Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 211 страница
31 августа 2010 14:59
#4201
Цитата: Slimt Во время установки обнаружил каких то 2 раздела которых в моем компьютере не видел , решил их не трогать и не форматировать Правильно сделали. На одном из них находится Acer Arcade Delux(медиапроигрыватель CD\DVD без загрузки системы по верхней левой кнопке с "человечком"), а на втором предустановленный образ Vista Home Premium, с которой Вам продали ноут, для восстановления системы по нажатию Alt+F10 в начале загрузки. А по видеокарте - помирает она. Попробуйте прогреть видеочип. Сообщение отредактировал reylby - 31 августа 2010 15:05 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
#4202
а нужны ли эти разделы? или можно отформатировать их и из этих 4 дисков сделать 1? |
31 августа 2010 15:07
#4203
Slimt, у вас вышла из строя видеокарта nVidia. Она просто из той бракованной серии nVidia --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 августа 2010 15:11
#4204
Цитата: Slimt а нужны ли эти разделы? Каждый решает для себя сам. Цитата: Slimt или можно отформатировать их и из этих 4 дисков сделать 1? Можно. А нужно? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 августа 2010 22:51
#4205
reylby, да было бы проще, там где виста стоит на скрытом разделе, она мне не нужна, ибо семерка стоит, а медиапроигрывателем тем который на втором скрытом разделе, даже и не пользовался)) их тогда снесу, сделаю один диск, а вот с видеокартой плохо конечно, не дешевые они. |
31 августа 2010 23:45
#4206
Цитата: Slimt не дешевые они. Посмотрите объявления в . |
1 сентября 2010 13:35
#4207
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
можно ли на этот комп поставить windows 7 64-битную? если кто ставил, то как работает? |
1 сентября 2010 13:50
#4208
Цитата: HEBUDUMKA можно ли на этот комп поставить windows 7 64-битную? если кто ставил, то как работает? Работает нормально, я ставил, но мне это не нужно и вернулся на 32 битную. --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
1 сентября 2010 13:52
#4209
Цитата: HEBUDUMKA можно ли на этот комп поставить windows 7 64-битную? если кто ставил, то как работает? Можно, если в ноутбуке установлено 4gb оперативной памяти. |
1 сентября 2010 14:00
#4210
ясно. а при установке диск D затронется? я хочу на него все нужное барахло кинуть... |
1 сентября 2010 14:07
#4211
Цитата: HEBUDUMKA а при установке диск D затронется? Если будете ставить на С:\ - нет). Кстати, по субъективным ощущениям Windows XP Mode в Virtual PC в Win x64 работает гораздо быстрее чем в Win x32. Сообщение отредактировал reylby - 1 сентября 2010 14:09 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 сентября 2010 14:08
#4212
хорошо, а то съемный винт забит под завязку... |
2 сентября 2010 07:45
#4213
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Всем снова привет. Не нашёл более подходящей темы, поэтому пишу здесь. К сожалению, никогда не сталкивался с PCMCIA устройствами, но сейчас появилась необходимость воткнуть СОМ разъём в ноутбук, поэтому я решил, что самым логичным выбором будет RS-232 карта в PCMCIA слот, потому что ненароком наткнулся на отрицательные отзывы про переходники COM-USB. Насколько я понял, карты в этот слот различаются. Поправьте, если я не прав... Ничего более подробного как "1 x ExpressCard™/54 разъем" для описания слота в моём 5920г я не нашёл, но нифига это мне, собственно, не сказало. Следовательно возникает вопрос: девайс подойдёт? Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Nate - 2 сентября 2010 07:53 |
2 сентября 2010 12:11
#4214
Nate,нет. У вас именно express card,как и написано.pcmcia-это устаревший разъём. |
2 сентября 2010 14:46
#4215
Цитата: Nate Следовательно возникает вопрос: вот этот девайс подойдёт? Этот нет. А любой из - да).Сообщение отредактировал reylby - 2 сентября 2010 14:46 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 сентября 2010 11:17
#4216
Репутация: -1 Сообщений: 8 |
Парни подскажите..........211 старниц шерстить это ЖЕСТЬ....... Сгорела видюха 8600gs ..... возможно ли поставить АТИ 3650 ? просто ребята говорят что будет конфликтовать железо....БИОС и т.д. сам особо неразбираюсь в этом ..........или ставить 8600gt 512 ? просто нехочется чтоб и следующая сгорела...... |
5 сентября 2010 13:10
#4218
Aspire 5920 Не работает: 1. Не включается бук без питания, когда вынимаю питание сразу отключается (акб работает) 2. Не выключается простым зажатием круглой кнопки (0 реакции) 3. Не выводит изображение на внешний моник, при этом при включении не мигает лампочка отвечающая за работу винчестера, за-то горит лампочка отвечающая за включенный капслок, и не выключается (внешний моник работает, винчестер тоже, видюха тоже работает) Подозреваю что во всем виновата материнка, но хочеться надеяться на чудо! Предлы? |
5 сентября 2010 22:32
#4219
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
привет всем у меня проблема с ноутом: заменил термопасту тк стал греться и пару раз выклучался, но ничего не поменялось переодически выключается но это не главное ведь датчики процесора показывают нормальную температуру и видео в норме так вот поставил Эверест и увидел что верхний показатель ПЦ показывает 72-90 а камни 40-60 градусов бывает что верхний показатель замораживает ся по максимальной температуре пц1 или пц2 и стоит так даже после часа простоя что это такое творится не пойму только гамать и рендерить не возможно ... иногда при нагрузке вылезают еще два показателя температуры с названием типа gme gma и ли что то типа того тоже не понятно что это... --------------------------------------------------------- Acer 5920g 3gb atiHD 3650 512Mb 250GbHitachi Core 2 Duo T7500 2.2Ghz windows 7 вылетов 26 |
5 сентября 2010 22:51
#4220
Цитата: supertonyb Подозреваю что во всем виновата материнка, но хочеться надеяться на чудо! Часто ли Вы в жизни встречались с чудесами? Подозреваю, что и в этот раз вмешательства сверхестественного не произойдёт).Цитата: san666666 иногда при нагрузке вылезают еще два показателя температуры с названием типа gme gma и ли что то типа того тоже не понятно что это... Поддерживаю, непонятно. GMA - это встроенная видеокарта от Интел, но у Вас же её нет, вроде. Попробуйте использовать другую программу для слежения за температурой компонентов. , к примеру. 90°C - это много, но для выключения недостаточно). Перезагружаться он должен при 105°C, выключаться при 110°C.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей |
| Acer Aspire 5315 и 5715 - Обсуждение и отзывы о моделях | доц |
| Acer Aspire 7320 и 7720 - Отзывы о моделях и обсуждение их работы | Suvorov |
| Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука | reciver |
| Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | Hugo_Reyes |
| Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Rid |
| Acer Aspire 4320 и 4720 - Обсуждение и отзывы о моделях | Apire_4720z |
| Acer Aspire 7736 и 7738 - Отзывы о ноутбуках | XPyZe |
| Acer Aspire 5935G - Обсуждение и отзывы владельцев | SKAm |
| Acer Aspire 4750, 5750 и 7750 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
