BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 80 страница
RamZeSs
15 января 2010 00:16
#1581
white_ghost,
Раньше даже не думал о чистке, пока синий экран не начал появляться, не понимал из-за чего, мыша не висла даж, потом думаю, почему рука начинает потеть, нагревался проц до 80-90 градусов, разобрал, почистил, щас только 40 ;)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520
pe103400
15 января 2010 01:16
#1582
minos66, значит есть надежда что мат плата жива? Если этот чип не прошьется, или после перепрошивки так же не запустится?
После прошивки ведь проверить надо что там понашили?
Надо с собой файлы какие брать?
Так что в итоге у вас запишется именно та прошивка, которая есть на флешке.
Один раз, до этого случая, он также погас, восстанавливал флешкой - успешно (большинство таких проблем решается такой прошивкой на АОА 110), но после прошивки версия биос стала 3114 (родная, что была до...), хотя на флеш скидывал 3310? Это 100%, не знаю почему так, но сразу обратил на это внимание, после опять перешивал на 3310.
Нет. Если запускается кулер, есть напряжения на чипсете, проце и пр. это говорит только о том, что цел мультиконтроллер, который эти напряжения и формирует. А вот процессор переходит в реальный режим с установкой адреса сегмента команды = FFFF и адреса = FFF0 - это будет адрес первой команды BIOS, а там пшик...
Правда, что в большинстве случаев при повреждении бутблока биос, плату восстановить не возможно? Если вдруг все сложится хорошо и биос прошьется и т.д., то лучше этот бук "друзьям" подарить, а то вдруг опять?
15 января 2010 01:47
#1583
Ну возьмите с собой прошивку с оф. сайта на флешке.
Ну почему??? Бутблок так же прошивается на программаторе. Вы же флешку выпаяли и плевать, что ноут мертвый. (Вы кстати с СD болванки пробовали? Многие с флешки не могли, а с привода все на ура проходило.) Просто в ПЗУшку записываете новый код. Вон на материнках "взрослых" компов для этого и программатора не надо. Там микросхема в "кроватке". Завели здоровый комп, микросхему биоса вытащили, вставили "больную" и шей обычным путем. Не драматизируйте. Вот только меньше чем за 3000 надо поискать. Там от квалификации ничего не зависит - или прошьют или нет. Так что можно искать самую дешевую цену, без оглядки на "качество".
pe103400
15 января 2010 02:12
#1584
Нет не пробовал нигде не слышал. Как с внешнего привода тоже Fn+Esc? Может с внешнего жесткого можно прошить? Не отказался бы от небольшого рассказа на эту тему!
Как без экрана то? Какой код? По подробнее с этого места надо бы.
С ума по сходили? За что? Максимум 1000, больше не дам. И вообще не понятно за что такая оплата, если за риск, не думаю... Прошу объясните! Тем более что:
Короче за такую сумму лучше его для опытов оставить или начинать осваивать изготовление и работу программатора! Блин, в воскресенье опять на Савеловском торчать и с больной головой возвращаться или по телемастерам пройтись, они этим часто занимаются? По моему тоже шьют чипы.
Так это надо что бы мамы были от одного "папы" так?
15 января 2010 02:29
#1585
Да. Все то же самое только с привода.
Бог ты мой. Программатор - это просто кроватка для микросхемы ПЗУ и микросхемкой. Вся эта конструкция подключается к обычному компу через COM порт. Какой экран то? А код - пишите любым hex-редактором, если знаете что писать. А с бутблоком еще проще - его и паковать не надо.
Цитата: pe103400
За что?
А установка планки оперативки за 800р? А батарейку за 1200 сменить? Возьмите в гугле наберите "цены на ремонт ноутбуков" что бы вас инфаркт завтра не хватил. wink
Ну а почему нет?
Там важно что бы материнки были схожи хотя бы что бы свою микросхему вставить Посмотрите гугл по запросу "хотсвоп".
pe103400
15 января 2010 02:36
#1586
Ну если напишете как сделать ентот бутерблок (ну для тупого, так понятненько) по пунктам 1, 2, 3... - буду по гроб благодарен! am
Надо менять работу...
15 января 2010 02:44
#1587
Нет, вы что то не понимаете. Бутблок это кусок кода биоса [attachment=5192], вся разница его от других блоков, что он не заархивирован. Вы что, мне биос предлагаете написать? Переоцениваете вы меня[attachment=5193]....
pe103400
15 января 2010 03:03
#1588
minos66, как я понял (а я ни чего не понял), если бутблок повредился и тд, то прошиться без отрыва чипа от платы нет возможности? Почему? И что вообще на этот чип записывают - файл биоса, который на Acer.ru висит и все? Или он там распаковывается до кода какого? Так это надо программу наверное, чтобы прочитать что там эйсеровцы нагородили так?
Я понял так, что биос это программка, которая записана в чип (ну как на флешку). Больше к сожалению ничего не понял, до этого шил - не задумывался, а тут блин такой косяк, понимаете...
15 января 2010 03:44
#1589
Ну я же объяснял! Бутблок производит начальную инициализацию вашего ноута. Без него это бездушная железка. Вы питание включили, процессор "встал на изготовку" повинуясь жестко зашитой в нем команде считывать первую инструкцию по адресу 1FFFFh (cм. картинку из предыдущего поста) - это начало исполняемой части бутблока, а там тишина. Все! Суй флешку, не суй - читать некому! Проц тупо ждет когда ему по указанному адресу инструкцию выдадут. Он больше делать ничего не может!!!!
ВЕСЬ БИОС! Вы когда биос прошиваете, не важно из под Windows или из под DOS вы полностью переписываете содержимое микросхемемы. Но у вас ноут работает под управлением ОС! А когда вы пытаетесь прошить с помощью Fn+Esc у вас ноут работает под управлением этого самого бутблока!
Распаковывается. Через программатор шьется бинарный код.
Есть такие программы. UniFlash - Cкачать - бесплатно - Download.CHIP.eu, например. Есть проги для редактирования биос - Phoenix BIOS Editor, правда надо найти версию, которая именно вашу прошивку откроет. Разные версии по разному упакованы.
brainstorm
15 января 2010 12:21
#1590
Acer Emashines e725-433g25mi установлен клиентом пароль на bios и успешно забыт=(
после троекратного введения неверного пароля выдает "System will halt"без какого либо кода ошибки
Есть какие либо соображения по этому поводу?=)
15 января 2010 12:58
#1591
Можно попробовать перепрошить BIOS, снять и поставить маленькую батарейку
brainstorm
15 января 2010 13:40
#1592
разобрать не получилось его.
возможно ли прошить bios без входа в ОС?
Читайте FAQ! [attachment=5195] FAQ по ноутбукам » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать
1ый способ подразумевает выход в bios, сие невозможно.
не помогает, при fn+esc бук запускается на секунд 10 потом тухнет и молчит.
да и еще, клиент сам ось ставил. ОС грузиться экран молчит.
Безопасник не грузится, режим VGA тоже экран черный(звук старта винды есть)
Zheki
16 января 2010 13:40
#1593
1. Скачиваем Phoenix Winpflash Utility
2. После наживаем на Backup Bios only
3. Затем нам понадобится любой Phoenix Bios.
Например: ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/travelmate_5520/vista/Bios/v1.17.zip
4. В поле Specify new BIOS file добавляете wph файл из архива и выбираете Advanced settings, затем снимаете все галки и наживаете ok.
5. Нажимаете на Backup Bios.
Скажите что происходит дальше? перезагрузка или что там? Опасно нет?
Модель ноутбука: Aspire 5930g
16 января 2010 14:50
#1594
Вы спрашивали, можно ли прошить биос не входя в ОС! Теперь выяснилось что у вас и биос не отрабатывает. Или отрабатывает? Вы сначала сформулируйте что же у вас есть и что вам надо, что бы не отнимать время попусту. А то потом выяснится, что у вас ноут вообще не включается или еще что...
А чего вам не сидится в созданной вами теме? Вообще у нас за дублирование сообщений наказание предусмотренно. Пускай отдельная тема по прошивальщику будет, ибо мой маленький опыт общения с прошивальщиками из под Win показывает, что он просто прошивает биос, вместо того, что бы только сохранить. Я ими и не пользуюсь потому... Может я и ошибаюсь... Короче пускай тема по прошивальщику будет.
kovaroman
17 января 2010 03:52
#1595
Цитата: pe103400
Ноутбук включается Fn+Esc, начинает мигать кнопка вкл, флешка не моргает, как будто все юсб отключились. Подскажите что делать?
Уважаемый, если кнопка мигает, думаю бут блок работает, вот погуглил:
Перед включением AA1 убедитесь, что аккумулятор и AC адаптер подключен.
Нажмите комбинацию клавиш Fn+Esc, и удерживая их и нажмите кнопку питания AA1.
Через несколько секунд отпустите Fn+Esc, кнопка питания начнет мигать.
Нажмите кнопку включения питания.
AA1 приступил к прошивке Flash BIOS, не прерывайте ее ни при каких обстоятельствах.
После окончания прошивки кнопка питания перестанет мигать, и AA1 перезагрузит систему.
Наберитесь терпения и подождите минут пять.
Выключите питание AA1 и включите.
Если перепрошить не получилось по каким либо причинам, можете попытаться повторить перепрошивку.
Флешка должна быть маленькая.. не больше 512 Мб, вообще рекомендую шить через ЮЗБ-дискавод! у меня на Aspire 6920 флехи не считывал... правда 2 Гб))) толька через дискавод прошил.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920g /Core 2 Duo T8100 (2.1Ghz, 3Mb)/ 4Gb Ram/ 320Gb/ GeForce 9500m GS 512mb/ Blu-ray
pe103400
17 января 2010 05:01
#1596
Minos66, спасибо помощь и информацию! Все получилось! bully
kovaroman, спасибо, но это я уже изучил. Проблема установлена, что слетел бутблок. Отпаял чип, сотворили оборудование для прошивки, чип прошивается, но в конце выдает ошибку! Проблему решил заменой чипа Winbond 25х80, новый прошился сразу и без ошибок. Однако, после впайки в мат плату и сборки, нетбук отказался запускаться снова. Передернул акб - эффекта ноль. Пришлось снова шить в слепую с флешки. На этот раз флешка сразу запустилась, пошел процесс восстановления и только после этого он наконец заработал! winked К тому времени новый нетбук был уже куплен - теперь целая коллекция...
Чип был пуст, соответственно бутблок слетел.
На этот раз шил от акб, вполне возможно, что так надежнее, неожиданные перепады напряжения в наших "стабильных" электросетях, могут не в лучшую сторону повлиять на процесс прошивки. Конечно акб предварительно зарядить надо. wink
Приступает к прошивке когда помигала сидом флешка и сид начал светиться постоянно. Просто мигать кнопка включения (при том, что флешка не мигает/горит) будет пока акб не сядет.
Не обязательно, т.к. процесс инициализации флешки и последующая прошивка, проходят в автоматическом режиме.
Цитата: kovaroman
После окончания прошивки кнопка питания перестанет мигать, и AA1 перезагрузит систему. Наберитесь терпения и подождите минут пять. Выключите питание AA1 и включите.
После перезагрузки загрузится ОС и нетбук будет в рабочем состоянии. Чего ждать то? А ждать надо саму перезагрузку и во время мигания/горения сида флешки ни в коем случае не отключать питание.
Бесконечное кол-во раз, если флешка ни разу не моргнула. Оптимистичное предложение, правда?!
Шил флешкой сони М2 на 1 Гиг через картридер. Только вот купить юсб флешку на 512 уже не возможно... Была у меня супер флешка на 1 Гиг, определялась везде, шила все, но советом как ее восстановить так никто и не помог...
А тот кто написал вами предложенный текст, скорее всего сам никогда не прошивал. Правильный способ прошивки Insyde H2O! acerfans.ru
Кто не рискует, тот биосов не шьет! wink Спасибо за помощь.
Umoritel
17 января 2010 12:31
#1597
Добрый день, в общем что-то похожее на случай pe103400, но только было все не так. Сидел играл, ноут не грелся, все в норме. Потом выключился. и при включении черный экран и куллер, ну всем знакомо. До этого прошивал прошивкой 3309, проработал 3 дня и умер, скачков электричества не было. когда первый раз прошивал тоже самое было, не обращается на флешку, но потом не знаю что случилось, прошилось. Сейчас снова не видит флешку. мне теперь тоже паяльник в руки и программатор в зубы? или есть какие нибудь более гуманные способы. спасибо за ответ (буду рад любому ответу)
ACER Форум » НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ НОУТБУК, не происходит загрузка биоса
Сообщение отредактировал minos66 - 17 января 2010 12:46
Модель ноутбука: Aspire One Series model ZG5
teos
17 января 2010 16:20
#1598
Здравствуете. А нельзя ли хитрыми нажатиями загрузиться в инженерном режиме(BIOS)? И такое вообще возможно? Хочется поиграться с настройками.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520g Athlon x2 tk-55 nvidia 8400g win7x64
Goshafan
17 января 2010 16:46
#1599
Ребят выручайте!
Короче Ставил винду, во время установки он вырубился(забыл питание включить))) и теперь включаю чёрный экран и всё..
думал прошивка биоса слетела- пробую по инструкции делать он флешку видно читает минуту где то и всё, жужит и ничего не происходит.? может проблема не в этом? незнаю уже на что думать.
Модель ноутбука: 5520G
17 января 2010 17:15
#1600
Нет не возможно. У самсунга, например, есть некое подобие "инженерного" меню с пятком бесполезных настороек. На acer и этого нет.
Например?
Может и не в этом. ACER Форум » НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ НОУТБУК, не происходит загрузка биоса
