Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 208 страница
26 июля 2010 21:26
#4141
Цитата: rick
Подскажите кто-нибудь
Раз, два
SKYip999
1 августа 2010 03:57
#4142
Добрый день! Приношу извинения если нарушаю правила создания тем, но просмотрев список так и не нашел подходящей для своеого вопроса. На фоторафиях по апгрейду 5920G обратил внимание на устройство над южным мостом, и был сильно удивлен так как в моем ноуте оно попросту отсутствовало. Перерыл всю инструкцию (которую скачал на вашем сайте), и опять ничего. В ней даже не подписан разъем слева от южного моста. Подскажите пожалуйста что же это за девайс такой, и за что он отвечает?
Вы ж спрашивали уже в комментариях к статье о модификации охлаждения. Ответы Вы принципиально не смотрите, нагоняете количество своих постов?)))
Сообщение отредактировал reylby - 3 августа 2010 13:59
Модель ноутбука: Aspire 5920G, T5250,HD 4650, 3Гб RAM....
stoneline
3 августа 2010 07:59
#4143
Доброе утро.
Проснулся в какой то момент утром, как обычно сразу к ноуту. Я его не выключаю.
Подвигал мышкой,никакой реакции. Ну думаю завис бедалага, ребутнул, и тут...
Ноут включается, издается 2 сигнала биос и дальше ничего не происходит. Монитор не включается.
Попробовал найти тут схожу проблему. Почитал, вытащил видеокарту. Включаю, 1 сигнал, у монитора включилась только подсветка...
Подскажите пожалуйста как быть и что с ним? Сегодня проект сдавать, у меня шок...(((
UPD. Вынул Видео карту, вай-фай модуль, блютус, жесткий - экран таки загорелся белым
Сообщение отредактировал stoneline - 3 августа 2010 08:45
#4144
stoneline, для начала попробуйте вытащить и вставить батарею. Если не поможет вытаскивайте и вставляйте по очереди винчестер и память.
stoneline
3 августа 2010 08:59
#4145
Вытащил все что только можно. Жесткий, память, вай-фай, блютус, видеокарту... Загорелся белый экран.
UPD. Подстоединял все устройства по очереди и включал, экран везде включается и становится белым, но при подключении видеокарты экран не включается. Я так понимаю дело в ней да? Но каким образом она могла выйти из строя, перед снов в 2 часа ночи все же работало...
Сообщение отредактировал stoneline - 3 августа 2010 09:05
3 августа 2010 14:02
#4146
stoneline,
Да. В коме она. Поищите по форуму "прожарка" "прогрев видеочипа" "брак nVidia"
Цитата: maximum21
Термопрокладок в комплекте не было, поэтому пока сделал просто толстый слой термопасты на GPU и чипы памяти.
Цитата: maximum21
Почему она в спокойном состоянии так греется?
Цитата: maximum21
Соственно вопрос. В чем может быть проблема? Может нужно в биосе что то изменить?
При чём здесь биос?))
Теплопроводность меди - 382Вт/(м·K)
Теплопроводность термопаст(не считая "жидкого металла") - 1-9Вт/(м·K)
Правда теплопроводность воздуха - 0,0257Вт/(м·K)
Так что термопаста полезна, но только тогда, когда её тонкая плёнка только замещает собой воздух при маленьких зазорах в прилегании чипа и радиатора.
Медная пластинка Вас спасёт)) Можно ещё ножки крепления видеокарты слегка подпилить надфилем.
maximum21
3 августа 2010 14:49
#4147
Так ясно с теплопроводностью. Спасибо. Значит медную пластину нужно смазать с двух сторон термопастой и проложить между чипом и радиатором? А где можно в домашних условиях найти такую подходящую пластину? Я тогда и на процессор и на чипы памяти видеокарты такие поставлю. И еще вопрос, почему старые то игры не запускались и ошибки выкидывали? Они то же не могли так нагреть видео? Пытался в Jedi Academy зайти, дак даже меню не грузится.
А можно поподробнее про спиливание ножек. На сколько их нужно спилить? и как более безопасно для ноута это сделать?
Модель ноутбука: 5920G
3 августа 2010 15:27
#4148
Зачем? Там что, есть зазоры? И память не сильно греется.
Гм, как я могу сказать, где у Вас дома лежит такая пластинка?))) Сходите на радио- или строительный рынок.
На глазок спиливаете. Около 1мм. Надфиль плоский обламываете, чтобы короче был, и потихоньку стачиваете. Потом пылесосом отсасывете опилки, можное ещё ваткой со спиртом пройтись.
Но этого обычно достаточно, если убрать прокладку под видеочип из под GF 8600. Для 55нм видеокарт этот способ не подходит - будет мешать плотному прилеганию видеочипа и радиатора, крепление радиатора к материнке с шурупами.
Можно, в принципе, и их подпилить, но я не стал. Просто подложил пластинку под чип GF 9650.
Сообщение отредактировал reylby - 3 августа 2010 15:28
maximum21
3 августа 2010 15:48
#4149
А медную пластину нужно смазывать термопастой или нет? И по поводу чипов памяти видео. В родной комплектации под ними были термопрокладки. Зачем их тогда поставили если память не греется?
3 августа 2010 16:07
#4150
Нужно.
И что, снаружи на чипах памяти радиаторы стояли для охлаждения)))?
Сообщение отредактировал reylby - 3 августа 2010 16:09
stoneline
3 августа 2010 21:25
#4151
Всем спасибо за оперативность))
засунул видюху в духовку на 15 мин, достал, подождал пока остынет под вентилятором. Засунул, и включил ноут - заработало)))
Только у меня вопрос:
1. Разве ноут не может запуститься без видюхи?
2. Какую термопасту посоветуете, хочу поменять за 3 года то))
Но я так понял я вернул с того света видюху не на долго, все равно ей здохнуть скоро?
3 августа 2010 21:43
#4152
5920g - может
Комментарий #44 гляньте
Скорее всего, но кто ж Вам точно скажет?)))
maximum21
4 августа 2010 00:45
#4153
stoneline не паникуй. Пол года где то точно проработает. А может и больше. Если снова что то подобное случится, то смело заново прогревай. =) Я читал историю, когда один человек прогревал свою видюху 4 раза и так она у него год почти проработала.
stoneline
4 августа 2010 01:08
#4154
Еще раз спасибо всем за помощь)
Не знаю протянет ли при моих нагрузках... У меня буку в августе будет 3 года. Так вот я почти никогла его не выключал все 3 года.
Термопасту не менял, только прочищал) Максимальное время в отключенном состоянии где то около 2-х месяцев. За 3 года повторюсь.
Все таки лучше выключать комп да?
4 августа 2010 01:10
#4155
Ну вообще то да, он же все таки не вечный двигатель. smile
maximum21
4 августа 2010 13:39
#4156
Моя война с видеокартой продолжается. =) Нашел пластину медную, поставил. В win 7 в спокойном состоянии температура 55-65гр. Куллер стал тихо работать. Вроде на первый взгляд все нормально. Запустил Dragon Age. Через 10 минут игры посмотерел температуру. 115гр. !! Ужас. Сразу вышел из игры. Температура упала до 80 гр. за 3 сек. Подозрительно быстро как мне кажется...
Еще одна странность - когда пытался запустить win XP, куллер еще во время загрузки начал усиленно шуметь. После того как винда загрузилась, проверил темературу сразу. 90 гр. Так и не понял почему. К тому же видюшка опять выключилась через 5 минут - экран погас.
До того как заказать видюху почитал тут комментарии людей. Вроде писали что ATI греется меньше, чем Nvidia.Может быть причина перегрева не в системе охлаждения? wassat Родная Nvidia никогда не грелась выше 95 гр. на этой же системе охлаждения.
Сообщение отредактировал maximum21 - 4 августа 2010 13:49
4 августа 2010 14:17
#4157
maximum21,
Просто разные режимы работы(с разной частотой памяти и GPU) при(условно говоря) 2D, 3D и загрузке системы
Больше частоты - больше температура. При загрузке у Вашей 3650 частоты такие же, как и в 3D(и это нормально) - поэтому и греется.
Но то, что так сильно - ненормально.
Сообщение отредактировал reylby - 4 августа 2010 14:32
5 августа 2010 03:42
#4158
Цитата: Sibarit
Вынул, развернул, поставил - готова!
И как? Вкусненько получилось? Гарнир обычный или овощной? lol
Если серьезно, то можете подробно расписать до каких температур прогревали, в какой духовке в теме по видеокартам. Многим ведь поможет
Sibarit
5 августа 2010 11:04
#4159
Сказано? Сделано! feel
Сообщение отредактировал Sibarit - 5 августа 2010 11:04
GreyC
7 августа 2010 01:50
#4160
Привет Все!
Сразу извиняюсь если пишу не туда.
Возник у меня такой вопрос: Кто нибудь цеплял на данный девайс с Видео Radeon HD 3560 второй монитор???
У меня желание воникло приобрести монитор 22дюйма, но вот задумался потянет ли видюха??? Конечно играть в Full HD разрешении не удастся, для игр нужно будет разрешение снижать, я думаю, но вот фильмы потянуть должна или как???
5920G-603G25Mi (видео ATI 3650 512 mb) умер после 3 лет эксплуатации. Сменил на HP Pavilion dv7. Acer Liquid S120
