Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 189 страница
7 февраля 2010 15:41
#3761
Цитата: Z00M1NAT1VE
А вообще, если проблема не в бконтакте блока питания, то в чем она может быть?
Цепи питания ноутбука на материнке
pe103400
7 февраля 2010 15:54
#3762
Z00M1NAT1VE, проблема во внешнем блоке питания, который при нагреве просто начинает отключаться, еще немного и блок питания сгорит, вышибив на прощание пробки, пробуйте подключить другой блок питания и проблема пропадет.
alf
7 февраля 2010 16:20
#3763
Оффтоп: Что за зверский блок питания такой ? Который загребает с собой пробки, у меня весь мост вылетал пришлось менять, не чего он просто повонял и все, автоматы на месте остались. А так видать контакт плохой в блоке при нагреве контактик отходит, пропайка я думаю решит проблему, или я не прав ?
Acer Aspire 5920G 302G25Mi
Мелкософт Windows 7.
Ubuntu 11.10.
Модель ноутбука: Aspire 5920G-302G25Mi
pe103400
7 февраля 2010 16:33
#3764
alf, у меня так было, ничего плести не собираюсь, сначала начала мигать полоска индикации подключения питания, потом еще некоторое время работал, но иногда явление повторялось снова. В итоге внутри блока произошло замыкание вышибло пробки, когда разобрал блок питания внутри я увидел почерневшие сгоревшие детали, пошел купил новый блок питания - все работает.
Простите за оффтоп! feel
alf
7 февраля 2010 16:51
#3765
Кондеры порвало ? Надо в тему блоков питания перебираться, а то чичас налетят админы и выпишут горчишник...
Ubuntu 11.10.
Z00M1NAT1VE
7 февраля 2010 18:12
#3766
блин, ну вобщем что я понял, так это что нужно пойти и купить блок питания)))...и надеяться, что дело было в нем...
pe103400
7 февраля 2010 20:22
#3767
1. Сходите в магазин с ноутбуком.
2. Купите, проверьте, если проблема не решена то сдайте по чеку обратно. Скажите что не понадобился.
3. Заведите друга у которого есть адаптер для Acer.
4. Ждите когда адаптер сгорит.
Выбирайте что вам ближе.
dimx70
7 февраля 2010 20:53
#3768
всем привет!!! у меня 5920g vista32. недавно появилась проблема со временем-часы начинают отставать или останавливаться+периодически сбрасывается дата до 2007 года. так же ноут иногда не хочет включаться.подскажите плз что можно сделать
Модель ноутбука: 5920g
pe103400
7 февраля 2010 21:08
#3769
dimx70, попробуйте выставить время и дату в биосе.
Simon Riley
7 февраля 2010 21:16
#3770
slovelissimo,
Я уже это делал,но бес толку) я сегодня поставил SP2 думаю теперь все отлично будет))
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g
7 февраля 2010 22:32
#3771
Поменяйте батарейку на материнке.
Chilly-Willy
8 февраля 2010 02:26
#3772
ээм. скажите пожалуйста, что надо делать??? у меня ноут Acer Aspire 5920g. пользуюсь уже гдето 2 года. недавно начались траюлы. Скрипит кулер.... ужастно раздражает это. что делать??? help plz!!!!!
8 февраля 2010 02:51
#3773
Цитата: Chilly-Willy
что делать???
Почистить бук от пыли, смазать кулер.
Sky812
8 февраля 2010 17:49
#3774
Такая проблема! ноут 5920g. пришёл домой,включил,экран черный.сам ноут жужжит вроде как.в первые секунд 2-20 выключается одиночным нажатием на кнопку. дальше приходится удержживать её некоторое время. в чём может быть проблема? почему черный экран?
pe103400
8 февраля 2010 21:23
#3775
Попробуйте поднести к экрану свет (лампа, фонарь), посмотрите есть ли на нем изображение? Ели изображения нет, пробуйте подключить внешний монитор к ноутбуку, проверив тем самым, есть ли изображение на внешнем мониторе. Если у вас нет внешнего монитора, можно попробовать снять видеокарту и включить ноутбук без нее, смотрите при этом, появится ли подсветка у черного экрана, это хорошо видно в затемненном помещении (либо экран ноутбука станет белым).
Видеокарта это одна из причин черного экрана.
Sky812
8 февраля 2010 21:28
#3776
Подсветка есть! и что это означает?
pe103400
8 февраля 2010 21:32
#3777
У вас подсветка есть с видеокартой в ноутбуке или без нее? Только не надо сейчас ее снимать и пробовать! wink Просто ответьте.
Экран после включения без видеокарты белым не становится, но появляется подсветка и когда видеокарта установлена - экран просто "мертвый", как на выключенном ноутбуке. Не так ли?
Sky812
8 февраля 2010 21:45
#3778
без видяхи есть
pe103400
8 февраля 2010 22:13
#3779
Sky812, тогда скорее всего, неисправна видеокарта.
8 февраля 2010 23:10
#3780
Ноутбук вообще включается или нет?
Эту тему читают: 0 пользователей () и 62 гостей
