Драйвера и настройка веб-камер - 120 страница
28 октября 2012 20:47
#2381
Здравствуйте! У меня ACER Aspire 5610 - Win XP pro. После чистки ноута программой Auslogics BoostSpeed,перестала работать веб камера. Драйвер переустановил с сд диска - камера заработала,но не выключается после выхода из скайпа. Какие могут быть варианты? Перечитал много постов,но не нашёл решения. СДишка родная из комплекта.Камера GPT, Vid_05A9& Pid_8519_00. В " Program Files" папка веб камера пуста.Т.е. сама програмка не устанавливается. И ещё - в автозагрузке пропал "Camera Monitor MFC Application" (snpstd2),может в этом дело? Сообщение отредактировал DurDur - 29 октября 2012 20:31 |
29 октября 2012 03:24
#2382
niacin, а вы какие именно версии скачивали? Цитата: cliff Есть ли какая-то связь между Webcam и K-lite? Есть. Системе нужно как-то декодировать поток от камеры. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 ноября 2012 21:09
#2383
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
FuzzyL, Андрей...не подскажите где я могу задать вопрос по веб камере...на ноутбуке Ltnovo Ideal Pad Y570? Я видел Вас и на других форумах...может Вы подскажите куда правильно обратится? Может здесь ответите - установил Windows 8 pro ..не работает "плитка" камера..пишет - возникла проблема с камерой. И Скайп из плиток не видит камеру. Но зато на рабочем столе камера прекрасно включается..и работает. В диспетчере устройств камера присутствует и без проблемных значков....Как думаете ..в чём возможная проблема? Пока искал в сети ответ..много раз сталкивался с обладателями lenovo..у них такие же проблемы..и ни кто не знает в чём дело...помогите если не трудно умным советом. заранее благодарен. Сообщение отредактировал jrn7 - 2 ноября 2012 21:55 |
4 ноября 2012 01:08
#2384
Помогите! Не работает вебкамера Suyin Vid_064e Pid_a103 на acer aspire 5732ZG, windows xp. Установлены программа v2.0.8.3, драйвера V5_8_33_501-1. Экран черный и все. Раньше камера работала пока не переустановили windows. Что нужно сделать подскажите пожалуйста! |
5 ноября 2012 17:03
#2385
Ребят подскажите что делать!? установил windows7 на acer aspire 7738G поставил дрова на вебку но она не работает!до этого была такая же проблема на висте думал что проблема в винде! когда захожу в скайп пишет что "не удается начать видео трансляцию. Закройте все прочие программы которые могут ее использовать" спасибо:) |
5 ноября 2012 18:46
#2386
nbalex5, вы драйвера на вебку какие поставили? Acer CrystalEye работает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 ноября 2012 03:00
#2387
сначала стоял драйвер для моей камеры(chicony) ничего не работало!в скайпе пишет "не удается начать видео трансляцию. Закройте все прочие программы которые могут ее использовать" Попробовал поставить Acer CrystalEye она все равно не работает! |
6 ноября 2012 19:25
#2388
nbalex5.. сделайте так: зайдите в диспетчер устройств, найдите свою камеру среди устройств....и полностью удалите это устройство из системы. Перезагрузитесь. Система сама определит камеру, потом установит дрова. Попробуйте работу вашего Скайпа... Если это не поможет...то предлагаю удалить и Скайп иустройство -камеро из системы..Потом перезагрузится и установить Скайп по новой...Должно работать. Мне такой фортель помог. |
7 ноября 2012 09:52
#2389
У меня ноутбук ACER Z камера работает четко но я не могу сделать фотоснимок с камеры научите пожалуйста этому я вас очень прошу компютер знаю на уровне пользователя |
8 ноября 2012 22:18
#2390
jrn7, сделал как вы сказали удалил камеру из устройств и скайп. перезагрузил комп, установилась камера. начал устанавливать дрова на камеру вылезла ошибка с текстом: the camera module has not found.please plug in the camera module and then run installation again. я так понял что камера не подключена сама и поэтому драйвер не устанавливается! что делать? |
9 ноября 2012 11:40
#2391
Проблема с вебой на убунте работает. 5930G camera not found. Помогите запустить. дрова стоят 5.8.54.7. пробовал наверное все. |
10 ноября 2012 03:24
#2392
mixa102, а что у вас за камера? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 ноября 2012 09:32
#2393
Vid_064e Pid_a117 она мне мозг уже взорвала |
14 ноября 2012 20:59
#2394
Aspire 7520G W7max камера Acer CristalEye webcam, при ответе "с видео" в Скайпе собеседник меня не видит, при настройке изображения в скайпе камера включается не сразу, перед включением выдает предупреждение, нет возможности прочитать, т.к. оно быстро исчезает. Проверил драйвер, он 2006 года выпуска. Пробовал обновить, отвечает, что обновление не требуется. Что делать? |
15 ноября 2012 00:20
#2395
Здравствуйте. Ноутбук acer aspire 5750g Win 7 64 проблема с веб камерой система видет камеру определяет как 1.3M HD WebCam камера не работает USB\VID_04F2&PID_B2BF&REV_7358&MI_00 драйвера скачанные на форуме не устанавливаются не в ручную не с помощью обновления 6.1.7601.17514 Версия драйвера |
15 ноября 2012 05:56
#2396
lKa3aXl, попробуйте эти драйвера: скачать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 ноября 2012 16:35
#2397
FuzzyL, Это тоже Acer eye crystal? |
16 ноября 2012 21:09
#2398
lKa3aXl, ну да. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 ноября 2012 01:22
#2399
FuzzyL, Не помогло все еще не присоединиться с веб камерой 1.3 HD Webcam? Можешь еще что то посоветовать ? |
17 ноября 2012 12:23
#2400
Помогите пожалуйста с поиском драйверов для камеры V3-571G, VID_04F2&PID_B2DC, Win7. "Кристальный глаз" обновлял, но это не помогло: ни он, ни скайп камеру не видит, хотя в диспетчере она есть. Сообщение отредактировал Link379 - 17 ноября 2012 15:52 |
| Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
| Драйвера для звука | Kira |
