Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 27 страница
10 июня 2010 15:30
#521
Цитата: maxpancho но пакеты не принимаются. Проверяйте настройки брандмауера --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 июня 2010 15:38
#522
Репутация: 0 Сообщений: 54 |
Выключен. |
10 июня 2010 15:53
#523
maxpancho, попробуйте его включить, проверьте настройки общего доступа, частная ли сеть... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 июня 2010 16:07
#524
Оказывается, что все таки сеть с привязкой по мак-адресу, сори что не написал, сам толком не знал. Почитал как поменять в настройках драйвера, заменил на ноуте на тот что у меня на стационарном. Теперь все работает. Правда не знаю насколько так можно делать? |
10 июня 2010 16:16
#525
maxpancho, ну раз работает, значит можно. |
10 июня 2010 23:51
#526
Спасибо! Теперь всё нормально. |
11 июня 2010 02:08
#527
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
john-nsk, а ты пробовал wi-fi подключить и поработать с ним ? я тоже зверя установил, тоже поставило дрова wi-fi, но после 5 минут работы в нете карточка пропадала ... |
11 июня 2010 21:54
#528
Доброго времени суток знатокам! Ситуация: в квартире роутер(D-Link Dir-300/NRU), 1 стац. комп и 2 нотика, один из которых 5542. При подключении к сети 5542 он обрывает VPN соединение роутера, причем 2-й ноут подключается к роутеру без проблем. После 3-4 переподключений к роутеру работает стабильно. Новое подключение - те же танцы. На 5542 стоит Win XP, драйвер Wi-Fi укажу позже. Но такая ситуация происходит на всех драйверах на Wi-Fi. Семерка не вариант, хочу услышать решение под ХР(пусть даже шаманское:) З.Ы. Ноутом доволен на 100%, драйвера под ХР ставил с Вашего сайта, всё стало без проблем. З.Ы.Ы Хотите что бы меньше грелся - покупаем подставки) Сообщение отредактировал erix - 11 июня 2010 21:58 |
11 июня 2010 22:25
#529
Добрый вечер! У меня ноутбук 8930G. После очередной переустановки Windows XP Pro не хочет работать только WiFi (Intel WiFi Link 5100ABG). Ввожу пароль, потом ноутбук подключается к точке доступа, идет получение сетевого адреса. Дальше ничего. В таком состоянии находится минут 5, потом сбрасывает. Переустанавливал драйвера несколько раз. Драйвера брал с этого сайта и с сайта Intel. При этом в этой же комнате (точка доступа в другой комнате) находится еще один ноутбук (HP) с такой же ОС и абсолютно нормально подключается. Подскажите какое-нибудь решение проблемы? Заранее спасибо! |
11 июня 2010 22:33
#530
ну конечно пробовал-я ноут кабелем даже не цепляю чтоб в инете лазить, только вафля Сообщение отредактировал john-nsk - 11 июня 2010 22:33 |
12 июня 2010 13:58
#531
Здравствуйте. У меня такая проблема, ноут Acer Aspire 5542-302G32Mn, стоит семёрка, поставил дрова, но к инету через Wi-Fi категорически не хочет подключаться. Пишет, что устройство работает нормально, всё подключено, но пишет "Без доступа к Интернету" Перепробовал уже все драйвера какие только можно, помогите пожалуйста. Спасибо |
12 июня 2010 14:08
#532
Цитата: cyclone08 Пишет, что устройство работает нормально, всё подключено, но пишет "Без доступа к Интернету" К провайдеру обращались? С мануалом ознакомились? Сообщение отредактировал doctornig - 12 июня 2010 14:15 |
12 июня 2010 14:12
#533
doctornig, дело в том, что у меня в 1 свич с Wi-Fi-ем подключен и обычный компьютер. На нём интернет есть, а вот на ноутбуке нет. Думаю дело в ноуте =( doctornig, всё настроено нормально, адреса прописаны... Пишет, что подключено, но без доступа к интернету...=((((( |
13 июня 2010 12:59
#534
Репутация: -1 Сообщений: 25 |
Добрый день. Сегодня было минутное чудо, Wi-fi стал работать, я уж обрадовался, потом выскочила какая-то ошибка, и он опять стал писать "Устройство не задано" Сообщение отредактировал Любитель - 13 июня 2010 14:04 |
13 июня 2010 15:46
#535
Цитата: cyclone08 doctornig, дело в том, что у меня в 1 свич с Wi-Fi-ем подключен и обычный компьютер. На нём интернет есть, а вот на ноутбуке нет. Думаю дело в ноуте =( а,теперь оказалось,что там и свитч ещё есть :) Что ещё откроется в следующий раз?Может,проще один раз НОРМАЛЬНО описать,что,куда и как подключено и какие настройки прописаны,чтоб не приходилось по нескольку дней воду толочь?erix,vpn настроен на самом рутере? получение адресов компьютерами-по dhcp? |
13 июня 2010 19:35
#536
Здраствуйте. Ноутбук Acer Aspire5920 , модем D-link dsl-2600u.Подключение через WI-FI. Проблема состоит в следующем: периодически пропадает соединение с интернетом. Дисконнект продолжается от 5 до 30 секунд, а потом все востанавливается, причем периодичность дисконнектов произвольна (может быть и 2 раза в минуту). Линию проверяли-все нормально. Модем проверяли на сервисном центре и поставили свежую поршивку. Драйвера поставил с этого сайта. Галочку, разрешающую отключение wi-fi модуля для экономии електроэнергии убрал. При подключении с помощью кабеля напрямую к модему все работает отлично. Во время дисконнектов само wi-fi соединение не пропадает. Извините, если написал что не так. Юзер я не продвинутый. И последнее, может ли влиять на работу wi-fi обычный домашний радиотелефон? Зарание спасибо за ответ. |
13 июня 2010 20:18
#537
Hunter771,а у вас какой-нибудь фаервол типа outpost не стоит случайно? Раз соединение с сетью не пропадает-это похоже на блокировку портов,вызванную срабатыванием фаервола или правила на точке доступа (но только в случае,если специально настраивали её так) |
13 июня 2010 20:38
#538
Стоит Symantec endpoint protection, до этого стоял Outpost. Если можно, поподробней и попроще, пожалуйста |
13 июня 2010 21:14
#539
Hunter771,поподробней и проще -одной фразой: отключите эту хрень. И читайте мануал по настройке -это чтоб посложнее.Иначе-никак,у меня его на компе нет,и никогда не будет :) |
15 июня 2010 00:57
#540
Отключение файервола ничего не дало |
