Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 190 страница
9 февраля 2010 01:40
#3781
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
включается. и работает. тока потом начинает что то скрипеть активно. может это даже и жёсткий диск, но я подозреваю что кулер(((((( ноут не разбирал ещё никогда) |
9 февраля 2010 02:02
#3782
Цитата: Chilly-Willy ноут не разбирал ещё никогда Разберите и посмотрите, ничего страшного там нет, да и материал на этом сайте есть, как раз на примере 5920!Цитата: Chilly-Willy может это даже и жёсткий диск он слева от тачпада, вентилятор в верхнем левом углу (если на клавиатуру смотреть), думаю со скрипом разберетесь. |
9 февраля 2010 11:58
#3783
Цитата: FuzzyL Ноутбук вообще включается или нет? Включается! только экран чёрный!и до загрузки винды не доходит наверное |
9 февраля 2010 14:58
#3784
Цитата: Sky812 Включается! только экран чёрный!и до загрузки винды не доходит наверное Значит вышел из строя южный мост или что-то с BIOS. Несем в сервисный центр --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 февраля 2010 15:46
#3785
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
можно ли подключать в сабж сата2 хдд? он просто будет работать как сата150 хдд? насколько критичен нагрев хдд? в сабже хдд в отдельном отсеке или сообщается с другими ? стоит ли брать быстрые 7200 об модели? |
10 февраля 2010 03:16
#3786
Цитата: ultrasilent он просто будет работать как сата150 хдд? Да Цитата: ultrasilent насколько критичен нагрев хдд? в сабже хдд в отдельном отсеке или сообщается с другими ? В отдельном отсеке. Смотрим материалы по апгрейду на этом сайте --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 февраля 2010 05:12
#3787
Репутация: 0 Сообщений: 38 |
Была такая проблема: "Привет всем!!! Взываю о помощи!!! Принес ноут с улицы(а там было -20), запустил, чуть поработал и завис. Принудительно перезагрузил и на загрузке винды все останавливается. Зашел в бесопастном режиме, все норм. Снес дрова видеокарты тож нормально запускается. Ставлю новые дрова видео, комп превращается в те самые дрова!!! И еще одна фигня появилась, артефакты в биосе!!! Неужели только СЦ поможет позвонил, а сумму от 100уё назвали!!!" Теперь проблем НЕТ!!! Дрова установились, все пашет!!! ЧТО ЭТО БЫЛО??? Или мне повезло??? |
10 февраля 2010 06:25
#3788
Репутация: 8 Сообщений: 212 |
Цитата: petrovv111 ЧТО ЭТО БЫЛО???Или мне повезло??? Вам повезло, в следующий раз подождите вы минут 15-20 а то "в карбюрторе конденсат" от перепада температур получится, и мало ли че замкнет. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 302G25Mi Мелкософт Windows 7. Ubuntu 11.10. |
11 февраля 2010 03:35
#3789
люди температура винчестера 55-57 градусов по цельсия.это же не нормально.винт hitachi.чем может быть вызвана --------------------------------------------------------- acer aspire 5920g,T5750,3 GB DDR-2,ATI Mobility Radeon™ HD 3650, XP sp3 |
11 февраля 2010 03:56
#3790
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: shapa чем может быть вызвана Тем что температура винчестера равняется 55 градусам. Проверяй его на ошибки в MHDD. |
11 февраля 2010 04:15
#3791
играя игру запустил програму еверест и CPUID HWMonitor.так эверест показывает 91 °C ,а CPUID HWMonitor с 80 нагнало до 111 °C.это что какой то глюк --------------------------------------------------------- acer aspire 5920g,T5750,3 GB DDR-2,ATI Mobility Radeon™ HD 3650, XP sp3 |
11 февраля 2010 06:32
#3792
Неа не глюк сколько годиков ноуту ? Попробуйте почистить ноут, не поможет прочитайте про охлаждение. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 302G25Mi Мелкософт Windows 7. Ubuntu 11.10. |
11 февраля 2010 14:17
#3793
люди нуна помощь че делать видео грется до 100 градусов и выше.все прочистил и термопасту на проце поменял.думал поменять на видео ,а там какието резиновые вкладки Сообщение отредактировал shapa - 11 февраля 2010 16:20 --------------------------------------------------------- acer aspire 5920g,T5750,3 GB DDR-2,ATI Mobility Radeon™ HD 3650, XP sp3 |
11 февраля 2010 18:27
#3794
shapa, Прокладки не трогайте! Если новых у вас нет. 1. Намажьте чип видеокарты сверхтонким слоем термопасты, вставьте карту в разъем и прижмите карту пальцем на место. 2. Отпустите палец и приподнимите карту не вынимая из разъема. 3. Посмотрите остался ли четкий след от пасты на прокладке. 4. Если след отчетливо виден, добавляйте каплю термопасты на чип и прикручивайте. 5. Если следа нет, значит прокладка изношена и требует замены на новую. |
12 февраля 2010 00:58
#3795
shapa, все правильно. Для того, чтобы снять систему охлаждения, нужно снять и видеокарту. Это значит, что и на видеокарте надо было сменить термопасту --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 февраля 2010 01:57
#3796
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Лично у меня только хуже стало. Если в ATI Catalyst Control Center открыть вкладку 3D и ждать некоторое время, то при показе этой 3д картинки (стандартной) температура плавно растёт до 123 и видуха отрубается. Менял прокладку 10 минут назад. ) Стоит версия 9.12, ползунок на максимальной производительности видеокарты. Для измерения температуры пользовался HWMonitor. --------------------------------------------------------- Ноутбук acer 5920g 603g (core2duo t7500 (2.2), ati radeon hd3650 512mb ddr3, 3gb, 250gb); Windows 7 Ultimate 7600 x86 Ноутбук Acer 3820 5454 (core i5-450m, ati hd5650 1 gb, 4 gb ddr3, 320 gb hdd, 13,3" экран)Windows 7 Ultimate x64 |
12 февраля 2010 13:17
#3797
DiGriz, у вас явные проблемы с термопастой на видеокарте. Судя по температуре, видеочип не достает до пластины теплосьемника --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 февраля 2010 16:41
#3798
Fuzzyl, спасибо за совет, но я уже поменял термопасту на прокладку. Теперь вполне можно работать с документами (раньше выключалась при загрузке секунд через 20), температура в районе 65-70, но если что-то серьёзное (даже Гугл Планета), то видеокарта греется и выключается. При этом даже музыка продолжает играть) . Может, для асеров нужны какие-то прокладки от конкретного производителя? Или без разницы? Такое ощущение, что моя рассчитана на более низкие температуры (или более высокие, что менее вероятно, потому что в простое всё нормально, а чем выше нагрузка, тем быстрее растёт температура, потом ближе к 110 начинает по 1-2 градуса расти за минуту, и так до 123, т.е. прокладка как-будто не успевает передать температуру. Кстати, я снял наклейки с воздуховодов). Да, чип точно достаёт, т.к. остаётся чёткий след (у меня прокладки были по 4 мм, я её вдоль разрезал, получилось как раз). --------------------------------------------------------- Ноутбук acer 5920g 603g (core2duo t7500 (2.2), ati radeon hd3650 512mb ddr3, 3gb, 250gb); Windows 7 Ultimate 7600 x86 Ноутбук Acer 3820 5454 (core i5-450m, ati hd5650 1 gb, 4 gb ddr3, 320 gb hdd, 13,3" экран)Windows 7 Ultimate x64 |
12 февраля 2010 17:32
#3799
Цитата: DiGriz прокладка как-будто не успевает передать температуру. Кстати, я снял наклейки с воздуховодов) Может это прокладка для термоизоляции, а не для термопередачи... Тогда эффект обратный! |
12 февраля 2010 17:51
#3800
Не, тогда б, по идее, ноутбук выключался в первые 20 секунд, как-будто там вообще ничего нет. Я вот думаю, может купить прокладку 'Жидкий металл' вот такую http://www.silentchill.com.ua/shop/349.html , но боюсь закоротить что-нибудь. Хотя там если всё аккуратно сделать, то должно быть всё нормально... А вообще, господа, отзовитесь - кто-нибудь есть, кто уже менял прокладку на своём ноутбуке? От какого производителя вы брали? Или где? Просто если заведомо рабочая прокладка будет давать такой же эффект, как и теперешняя, то значит проблема с охлаждением медной пластины. --------------------------------------------------------- Ноутбук acer 5920g 603g (core2duo t7500 (2.2), ati radeon hd3650 512mb ddr3, 3gb, 250gb); Windows 7 Ultimate 7600 x86 Ноутбук Acer 3820 5454 (core i5-450m, ati hd5650 1 gb, 4 gb ddr3, 320 gb hdd, 13,3" экран)Windows 7 Ultimate x64 |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 67 гостей |
