Драйвера и настройка веб-камер - 121 страница
19 ноября 2012 23:27
#2401
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
перестала работать встроенная веб-камера на Acer Aspire One 756, пишет: веб-камера не обнаружена, попытайтесь сейчас подключить камеру...." что не так и что можно с этим сделать? в диспетчере устройств ее не видно Сообщение отредактировал Юлия0312 - 23 ноября 2012 00:18 |
20 ноября 2012 23:53
#2402
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Нашел рабочие драйверы,камера благополучно работала...И вот на днях установились какие-то обновления системы автоматом и снова тайна черного экрана! Восстановление на дату обновления не помогает,откл.-вкл. в диспетчере,ручная переустановка драйвера и прочее проблемы не решило.При этом пишет"это устройство может работать лучше,если подключить его к другому порту...." Кстати,когда работала в свойствах размещение было:port_#0003 hub_#0004.Теперь:port_#0001 hub_#0002. Что сделать? Можно ли переподключить порт и если да,то как? Она (камера) мне уже весь мозг вынесла. В крайнем хотя бы ссылку дайте,пожалуйста,где получить ответ!?! |
21 ноября 2012 03:48
#2403
Цитата: Link379 Помогите пожалуйста с поиском драйверов для камеры V3-571G, VID_04F2&PID_B2DC, Win7. "Кристальный глаз" обновлял, но это не помогло: ни он, ни скайп камеру не видит, хотя в диспетчере она есть. С сайта Acer драйвера ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 ноября 2012 19:24
#2404
FuzzyL, На сайте нет (во всяком случае я не нашел) драйверов для камеры V3-571G Сообщение отредактировал Link379 - 21 ноября 2012 19:25 |
22 ноября 2012 00:10
#2405
Как так получается,что все установилось,работает неделю...потом опять исчезает изображение? Что ей мешает функционировать нормально?И,главное,как это лечить? Похоже помочь здесь никто не сможет? |
22 ноября 2012 16:31
#2406
Репутация: 0 Сообщений: 63 |
Здравствуйте. Не подскажите кто производитель Веб-Камеры на ноутбуке Acer Aspire 5552G-N934G32Mikk? Ни один из ваших драйверов не подошел... Вот ИД камеры USB\VID_0402&PID_9665&REV_0009&MI_00 ПС камера рабочая, в скайпе работает |
23 ноября 2012 00:19
#2407
на мой вопрос ответьте пожалуйста!!! очень надо!!!: перестала работать встроенная веб-камера на Acer Aspire One 756, пишет: веб-камера не обнаружена, попытайтесь сейчас подключить камеру...." что не так и что можно с этим сделать? в диспетчере устройств ее не видно Сообщение отредактировал Юлия0312 - 23 ноября 2012 21:54 |
25 ноября 2012 01:45
#2408
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
Юлия0312, вчера наблюдал на своем Travelmate 8181 подобный глюк (первый глюк за год использования, кстати). Камерой (1.3 HD Webcam) практически не пользовался, но тут возникла необходимость протестировать купленную в подарок Logitech. Logitech прицепил к ББ, проверил в автономном режиме и решил попробовать видеовызов с бука на ББ. Перед установкой Skype на буке запустил Acer Crystal Eye Webcam - картинка пошла нормально, но Crystal Eye захотела обновиться и я пошел у нее на поводу. После обновления/перезагрузки картинка в Crystal Eye исчезла. Причем Crystal Eye снова попросила обновления. Не вопрос - запустил скачанный инсталлятор еще разок. Картина маслом - инсталлятор для начала сносит "предыдущую" версию, и в самом начале установки заявляет, что камеры на буке нет и вылетает. Лезу в диспетчер устройств - так и есть. Ни камеры, ни неопознанных устройств. Судорожно качаю со странички с драйверами т.н. "предыдущую версию" (там некий пак из трех комплектов драйверов под разные камеры и программ к ним) - ни один не подходит. Осеняю себя крестным знамением и лезу наконец в BIOS - опа, камера стоит в disabled. Радостно меняю на enabled, после чего бук немедленно перестает грузиться. ПЦ. Опять лезу в BIOS - опа, загрузочный SSD (Crusial M4 128 msata) пропал; ставлю камеру в disabled - SSD не появляется, бук не грузится... Осеняю себя крестным знамением во второй раз и гружусь с флешки - SSD виден в эксплорере, файловая система на первый взгляд в порядке. Перезагружаюсь, лезу по дороге в BIOS - ставлю камеру в enabled, SSD не пропадает, бук нормально загружается, камера в диспетчере появляется. Злополучный апдейт Acer Crystal Eye Webcam, с которого все началось, циничным образом отказывается ставиться - де нету предыдущей версии (которую он сам и снес). Плюю на него, инсталлирую Skype - камера работает нормально, видеовызовы на ББ и обратно проходят без замечаний. ЗЫ. Лезу на сайт поддержки Acer и обнаруживаю, там последний де BIOS для 8481, датированный началом ноября с.г. имеет версию 1.14. Терзаемый смутными сомнениями проверяю версию своего BIOSа - 2.13, за ~лето с.г. Осеняю себя крестным знамением в третий раз, выключаю бук и иду спать. |
26 ноября 2012 03:42
#2409
Briareus, ситуация один в один с вами, только я не могу лезть в биос, не сильна в этом, да и страшно, Вы написали, что комп не грузился. Скайп уже был установлен изначально на нетбуке, так и что мне все таки теперь делать? лезть в биос - страшно! |
27 ноября 2012 01:05
#2410
Юлия0312, судя по тому, что наблюдалось у меня - похоже, что апдейт Acer.1.5.2904.19458_AVC120510-01.exe записал какой-то мусор в энергонезависимую память настроек BIOS. Если это так, то самый простой путь "починить" камеру - зайти в BIOS (F2) и сделать сброс настроек (Load Setup Defaults). Ничего страшного в этой операции нет (хотя, конечно, 100% гарантию дать не могу - всяко бывает, но на 99,9(9)% - думаю можете рассчитывать). |
27 ноября 2012 12:17
#2411
Цитата: Юлия0312 веб-камера не обнаружена, попытайтесь сейчас подключить камеру...." что не так и что можно с этим сделать? в диспетчере устройств ее не видно В биос лезть не нужно, нужно разобрать нетбук(частично) и снова подключить выпавший штекер веб-камеры в коннектор. Service Guide Acer Aspire One 756. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 ноября 2012 14:04
#2412
ноут асер 5560. камера старая сдохла. в сервисе поменяли. сказали - переставляйте систему - тогда заработает. камера работает под убунту. устройство vid_04f2&pid_b1d8. под win7x64 ни с одним драйвером не заводится. помогите, пожалуйста |
27 ноября 2012 14:56
#2413
slimer, а вы систему переставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 ноября 2012 15:17
#2414
FuzzyL, стараюсь этого избежать. без этого никак? |
29 ноября 2012 17:45
#2415
Подскаите пожалуста. Ноут Acer Aspire 5552G. Поставил дрова на камеру - вроде работает норм. Но раньше до переустановки системы стояла програмка Acer Crystal Eye webcam - теперь нету её. Где можно скачать? |
29 ноября 2012 18:24
#2416
3 декабря 2012 23:05
#2417
А какие драйвера могут быть для веб-камеры Hardity IC-520 и ПО WinXP& |
9 декабря 2012 19:45
#2418
Добрый день Всем! Подскажите пожалуйста! У меня проблема с камерой. Модель компьютера Acer Aspire 5742G, win 7-32 стоит! В диспечере устройст камеру видно,драйвер стоит, а вот в скайпе не работает ! Пробовал удалят драйвера, ставить поновому - ничего не помогает !!! Ид оборудования VID_064E PID_A219. |
9 декабря 2012 21:40
#2419
BF_109G14,спасибо большое за помощь, проблему решил |
10 декабря 2012 20:02
#2420
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
ищю драйвер на Fujitsu Siemens на веб камеру Device Usbpdo-8 не могу найти не где. --------------------------------------------------------- Aspire6920G 2Duo processor T8100 (2.1 GHz,800MHz FSB 3 MB L2 cache 320 GB HDD 16 HD Acer CineCrystal LCD UP to 1791mb NVIDIA@ GeForce 9500M 4 GB DDR2 |
| Драйвера для звука | Kira |
| Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
