Драйвера и настройка веб-камер - 27 страница
22 сентября 2009 20:45
#521
kipishio, обалдеть... я тебе варианты решения и нахождения причины предлагаю. Запуск лайвсиди -это одна из возможностей теста железа при подключении камеры, лайвсиди с линуксом и виндой могут давать разные результаты,т.к. и и там,и там может в случае сбоя быть сдамплена информация о сбойном компоненте, что бы это не было-софт или железо,причём тут "если бы мне надо было,чтоб под линуксом работало"?!Это методы выявления неисправности,если ты "все сборки перепробовал". Не хочешь искать причину-не надо, мне это тем более на надо. Про "умничать" и "ничего существенного" ты придумал сам. Пускай помогают другие. Ах,да-эйсер говно,не пользуйся им никогда.
kipishio
22 сентября 2009 20:51
#522
slovelissimo,
спасибо с меня сборок хватит)))
Burguy
23 сентября 2009 14:57
#523
Скажите, люди добрые, кто нибудь делал попытки установить модуль веб камеры в ноут где он отсутствует. В частности в моем Aspire 5520 камера не предусмотрена, но на других подобных моделях есть. Я уже установил себе блютус в нутрь и подумымаю о камере, но когда разбирал не нашел где на материнке для ее шлейфа гнездо может быть!
23 сентября 2009 16:13
#524
Burguy, смотрим инструкцию по разборке и ремонту вашей модели ноутбука в соответствующей теме форума
Burguy
23 сентября 2009 16:23
#525
Я скожу больше я ее даже скачал в PDF формате, однако так и не нашел отдельного разьема.
Здесь 2 варианта:
1 вывод для камеры не предусмотрен на материнской плате в отдельном варианте или вообще (что в полне вероятно, но есть некоторые сомнения)
2 провода к камере предположительно должны объеденяться в один шлейф с экранными и подключаться к разъему экрана, что тоже возможно так как у меня на разъеме свободные выводы.
23 сентября 2009 16:27
#526
нет. Делать еще одну материнку для нескольких комплектаций без камеры бессмыслено
нет. Шлейф матрицы - это одно, для камеры отдельный проводочек
Burguy
23 сентября 2009 16:38
#527
Тогда где может быть выход под камеру ??? Только что еще раз просмотрел монуал на 5520G. На картинке общего вида видно, что он с камерой, а на материнке отдельно разъем не указан!!! ???
Здается мне, что камера всетаки подключается вместе с экраном к одному разъему. Вот что обнаружил при внемательном изучении монуала по разборке.
На картинке видно, как кабель от камеры уходит в сторону общего кабеля от манитора. А теперь другой вопрос - можно ли найти в инете распиновку разъема на материнке для данного кабеля?
Сообщение отредактировал Burguy - 23 сентября 2009 17:36
master2008
24 сентября 2009 06:37
#528
Да, все тут про камеры говорят а у меня ее вообще нет! Acer Aspire 5520G. Даже провода для камеры нет. Такое возможно? Или Эльдорадо вновь подогнал очередную хрень после ремонта? Хотя даже глазка нет?! Помогите установить и правильно подключить камеру. И какая камера подойдет? Можно ли внешнюю камеру засунуть в крышку?
24 сентября 2009 12:17
#529
master2008, наличие камеры-не обязательно,есть КУЧА разных комплектаций. Название камеры и способ разборки ноутбука-в сервисмануале,ели вам так хочется её встроить, учтите,что "прото в магазине" такую камеру купить нереально. Проще и дешевле купить маленькую внешнюю на usb.
master2008
25 сентября 2009 01:49
#530
И тасакть с собой Камеру, блютусник и кабеля с переходниками - нет уж спасибо надоело.
Схожу ка я в сервисный цент как нить.
Burguy
26 сентября 2009 00:22
#531
master2008,
Попытаюсь ответить. Прочти мои сообщения на этой же старнице начиная с 23 сентября 2009. В процессе проведенных мной исследований некоторые модели acer aspire 5520G не имеют камеры и как ты правильно заметил нет ни глазка на крышке ни вывода шлейфа для ее подключения. В данной комплектации не предусмотрена камера с целью снижения стоимости. Однако, данную проблему можно решить. Если руки из правильного места то тебе понадобиться приобрести родной шлейф для экрана на котором имеется отвод для камеры и сам модуль камеры. Какой шлейф и модуль можно посмотреть в мануале скаченного с этогоже сайта и просто задав поиск в гугле. Все тебе обойдется примерно в 2000 - 3000 руб. и пару часов возни с полной разборкой заменой шлейфа и установкой модуля. А забыл глазок выпелить не забудь. Я пока думаю стоит ли тратить такие деньги на то, чтобы поставить 0,3М камеру которая дает разрешение максимум 320х240. А самая дешовая веб камера причем не самая большая по габаритам имеет 1,3М 640х480.
С аргументом, что USB камеру надо тоскать не поспоришь, не удобно конечно, но качество и цена склоняет в сторону USB-шной.
master2008
28 сентября 2009 02:00
#532
Хорошо, спасибо за ответ. Но имелось ввиду подключение внешней USB камеры к шине.
Мне интересно что будет если камеру впаять в контакты USB. Можно ли будет через этот же USB разъем подключить еще один девайс (где то читал о таком). И еще последствия интересуют.
28 сентября 2009 04:39
#533
Ну USB хабы не просто так придумали winked
torment
29 сентября 2009 17:15
#534
Добрый день. Ноутбук Acer Aspire 5672WLMi с Windows XP , проблема такова, после установки драйверов для камеры, устройство обнаружено, но при запуске выдает ошибку, что данное устройсво уже используеться другим пользователем или приложением, переустановка драйвера проблемы на решает.
Буду очень признателен за помощь.
Oceanlab
1 октября 2009 00:02
#535
Есть и у меня хардовый вопросец. Камера не работает вообще. Через SIW это выглядит так:
Исходя из того что в ФАК-е писалось что неизвестное устройство УСБ скорее всего веб-камера,рискну предположить что эо так,только вот драйвера ставил разные а толку пока нет.
Acer Aspire 8930G-944G64Bi Win7 Ultimate x64 Core 2 Duo P9400 2,53 GHz 1066 MHz FSB . 18,4" Full HD 640GB HDD. Blu-ray Disc. NVIDIA 9700M GT 512 MB . 5,1 Speakers .Bluetooth 2.0 + EDR 4GB DDR3.
1 октября 2009 00:17
#536
Oceanlab, то не камера. Ищите дальше winked
Oceanlab
1 октября 2009 01:33
#537
FuzzyL,Ага,вот так значит? Спасибо! Тут дело в том что я в СЦ ноутбук в июле носил,вот после того похода камера и перестала работать! Видимо случайно ее отрубили,придется опять нести,сам я разобрать и посмотреть врдя ли рискну.
1 октября 2009 01:39
#538
Oceanlab, ну не отрубили, а контакт случайно зацепили winked
kuzyaka
1 октября 2009 03:41
#539
У меня ноут Aspire 7720.
На предустановленной висте в диспетчере устройств посмотрел какая у меня стоит камера.
Оказалось Acer Crystal Eye Webcam с драйвером от поставщика Sonix.
Ну я на XP установил драйвер соответственно от Camera_Suyin_V5.8.30.500_Vistax32x64XP.zip, скаченный с сайта Acer и предназначенный как раз для моей модели.
В результате комп перестал перезагружаться и выключаться.
После отката на родной драйвер от Microsoft все продолжает работать.
Вопросы:
1. Почему так происходит?
2. Надо ли вообще ставить сторонний драйвер на XP, когда она и так, со встроенным драйвером, работает?
feelich
1 октября 2009 14:27
#540
Люди, помогите!!!Вот какая проблема..Имею нетбук, и пытаюсь понять, что за проблема с камерой....Вроде как все стоит(дрова, проги...), но почему то когда пытаюсь с ней работать, только черное окно и не более....делал полное аводскре восстановление, такой же резуьтат....Впрос остается для меня насущным!Помогите
Сообщение отредактировал feelich - 1 октября 2009 14:33
