Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 209 страница
7 августа 2010 02:28
#4161
GreyC, потянет, конечно. С играми и фильмами проблем не должно быть
18 августа 2010 15:10
#4162
synth,у вас максимум 2х2.
HiD
20 августа 2010 18:03
#4163
кто нить мутил с перепрошивкой TSSTcorp_CDDVDW_TS-L632H ac1? весь нет излазил найти не магу))
ЗЫ: привод работает как ему самому захочется xD то одно читает до другое))
и еще)) забыл)) нашел проши для всяких деллов и прочих тачек... полюбому не прокатят?))) новый привод не ахота покупать)) читал после не правильной прошивки тело умирает наглухо в 80 % случаев))
Сообщение отредактировал HiD - 20 августа 2010 18:12
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g
20 августа 2010 18:49
#4164
Удивительно, что не в 100%)
HiD
20 августа 2010 19:16
#4165
не которые приводы сам оживлял)) но не усе(( всякое в жизни бывало)) но с таким приводом под которой не прошивки первый раз сталкиваюсь))
20 августа 2010 19:40
#4166
Цитата: HiD
TS-L632H
ну если вы их так же шьёте,как ищите,то неудивительно,что "80 дохнут",хотя процент дохнущих -хорошо,если 2 на сотню. Ссылок на прошивки дофига, начиная с первой, и на первой же странице поисковика-например, эта.
Врать нехорошо.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 20 августа 2010 19:42
HiD
20 августа 2010 20:44
#4167
вот я и спрашиваю есть ли разница между производителями тачек и комплектухи)) а то чет на америкаских серваках мне ничего ни кто путного не сказал))
ЗЫ: попробуйте залить прошу от другого и оживите xD
Сообщение отредактировал HiD - 20 августа 2010 20:47
trikolor
20 августа 2010 20:49
#4168
бук 5920 такая проблема!!!Вышла из строя микросхема isl6262 заменил заработал но через внешний монитор а на матрице заливается чернотой, пропаивал все разъемы на матрицу и видяху, и еще когда высовываю видео карту он становится в защиту а когда отключаю матрицу без видео он включается, ответь подскажи что может быть и где копать! У меня две матрицы и 2 видео карты все одно и тожи и они рабочие проверял на другом буки!!!! ПОМОГИИИИИИ!!!! [email protected]
22 августа 2010 00:28
#4169
Да,есть.Какой вопрос=такой ответ. А прошивке ПРИВОДА совершенно всё равно.
Ну я-то это сделаю.
ap
23 августа 2010 22:58
#4170
Всем доброго дня, бук работал года 2, случилась такая неприятность.
Все как в теме: Не включается ноутбук, Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS, за исключением того что после включения он мигает 1 разок винчестером, и cd, после чего индикаторы перестают мигать, но ноутбук не выключается и не перезагружается просто стоит в включенном состояние. Подсветка экрана не загорается.
Вынул видеокарту, включил, подсветка загорается, но сам экран остается черным, через 1-2 минуты, он начинает мигать и постепенно белеет.
До этого его использовали пол года с блоком питания у которого 4.5 А, вместо требуемых ноутбуку 4.7А, может неисправность быть из за этого?
Вопросы:
1) Проблема именно в видеокарте? или может быть еще в чем нибудь?
2) Стоит ли его нести в СЦ? или проще самому купить другую видюшку и поставить?
3) Где такие видеокарты вообще можно купить?
23 августа 2010 23:19
#4171
Подключите бук к внешнему монитору, если на нем тоже не будет картинки - значит видеокарта.
2 и 3 - читайте первое сообщение в теме AcerFans.Ru Форум » Апгрейд и модернизация ноутбука, Здесь обсуждаем вопро...
ap
23 августа 2010 23:31
#4172
doctornig,
Подключил к монитору, говорит что кабель не подключен, в случае если видюха на месте, и если ее нет.
pe103400
23 августа 2010 23:43
#4173
В видеокарте. Нагрейте видеокарту феном для волос (не более 90 градусов, больше фен не даст), вставьте в ноутбук и включите пока горячая.
Проще купить и поставить самому, хотя кому как, ничего сложного там нет.
Ищите в интернете... Биос видеокарты должен быть от Acer, иначе карта не запустится.
ap
23 августа 2010 23:50
#4174
Пойду пробовать.
Если несложно опишите(или дайте ссылочку) почему так происходит? :)
pe103400,
Она работает!!!! :) Спасибо! буду крайне признателен за информацию почему прогрев творит чудеса :)
pe103400
24 августа 2010 00:07
#4175
Бывает что на долго хватает. Вся информация есть на этом сайте в теме "Видеокарта".
Теперь вы точно знаете, что проблема именно в видеокарте и ее нужно будет менять.
Сообщение отредактировал pe103400 - 24 августа 2010 00:09
levka777
24 августа 2010 12:26
#4176
я прогревал в общей сложности раз 7, т.е. снимал видяху и натурально грел феном для волос как и советовали. после 7 раза, надобность пропала, пользуюсь после данных процедур уже 3 месяца. тьфу...тьфу...тьфу...=)))
но появилась след. проблема - пропал индикатор зарядки батареи с панели задач. и вообще в настройку батареи не войти ни каким образом.
Модель ноутбука: ACER 5755G Intel Core i7 -2630QM 2.00GHz
24 августа 2010 14:39
#4177
Сборка Windows какая?
levka777
24 августа 2010 15:02
#4178
ХР
X-Powered-By XTreme Final editionSP3
оно? =)
24 августа 2010 15:15
#4179
levka777,
По-моему FuzzyL Вам хотел сказать, что ... Ваша сборка) Чегой-то они лишнее удалили при сборке))
24 августа 2010 15:46
#4180
не,надо было ставить SuperMegaExtraCoolSpecialEdition SP4 by lamohaka,там наконец добавили апплет управления питанием,чего мелкософт ну никак сам бы не додумался сделать.
мыши,кактус...
Сообщение отредактировал slovelissimo - 24 августа 2010 15:46
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
