Подключение ноутбука к телевизору и монитору - 96 страница
eduardo66
10 января 2012 03:22
#1901
Привет всем. Просветите. Ноут Aspire 5740 DG c видео HD 5650 , имеется выход HDMI. Вопрос вот в чем, телевизор на подходе Панасоник плазма , для качественного воспроизведения 3Д , прочитал нужен HDMI 1.4 . Так вот будет ли у меня 1.4 , во всех описаниях это не уточняется. Или это версия драйвера для HDMI ? Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Aser Aspire V3-771G,i7-3630QM, GT-650M,8 гб. DDR3 1600
10 января 2012 03:25
#1902
eduardo66, там скорей-всего 1.3. С другой стороны на видеокартах AMD с 3D не все так гладко...
Neons
10 января 2012 20:05
#1903
Здравствуйте. Ноутбук Acer 5739g видеокарта nvidia 240m, windows 7 32bit. Пытаюсь подключить его по hdmi к bbk dv726si, ради звука. Но в устройствах воспроизведения только это
показывать отключенные и отсоединенные устройства включено. Драйвера на звук ставил с сайта acera, на видео последние с nvidia, чистая установка. Не представляю в какую сторону копать, буду благодарен за помощь :winked:
Сообщение отредактировал Neons - 10 января 2012 20:06
Модель ноутбука: 5739g win 7 32bit
11 января 2012 07:09
#1904
Neons, попробуйте более ранние драйвера на видео
rasamaxa7777
12 января 2012 05:48
#1905
Ух, я тоже долго я с этой бедой возился. Помогла мне вот эта информация: http://www.pcs-service.ru/kak-podklyuchit-kompyuter-k-televizoru/. Удачи.
vimoff
12 января 2012 22:30
#1906
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста, появилась проблема. Ноут перестал передавать изображение на телевизор. до недавнего времени все работало нормально. причем сам ноут телек находит, показывает что он поключен по HDMI, но изображения и звука нет. подскажите в чем может быть проблема? Ноут sony vaio vpcee2m1r, video ATI Radeon HD 4200. Телек LCD LG 42, 4серия.
Спасибо!
13 января 2012 07:11
#1907
vimoff, после чего это появилось? Возможно проблема в разьемах или в самом кабеле.
vimoff
13 января 2012 18:16
#1908
Да вроде ничего не происходило, просто приехали домой а изображение на телек не идет, только заставка нет сигнала. шнур рабочий проверял на настольном ПК. может кот что мог нажать, он обычно либо гуляет по клаве либо спит на ней? сейчас попробовал подключить изображение есть но некачественное очень сильно преобладает красный цвет, рябь.
после повторного подключения опять нет сигнала.
14 января 2012 22:42
#1909
Попробуйте другой кабель. Может проблема в нем.
vimoff
15 января 2012 01:04
#1910
так к другому компу подключаю этот кабель все работает
bastard
16 января 2012 11:38
#1911
Вот еще удивительная особенность моего 8951G:
При подключении к внешнему дисплею (в моем случае к AV ресиверу) масштаб изображения увеличен.
Я разобрался в чем проблема.
В настройках intel диапазон дискретизации выставлен "Ограниченный"
Переключение видеокарт ноутбука
Надо выставить "Полный"
При чем каждый раз этот выбор сбрасывается :) И при подключении ресивера я каждый раз меняю этот параметр.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Переключение видеокарт ноутбука. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire Ethos 8951G
Regent111
16 января 2012 15:50
#1912
Здравствуйте!
Подскажите плиз почему у меня не работает VGA на acer extensa 5635zg? Подключаю кабель к телевизору Sony и там экране пишет "проверьте сигнал на выходе из ПК". Как нужно сигнал этот проверить и что нужно для этого сделать?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 5230, 5630 и 5635. Переместил: reylby
16 января 2012 17:48
#1913
Regent111, вы как именно подключаете? Через переходники?
Regent111
16 января 2012 18:05
#1914
FuzzyL, нет, не через переходники. И на ноуте и в телевизоре есть разъёмы для VGA.
Может какие нибудь драйвера надо скачать? Если да, то скинь ссылку плиз, я в компах честно говоря не очень..((
Спасибо за быстрый ответ
16 января 2012 18:24
#1915
Regent111, подключите к ноутбуку другой монитор и посмотрите работает ли там все.
Geka999
16 января 2012 22:29
#1916
FuzzyL, подскажи еще пожалуйста насчет монитора для ноута... я тут присмотрел моник 23" Iiyama ProLite X2377HDS-B1 на матрице IPS + присутствует HDMI выход как и у меня на ноуте, вообще это стоящий монитор ?...расчитываю до 2 - 2200 грн., если за эти деньги можно купить что-то лучше - буду рад совету ))) цель: для игры в контр страйк и герои, редактирования фоток, просмотра видео, ну и обычного пользования.
Надеюсь мне ноута с 1гб видео (geforce 130m) и 4гб оперативы должно хватит для 23 дюймовых мониторов ?
Сообщение отредактировал Geka999 - 17 января 2012 02:47
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G Windows 10 Pro x64
D1mka92
17 января 2012 11:43
#1917
Здравствуйте!у меня ноут eMachines E732ZG,когда я его подключаю к Philips 37PFL5604H, через HDMI, то после примерно 20-ти минутного просмотрa фильма,на телевизоре появляется зеленный оттеннок,а когда открываешь и закрываешь ноут,то он пропадает!с чем это может быть связано и как это можно убрать??
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: doctornig
Regent111
17 января 2012 14:48
#1918
FuzzyL, другой монитор к счастью не понадобился. Нужно было просто VGA подключить и к ноуту и к ТВ, а потом только включить комп и всё заработало, картинка пошла :winked: .
Теперь другая проблема, проблема со звуком. Подскажите каким именно кабелем (название кабеля) можно вывести звук на ТВ? Ноут: acer extensa 5635zg, а ТВ: ЖК Sony BRAVIA 32*, на ТВ есть разъёмы для тюльпанов, на компе только выход через наушники..
Apologizeification
18 января 2012 16:15
#1919
можно ли подключиться Samsung 2233RZ через переходкник DVI-HDMI к Acer Aspire 5755G так, что бы монитор выдовал 120гц?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: reylby
18 января 2012 17:18
#1920
Apologizeification,
Попробуйте).
