Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой - 43 страница
24 июля 2011 18:33
#841
Taler, с энергосбережением в Windows XP туго, ничего эффективнее RMClock нет. Nyraina, Windows XP какая - оригинальная или сборка? Драйвера поставьте отсюда, в Настройках электропитания или в ePowerManager поставьте профиль Сбалансированный, скажите нам модель купленного диска. |
25 июля 2011 16:55
#842
Дима, Спасибо за ответ. Винда я так думаю сборка, но не Зверь. WDC WD2500BEVE-00A0HT0 (232 Гб) Модель диска. Дрова как и саму ЕT брала с оф сайта для моей модели компа. Даже при сбалонсированом режиме такая проблема --------------------------------------------------------- Aser aspire3610, интел селерон М 1500ГгЦ, оператива 1,5Г, ХР32 сп2. |
25 июля 2011 18:12
#843
Nyraina, возможны две причины: 1. Аккумулятор истощил свой ресурс 2. Кривая сборка Windows (вообще, все сборки кривые в той или иной степени) Решение: 1. Проверить емкость аккумулятора программой PC-Wizard. Если Full Charge Capacity будет намного меньше значения Designed Capacity - у вас постарел аккумулятор, здесь ничего не поделать. Здесь пример такого. 2. Если значения из пункта 1 не сильно различаются, то однозначно виновата сборка. Поставьте оригинальную Windows XP SP3, предварительно отформатировав раздел C:, чтобы и не следа от сборки не осталось. Затем установите драйвера на ноутбук отсюда, затем empowering отсюда, выбрав из списка свою модель. Тогда все должно работать правильно. Если после аккумулятор будет быстро садиться - значит, виноват новый жесткий диск, надо менять. |
27 июля 2011 23:48
#844
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Почему на Windows 7 нет полного комплекта утилит Acer Empowering Tecnology как в Windows Vista? Нужны ли они все? Пойдёт ли комплект утилит для Windows Vista на Windows 7? С уважением SergeyFirst |
28 июля 2011 15:00
#845
Цитата: SergeyFirst Нужны ли они все? Не очень. Цитата: SergeyFirst Пойдёт ли комплект утилит для Windows Vista на Windows 7? Нужно пробовать. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 июля 2011 17:20
#846
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
У меня версия ePower 6.01. Запускаться интерфейс отказывается напрочь. В системном трее ее тоже нет. На всех екзешинках перещелкал в установленной папке - эффекта ноль. Скачал Acer Empowering Technology для Windows_7 с этого сайта - все прекрасно работает. Но там версия ePower 3, а последняя 6. Может чего не так делаю. Как с ePower 6 вообще работать? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2638G64Mnkk, Windows7x64 |
30 июля 2011 17:28
#847
Цитата: Rise Скачал Acer Empowering Technology для Windows_7 с этого сайта - все прекрасно работает. Но там версия ePower 3, а последняя 6. Может чего не так делаю. Так Вам циферки нужны или нормально работающая программа? К тому же Win 7 с электропитанием очень даже спокойно работает без этих костылей. |
30 июля 2011 19:12
#848
Ну а моя версия ePower в итоге работает или тихо сидит где-то в процессе и руководит энергопотреблением? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2638G64Mnkk, Windows7x64 |
7 августа 2011 04:41
#849
Не могу открыть PSD.Прога запускается нормально,ввожу пароль и все.Появляется только следующее ![]() Версия проги - eDataSecurity_Acer_v2.8_4361_Vista(SP1).Операционка Vista HP SP2. Подскажите что сделать чтобы Windows не блокировало работу программы. Сообщение отредактировал Spurdog - 7 августа 2011 04:45 |
10 августа 2011 20:47
#850
Всем привет, нужен хелп, я вроде не сегодняшний, на счет компьютеров и ноутов, и настроил в общей сумме (сервера, раб станции, терминалы, ноуты, нетбуки, планшеты и хз еще что) под 1000 машин, но! всегда есть но! не могу настроить Emachines E732ZG. Винда 7 32 бита, биос последний с оф сайта, все драйвера встали, кроме видео. Видео по спецификации 6550м, и родные дрова и скачаные 11-7_vista32_win7_32_dd_ccc_ocl не ставяться, точнее ставяться, но не полностью, нет утилиты ССС, и видеоадаптер "Стандартный ВЖА .....", вроде переключений тут нет (графических чипов я имею ввиду), но на всяк случай поставил утилиту "eMachines Power Management" но не могу найти интерфейс работы с ней, хотя в процессах она висит, в биосе переключателей нет, короче, либо я где-то туплю, либо что-то тут не доработано. В настройках электропитания все по максимуму, опять же, когда обычно ставишь какойнить Повер Менеджер он подсовывает свой план, а тут стандартные. |
13 августа 2011 18:02
#851
Всем привет! На Acer Aspire 4410 снес Висту и поставил ХР. Обновил Биос до версии 1.35. Все драйвера ставил согласно инструкции на этом сайте. Установил Acer Empowering Technology включая e Power. При попытке включить ePower ноут зависает напрочь и приходится решать проблему с помощью кнопки Reset. Утром искал решение на форуме, но ничего внятного не нашел. Подскажите пожалуйста как поставить ePower на ХР (или ткните носом на соответствующий пост). Ну или хотя бы альтернативную программу (чтобы показывала заряд батареи). Сообщение отредактировал rusmar7 - 13 августа 2011 18:04 |
18 августа 2011 20:58
#852
Acer Updater -Local mode- Что это значит и почему не работает??? |
18 августа 2011 21:04
#853
Цитата: tikandrey1992 Что это значит и почему не работает??? Программа обновления софта и драйверов от Acer. Можете спокойно удалить - она ни у кого не работает. |
19 августа 2011 13:30
#854
То есть её вообще заставить работать нельзя? |
27 августа 2011 17:53
#855
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Цитата: Rise Ну а моя версия ePower в итоге работает или тихо сидит где-то в процессе и руководит энергопотреблением? Да вот как насчет этого, она следит за энергопотреблением? ePower v.6 |
2 сентября 2011 11:57
#856
Здравствуйте. Прошу подсказать , после запуска ePowerTrayLauncher.exe в папке Acer ePower Management изображение стало более ярким, не вредно ли это, если да, то как вернуть все назад? |
2 сентября 2011 14:36
#857
Цитата: lastik не вредно ли это, если да, то как вернуть все назад? Не вредно. В трее щелкните по значку батареи и выберите настройки яркости экрана. |
6 сентября 2011 09:27
#858
Перезалейте пожалуйста утилиту Elock, с данной страницы ссылка уже не доступна((( Acer Empowering Technology Да и такой вопрос, на Windows 7 x64 должна же работать? Сообщение отредактировал socratius - 6 сентября 2011 09:28 |
6 сентября 2011 10:35
#859
Репутация: 3 Сообщений: 112 |
Цитата: SergeyFirst Почему на Windows 7 нет полного комплекта утилит Acer Empowering Tecnology как в Windows Vista? Нужны ли они все? Пойдёт ли комплект утилит для Windows Vista на Windows 7? У меня весь комплект утилит нормально без сбоев работает на семёрке! Проблем никаких нет. --------------------------------------------------------- ACER 8930-844G32Bi: P8400 (2,26 GHz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cashe), 2x320 GB (7200 об/мин), 4 GB DDR3 1066 MHz, BIOS 1.10, NVidia GeForce 9700GT 512 MB, Vista Home Premium x64 SP2, Windows 7 Домашняя расширенная x64 SP1 |
7 сентября 2011 10:29
#860
Добрый день! У меня ноутбук E-machines E-644, пожалуйста подскажите какую версию и где скачать для установки по Windows XP утилит Acer Empowering Tecnology и Acer ePower для управления питанием ноутбука. Скачал Acer Empowering Framework 11.50.0.42618, пробую установить, но после запуска выходит сообщение, что это не платформа Acer. |
