Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 79 страница
31 октября 2008 15:25
#1561
Цитата: pmnykh
а то пишет Processor: Intel Core 2 Duo T5750 / 2 GHz ( Dual-Core )
Это core 2 duo . Dualcore тут -не более,чем описание двухядерного процессора.
И там,и там Manufacturer Part No. LX.AN40X.B49 . Значит,модели одинаковые. Обтём видеопамяти в одном случае-то,что напаяно,во втором-то,что она может отьесть от оперативки.
axe
31 октября 2008 16:12
#1562
С харда у меня отлично все грузится,я хочу переставить Винду,поэтому в биосе поставил загрузку с СД, после перезагрузки нажимаю F12 а потом мне выдает про загрузку с Ethernet,а не с CD
31 октября 2008 16:47
#1563
Зачем? Если у вас загрузочный диск с ХР,и выставлена загрузка с КД в первую очередь, то после перезагрузки на экране появится надпись "press any key to boot from cd...",и нажатие любой кнопки разрешит компьютеру загружаться с КД дальше. Ничего не нажмёте- загрузка продолжится с HDD ,или с ув-ва,кторое стоит в очереди следующим.
Если не загружается с КД так-значит,у вас НЕ загрузочный КД.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 31 октября 2008 16:48
юрик
31 октября 2008 17:37
#1564
Ребята помогите пожалуйста с ик портом, стоит виста 64 достал к нему пульт, пульт от ноута той же модели что и мой, но заставить работать не могу, что надо для этого пульта или ик порта.
Все оборудование в диспетчере задач определилось нормально без вопросов. Может какой-то комбинацией клавиш вся эта чепуха включается, или дополнительно программка какаето нужна.
моделмоего ноута AS5920G-5A1G16Mi LX.AN40X.827
За ранние спасибо.
feed
31 октября 2008 20:37
#1565
а кто скажет почему постоянно моргает индикатор жёсткого диска? даже когда ничего не делаеш и ноут спокойно стоит на столе. может это можно как то отключить? feel
DiGitaL
31 октября 2008 20:39
#1566
feed,
+1 тоже самое, при простое еще кстати загрузка ЦП летает от 2% до 80%
31 октября 2008 21:13
#1567
feed, это нормально. Если не работаешь за ноутбуком это еще не значит, что система не обращается к винчестеру. Это может быть как фоновое индексирование файлов, дефрагментация, какая-то проверка на вирусы....
юрик, ставим прогу KeyTweak или другую, которая позволят перехватывать нажатия кнопок и переназначаеш все как надо
feed
31 октября 2008 21:27
#1568
спасибочки! ещё вопросик. я посавил дрова (с этого сайта) на видео и отключились кнопки медиа с боку. впринципе я ими не пользуюсь но всётаки интересно. поставили другу на буку(у него аsus) тоже самое. wink
31 октября 2008 21:31
#1569
feed, хм....впервые слышу. Переставь дрова для тачпада синаптикс
axe
31 октября 2008 22:11
#1570
slovelissimo,
Если ничего не нажимать то он просто игнорирует загрузку. Первичным бут девайсом стоит привод,диски 100% загрузочние,но вот чето не хочет он грузиться с диска...
pmnykh
1 ноября 2008 03:46
#1571
slovelissimo,
Тоисть они одинаковые?
RO
1 ноября 2008 07:29
#1572
Все решилось гораздо проще хотя все равно спасибо! Короче не в свойствах папки не в свойствах проги ничего подобного нет, я просто тупо поместил этот ярлык при отчистки рабочего стола в папку неиспользуемые ярлыки, а ее удалил, и к моему удивлению она удалилась! Вот такой глюк с блютусом бывает, точнее с софтом!
AcerAspire5920G 302G16, GeForce 8600M GT 512mb, 2ГГц, 2GB Ram
XP sp2 Professional
1 ноября 2008 18:44
#1573
Попробуйте другой загрузочный диск,например,с линуксом.Их много.
pmnykh,основываясь на данной информации-да.
Saddarak
1 ноября 2008 19:07
#1574
Для тех у кого стоит XP,и не нравится использовать встроеный микрофон. Купил себе Genius HS-03U,эти наушники USB,с ними работает микрофон не с ноутбука,а с самих наушников.
idjis
1 ноября 2008 20:18
#1575
Saddarak,
Придётся тогда брать гарнитуру с USB разъёмом, раз нет решения с отключением встроенного микрофона. "И всё-таки, где у него кнопка"??? no ???
Обладатель ACER 5920G 602G25Mn.
1 ноября 2008 21:43
#1576
Цитата: idjis
"И всё-таки, где у него кнопка"??? ???
Звуки -> Запись -> Микрофон ->Свойства ->Применение устройства. Откл.
axe
1 ноября 2008 23:55
#1577
idjis,
Внутренний микрофон отключается очень легко. В трее нажать на значек громкости правой кнопкой,выбрать записывающие устройства,Нажать на оинейном входе правой кнопкой и выбрать отключить
2 ноября 2008 00:20
#1578
axe, А при чем здесь линейный вход и встроенный микрофон?
Saddarak
2 ноября 2008 00:25
#1579
Дело в том,что данной проблемы с микрофоном на Vistе нету,а вот на XP она есть.
Сообщение отредактировал Saddarak - 2 ноября 2008 00:25
idjis
2 ноября 2008 02:27
#1580
Я так понял это в Висте, у себя в ХР я не нашел.
