотже... Может флеха большая 8 Гиг, есть еще 1 Гиг, подойдет?
В папке SWinFlash нет файла bios.bak, он там должен быть?(bios с ftp.acer.ru для 5920)
Сообщение отредактировал SHARipChik - 12 сентября 2011 13:52
Aser Aspire 5920G: Core2Extreme X7900, GF8600M GS, RAM 3GB, HDD WD500Gb, WinXP x86 Alternative
Мозг - единственный думающий орган человека, но отнюдь не единственный, принимающий решения!
Если человек понимает юмор, то он и врезать может с улыбкой.wink
12 сентября 2011 14:03
#4313
Цитата: SHARipChik
нажал autoexet.bat
Зачем?) С какой целью Вы пытаетесь снова из DOS загрузить драйверы и запустить интерпретатор командной строки? Делать больше нечего что-ли?
P.S. Статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал reylby - 12 сентября 2011 14:08
SHARipChik
12 сентября 2011 14:46
#4314
К имеющимся файлам Boot и SWinFlash, AUTOEXEC.bat CONFIG.sys msdos.sys REL_NOTE.txt ZD13813.whp добавил PHLASH16.exe из Flashers collection папки DOS, конечно же переименовал последнюю версию. Мне в DOSe его запускать?
P.S. Как перезагрузиться из Volkova , уже 100лет в DOSe не работал. )))
Сообщение отредактировал SHARipChik - 12 сентября 2011 14:50
12 сентября 2011 15:09
#4315
SHARipChik,
Cntrl+Alt+Del
Из статьи:
1) можно прошить BIOS из DOS
На всякий случай подготовьте Crisis Disk, о нём речь пойдёт ниже.
Создаёте загрузочную флешку, по статье "Создание загрузочной флешки с DOS"
Записываем на неё флешер и файл BIOSа
Запускаем флешер phlash16 /x /c /mfg /mode=3 my_bios.wph
SHARipChik
12 сентября 2011 15:21
#4316
Это как? Это в командной строке в DOSe прописать надо что ли?
12 сентября 2011 15:32
#4317
SHARipChik,
SHARipChik
12 сентября 2011 15:33
#4318
Благодарю.
после 3 вместо my_bios нужно zd13813 вписать или нет? после =3 пробел есть? вроде везде без пробелов должно быть?
remell
13 сентября 2011 23:02
#4319
Ребята а как создать Crisis Disk для емашины E732ZG, там файл биоса непонятно какой. И при попытке запустить программу Wincris.exe окно появляется на секунду и сразу исчезает.
После прочтения первых постов темы я понял я понял, что у меня биос НО судя по расширению файла биоса. Теперь вопрос по инструкции что нужно его переименовать, но вот вопрос во что именно?
Сообщение отредактировал kuzia - 14 сентября 2011 12:52
Acer 5920G-302G16 2007года.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-302G16Mi
14 сентября 2011 13:12
#4320
remell,
В архиве с биосом к Вашей модели есть папка Crisis, а в ней файл ZRCx64.fd
Ни на что не намекает, правда?)
