BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 399 страница
2 июня 2015 22:31
#7961
Репутация: 7 Сообщений: 24 |
reylby, Вот про обрезку биоса для CRM мне понятно, а обратную операцию возможно проделать? Так как мультиконтроллер у меня битый и попытка прошивки в CRM приводит к походу на программатор. Вот здесь лежит VAG70X64.fd вер. 2.28 с разблокированным меню... по отзывам, работает хорошо. Возможно ли встроить его в виндовую прошивку? У меня есть мысль сделать это простым копированием в хекс-редакторе, но сомневаюсь насчёт подводных камней... что проверяет флешер под виндой? контрольную сумму? размер? что-нибудь ещё? Сообщение отредактировал ferdex - 2 июня 2015 22:32 |
2 июня 2015 22:42
#7962
Цитата: ferdex Так как мультиконтроллер у меня битый и попытка прошивки в CRM приводит к походу на программатор. Был бы он битым - ноутбук бы не стартовал, а только включался бы. И ещё, зачем шить разлоченный биос, если изменения скрытых опций биоса можно и без прошивки делать( про это)? Цитата: ferdex что проверяет флешер под виндой? контрольную сумму? размер? что-нибудь ещё? Нужно смотреть содержимое platform.ini --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июня 2015 22:48
#7963
Ладно, опять неправильно выразился. Спасибо за подсказки! |
2 июня 2015 23:53
#7964
--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
3 июня 2015 11:18
#7965
Цитата: reylby если изменения скрытых опций биоса можно и без прошивки делать( про это)? Однако пипец как неудобно... Сразу скажу, что в самом интерфейсе UEFI визуально ничего не изменится, т.е. для изменения настроек нужно будет каждый раз загружаться с флешки. Плюс к этому ещё помнить, что ты уже изменил и иметь под рукой список переменных на бумажке. Неее. мы пойдём другим путём. |
3 июня 2015 17:43
#7966
Добрый день. Сдал в ремонт Acer Aspire E1-571G (полетел BIOS). Вернули, прошитый версией 1.х, хотя до этого стоял версии 2.x. Теперь ноут не видит загрузочный сектор на жёстком диске, разбитом в GPT, ибо в версии 1.x нет UEFI. Беда в том, что не могу прошить: ни exe'шником с сайта из-под винды (говорит, нужно шить только той же версии), ни через Fn+Esc при включении - думает секунд пять, а потом выдаёт три писка и уходит в ребут. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E1. Переместил: reylby Сообщение отредактировал ZPaul - 3 июня 2015 17:52 |
3 июня 2015 18:36
#7967
Цитата: ZPaul ни exe'шником с сайта из-под винды (говорит, нужно шить только той же версии), ни через Fn+Esc при включении - думает секунд пять, а потом выдаёт три писка и уходит в ребут. В CRM прошейте уже готовую подрезанную версию 2.21, пищать не должен. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 июня 2015 20:15
#7968
reylby, Не помог сам биос, но из того же поста взял статью, которая помогла. Хакнул установщик v2.15, после разлоченный дамп 2.21 залился. Спасибо! |
3 июня 2015 23:47
#7969
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Здравствуйте! Acer TimeLine 5820TG-5464G50 Прошил мод биосом, загрузился нормально. Потянуло поэкспериментировать и поменял пару настроек (скорость вентиляторов и что то связанное с ACPI 3.0.. может еще что..) После ноут перезагрузился и я заметил, что проц не определился корректно... Следующая перезагрузка привела к смерти ноута) Симптомы: ноут вкл на долю секунды (загораются индикаторы питания и клавиатуры, запускаются вентиляторы) и сразу перезагрузка и так постоянно. Что пробовал: Вытаскивал батарею КМОС на 15 мин Замыкал контакты J1 и J2 (поочередно) Пытался прошить флешкой с по комбинации клавиш Fn+Esc файлами ZQ1X64.fd, BIOS.fd, комбинациями названий файлов с расширением bin, кризис флешкой.. Все приводит к описанным выше симптомам... Буду признателен за возможные советы.. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Пароли. Переместил: reylby |
4 июня 2015 00:04
#7970
cun-estate, Применение программатора CH341A - Практическое руководство, дампы Bios и KBC, U37 - биос, U28 - EC&KBC. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 июня 2015 18:14
#7971
Цитата: cun-estate Следующая перезагрузка привела к смерти ноута) Не хочу пугать, но И последнее, не пытайтесь отключить оборудование, которое у вас имеется или включить то, которого у вас нет, иначе сбой инициализации оборудования приведет к полном краху и невозможности восстановления материнской платы. Это предостережение отсюда |
5 июня 2015 13:38
#7972
reylby, В сервисе ноут спасли, только серийник в биосе пропал.. Насколько это критично? Стоит ли заморачиваться с DMI (гарантии нет, все работает..)? Сообщение отредактировал cun-estate - 5 июня 2015 13:39 |
5 июня 2015 14:33
#7973
Цитата: cun-estate только серийник в биосе пропал.. Насколько это критично? Не критично. Цитата: cun-estate У этого ноута нет функции загрузки с usb flash? Есть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 июня 2015 14:55
#7974
Извиняюсь за оффтоп |
5 июня 2015 15:56
#7975
5 июня 2015 16:01
#7976
reylby, у меня также, но флешки в списке то нет... и по F12 есть только выбор, аналогичный Вашему (флеш накопитель там не появляется). Ноут дома, не могу сфоткать.. |
5 июня 2015 19:14
#7977
Цитата: cun-estate по F12 есть только выбор, аналогичный Вашему (флеш накопитель там не появляется) Дык может, включены опции UEFI и Secure Boot, тогда так и будет, если флешка не UEFI. А с Secure Boot у меня вообще другие устройства не видны, только загрузчики Винды и Минта на обоих жёстких дисках. |
5 июня 2015 20:20
#7978
cun-estate, Другую флешку испробуйте и непременно загрузочную). Цитата: ferdex Дык может, включены опции UEFI и Secure Boot В биосе Aspire 5820 таких опций нет, это ещё биос, а не UEFI. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 июня 2015 20:27
#7979
Цитата: ferdex EFI и Secure Boot, тогда так и будет, если флешка не UEFI. А с Secure Boot у меня вообще другие устройства не видны, только загрузчики Винды и Минта на обоих жёстких д Так биос стандартный 1.25, там вроде и не таких функций |
9 июня 2015 21:38
#7980
Цитата: cun-estate Так биос стандартный 1.25, там вроде и не таких функций Эммм... пардон, у меня мозги теперь только под UEFI заточены Тогда надо посмотреть, не исключено ли устройство USB HDD явным образом из списка рарешённых загрузочных. И сделать гарантированно загрузочную флешку, проверив ее на другом компе. Если уж прямо совсем ничего не получается, то можно заставить флешку прикинуться CD USB примерно так У меня 2 таких флешки. Ещё можно использовать карман Zalman VE- 200/300/400, который из образов на диске эмулирует виртуальный USB сидюк. Цитата: ferdex Неее. мы пойдём другим путём. В-общем, другим путём не получается никак... бился, как рыба об лёд. Из Винды и из ДОСа не хочет зашивать собранный образ БИОСа под разными предлогами. И почему-то не получается влючить нужные настройки по этой или этой методикам. Переменные выставляются, но после перезагрузки не сохраняются. Пробовал на отключении встроенного контроллера LAN и отключении Quiet Boot. Что за хрень ? |
