Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 293 страница
25 марта 2016 22:42
#5841
Redhold
27 марта 2016 08:15
#5842
Цитата: Redhold
Нужно ли ориентироваться на количество чипов в планке?
Нужно. 8мичиповые планки Вам не подойдут.
Спасибо огромное, reylby! В итоге я купил 2 штуки CRUCIAL Ballistix Sport BLS4G3N169ES4CEU DDR3 - 4Гб 1600 МГц, SO-DIMM, Ret, с 16 чипами. Заработало с первого запуска, все отлично, в cpu-z всё соответствует ожиданиям.
Напомню, у меня Acer eME732Z, чипсет HM55. (Помнится, кто-то ставил на HM55 Crucial 4GB 1333 МГц).
Мне подошли бы и 1066-планки, но взял 1600. На перспективу.
Цитата: maxxx76
На фото 16 чиповая память, а в отзывах пишут что по факту может 8 чиповая прийти. Интернет магазин.
Стоит ли пробовать в ноуте если мне 8 чиповая прийдет или сразу возвращать (при получении в магазе) ?
maxxx76, привет! Я тоже читал такие отзывы в разных магазинах, в основном про Corsair. Перед покупкой своей памяти я написал в CRUCIAL, e-mail на их официальном сайте, и задал вопрос, действительно ли 16 чипов в планках BLS4G3N169ES4CEU? Мне в течение нескольких часов ответили, что это так, нет вариантов с 8 чипами, только 16. При чем предупредили - эта память отсутствует в списке совместимых с Acer eME732! Вместо моей в списке совместимых приведены 4 ГБ с 8 чипами, а это косяк.
В итоге, убедившись у производителя, что в интернет-магазине продадут 16-чиповые, совершил покупку.
Сообщение отредактировал Redhold - 28 марта 2016 07:20
Модель ноутбука: Acer eME732Z: Core i5-560M, 8GB DDR3-1600, SSD 240GB, HDD
dumbot
29 марта 2016 11:28
#5843
Назрел вопрос расширить память , подскажите какой объем ставить ?
Не охота попасть в такую ситуацию http://forum.notebook-center.net/topic8108.html
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Отключение ноутбука . Переместил: reylby
Сообщение отредактировал dumbot - 29 марта 2016 12:17
Модель ноутбука: Asus X555LN
dumbot
29 марта 2016 13:44
#5844
4 гига памяти распаяны на матери!
Разъём под расширение один , в нем стоит такая планка HMT425S6AFR6A-PB N0 AA 429
Рекомендации с сайта asus
И на сколько Gb брать лучше ?
Если 4Gb на материнке может есть смысл взять планку на 4Gb ? И суммарно получу 8Gb .
Достаточно будет 8Gb ?
А если взять планку 8gb +4 родной = 12 как то не ровно выходит ?
29 марта 2016 14:46
#5845
dumbot,
Ага, в той ситуации была куплена планка DDR3 SODIMM, а надо покупать DDR3L(также обозначается как PC3L) SODIMM
А 4 или 8Гб - это Вам решать самостоятельно.
dumbot
29 марта 2016 14:50
#5846
Посоветуйте !
Смысл есть в 12gb оперативной памяти ?
Нужны ли 12 Gb оперативки для ноутбука ?
Подскажите какой чипности лучше , 8 или 16 чиповую ?
Сообщение отредактировал dumbot - 29 марта 2016 16:20
29 марта 2016 18:12
#5847
Зависит от того, какие программы используете в работе на ноутбуке.
Не имеет значения.
alex1s_ua
29 марта 2016 18:48
#5848
dumbot,
В наши дни для игр и простых домашних задач - 8GB уже оптимальный обьем который позволяет комфортно играть и допускает при этом минимально-комфортный мультитаск. Для офисного сценария использования и 4GB будет достаточно.
Загрузка 12-16GB и более встречаеться только в узко специциализированном софте (связанным с обработкой видео, моделированнем, работой с виртуальными машинами и.т.д.). Так что, все зависит только от Вашего сценария использования Вашей системы.
Запустите простой диспетчер задач (а еще лучше встроенный в винду "мониторинг ресурсов") и смотрите сколько система потребляет памяти в Ваших сценариях работы и как активно она работает с файлом подкачки. Если случаются ситуации с загрузкой памяти почти "под завязку" и система активно сбрасывает данные на винт - есть смысл подумать об увеличении обьема. В ином случае - увеличение обьема оперативной памяти не даст ощутимого прироста производительности или комфорта, а единственным обоснованием для увеличения обьема до 12GB будет только - создание запаса на будущее.
Для меня на основном ноутбуке 8GB в притык, посему было позаимствована планка на 4GB у второго ноутбука который использую для серфинга и иногда как простенький сервер. Для этого 8GB оперативной в нем излишни и половинчатого обьема достаточно для выполнения поставленных задач.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 29 марта 2016 19:25
dumbot
29 марта 2016 19:19
#5849
Благодарю за помощь ! :winked:
Angry Engineer
3 апреля 2016 12:47
#5850
День добрый, имеется Acer Aspire 8943G (процессор core i7) с 8ГБ ОЗУ. Есть желание увеличить объем ОЗУ до 16ГБ Возможно ли такое и если возможно то какую память брать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 8943G
3 апреля 2016 13:14
#5851
Angry Engineer,
В Вашем ноутбуке 4 слота памяти должно быть, свободные, значит, 2, можете снять крышку днища и проверить. Можете добавить 2 16тичиповые планки по 4Гб DDR3(1,5V) SODIMM.
Angry Engineer
3 апреля 2016 13:30
#5852
А как тогда понимать вот это из спецификации на процессор
• Theoretical maximum memory bandwidth of:
— 17.1 GB/s in dual-channel mode assuming DDR3 1066 MT/s
— 21.3 GB/s in dual-channel mode assuming DDR3 1333 MT/s
• 1-Gb, and 2-Gb DDR3 DRAM technologies are supported for x8 and x16 devices.
• Using 2-Gb device technologies, the largest memory capacity possible is 8 GB,
assuming dual-channel mode with two x8, double-sided, un-buffered, non-ECC,
SO-DIMM memory configuration.
или все зависит от количества чипов на планку? или все таки 8 это потолок?
Сообщение отредактировал Angry Engineer - 3 апреля 2016 13:33
3 апреля 2016 14:00
#5853
А в этом случае следует вспомнить К. Пруткова, про "не верь глазам своим")
Acer Aspire 8943G Notebook Series Specifications:
System Memory
Dual-channel DDR3 SDRAM support:
Up to 4 GB of DDR3 system memory, upgradable to 16 GB using four soDIMM modules (only for models with Intel® Core™ i7-820QM/i7-720QM/i7-740QM processor).
Можете в сети поискать примеры работы Aspire 8943G с 16Гб памяти, вот, например, подходящая история - начало, конец.
Angry Engineer
3 апреля 2016 14:02
#5854
понял, спасибо большое :lol:
стоп секундочку, опять ничего не понял:
У меня ноутбук acer aspire 8943g. Хотел было заменить оперативку: стояло 2 плашки по 4 гига (Кингстон KVR1333D3S9) на 2 плашки по 8 гигов (Кингстон KVR1333D3S9). Выскакивает ошибка: "210: cpu variable mtrr configure failed" и загрузка прекращается, хотя в биосе видно память 16 гигов
Поменял на 2 модуля Kingston 99U5428-042.A00G. Почти 2 года без проблем.
но ведь Kingston 99U5428-042.A00G имеет объем 4ГБ итого получилось 8ГБ или я не в себе?
GoroskozenkoV
7 апреля 2016 00:32
#5855
Можно ли увеличить оперативную память у моноблока acer aspire z5761,и какие планки покупать?
7 апреля 2016 00:36
#5856
Angry Engineer,
Я так понял, что он добавил к
Итого 4х4Гб
GoroskozenkoV,
Можно, из сервис-гида:
Сообщение отредактировал reylby - 7 апреля 2016 01:11
SounDddD
13 апреля 2016 16:55
#5857
Привет всем. Хочу докинуть оперативной памяти своему ноутбуку Acer Aspire E1-571G. Возможно ли это? Если да, посоветуйте ссылку где можно выгодно купить планку. Извиняюсь за дремучесть, с компьютерной техникой я не очень разбираюсь.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-571G
13 апреля 2016 18:18
#5858
SounDddD,
Возможно. Максимум для Вашего ноутбука - 2х8Гб DDR3 SODIMM
smash0
14 апреля 2016 00:05
#5859
Купил 2 планки Kingston SO-DIMM DDR3 4Gb pc-10600 (KVR13S9S8/4) на Acer XP 7741ZG. Не хотят работать (синий экран при загрузке), ставил по 1, менял местами - бестолку. Старые работают без проблем. Подбирал максимально похожие на родные, на оф. сайте написано, что ноут 8Гг поддерживает.
Хелп!
14 апреля 2016 00:13
#5860
smash0,
Замените на 16чиповые планки.
